Ax Gti exclusive, tudo o que faço no pequeno esplosivo
Clássicos Modernos
P J S Reis
Ax Gti exclusive de 17/03/1993, distancia entre eixos 228Cm, pneus 185/60/R13,
tara 795Kg, 1360Cc gasolina 100Cv, jantes especiais, tecto de abrir manual, fecho central, vidros electricos e A/C, lotação 5, adquiri o carro no dia 30/05/2009 por 850€.
Ja gastei com o carro 63€ no registo, 28,70€ no I.U.C, 37,01€ em velas, filtro de oleo, filtro de gasolina, filtro de ar, 50€ num canhao de ignição e das portas, 25,78€ oleo galp 10W40, 10Lt de anticongelante.
O que ja fiz no carro foi só trocar os canhoes todos,uma grande limpeza do sistema de referigação, limpeza de interior e exterior, trocar radio.
Tudo o que fizer no carro vou postar aqui desde despesas, problemas que possam surgir, viagens, aventuras, peripecias e é claro fotos.
Ver anexo 117318
Ver anexo 117319
Ver anexo 117320
Ver anexo 117321
Ver anexo 117322
Ver anexo 117318
Ver anexo 117319
Ver anexo 117320
Ver anexo 117321
Ver anexo 117322
Ver anexo 117323
Ver anexo 117324
Ver anexo 117325
Ver anexo 117326
Ver anexo 117327
Ver anexo 117328
Ver anexo 117329
Ver anexo 117330
Ver anexo 117331
Ver anexo 117332
Ver anexo 117333
Ver anexo 117334
Ver anexo 117335
Ver anexo 117336
Ver anexo 117337
    87.1 KB · Vistos: 89
    90.1 KB · Vistos: 90
    88.2 KB · Vistos: 82
    74.8 KB · Vistos: 74
    81.7 KB · Vistos: 69
    67.5 KB · Vistos: 56
    56.6 KB · Vistos: 53
    55.7 KB · Vistos: 56
    74.6 KB · Vistos: 57
    87.6 KB · Vistos: 54
    83.4 KB · Vistos: 54
    51.9 KB · Vistos: 52
    55.1 KB · Vistos: 75
    101.1 KB · Vistos: 79
    93.9 KB · Vistos: 74
    95.9 KB · Vistos: 61
    56.4 KB · Vistos: 61
    99.4 KB · Vistos: 57
    80 KB · Vistos: 60
    75.9 KB · Vistos: 57
Com um pouco de amor e dedicação fica um espectáculo, pena os estofos:(são em pele ou napa :huh:uma lavagem ao motor e fica no ponto, não te esqueças de meter a tampa da distribuição :Dna minha zona anda um igualzinho,BU e tudo :De como esse tambem tem o tejadilho com o verniz todo estalado:(o dono diz que apesar de o carro ficar na rua, é ( ou era) encerado e polido, mas na mesma descascou :(!Lindo carro, parabens trata-o bem ;)
Parabens pela aquisição, uma maquina que cria paixão.;)
Tenho um igual desde 1999 é DD de 1994, 100% igual a este na época comprei na Citroen em Sacavem com 70 000, é um carro que dá um prazer pilotar e não conduzir.
O meu tem cerca de 200 000 e nunca deu problemas, este é daqueles que a conduzir o piloto e a maquina se fundem num só, e torna-se dificil cumprir algumas regras de transito:p entretanto continua com uma saude de ferro.
O problema é realmente os estofos em pele e esses estão de origem. e a pintura os anos e o sol não perdoam.
Caso seja necessário alguma coisa disponha, na net consegue-se todos os manuais de oficina, peças, e catalogos.
Rúben Farinha
Ah Ah! O AX GTI deve ser uma verdadeira bala das estradas. Por vezes vejo-os passar na AE com um Speed que o meu 'pobre Y10' nunca mais os vê! LOL
João Loyo disse:
João podes me indicar onde encontrar os catalogos e demais manuais?
P J S Reis
P J S Reis
João Loyo disse:
Precisa-va de saber preços para estofar os bancos, só os da frente pk os de traz estão impecaveis, e tambem o alarme e fecho central não funcionam. tambem preciso de trocar o kit de distribuição completo e tratar de uma fuga de oleo na tampa das valvulas e afinar as mesmas.
P J S Reis disse:
Quanto aos estofos é sempre assim os fundos da frente sofrem mais, mas são faceis de retirar sem tirar o banco, tenta primeiro arranjar a pele identica e depois qualquer estofador os repara, e se reparares a pele dos fundos é constituida por pedaços relativamente pequenos o que torna facil arranjar, e mantem o mais possivel da pele original.
a fuga da tampa é muito facil de substituir, qualquer loja de peças tem, é tirar uma e colocar outra se quizeres coloca silicone veda melhor.
Normalmente faço eu a manutenção e só vou á Citroen para afinar na maquina, vale a pena da ultima vez paguei 24 euros mas fica um mimo.
Já agora eu uso velas de 4 polos da Bosch, são as mesmas que vende a citroen na secção competição só que lá custam mais do dobro, e custumo colocar oleo sintético de indice a partir de 0 ou 5, e mudo com frequência e com mais de duzentos mil o oleo continua transparente.
Quando mudares a distribuição aproveita e coloca a bomba de água, e tensor novos.
P J S Reis
P J S Reis
João Loyo disse:
Isso dos estofos era bom, mas os estofos da frente estão mesmo muito estragados, é melhor mesmo estofar tudo, eu até fazia isso da junta da tampa das valvulas mas prefiro que seja alguem entendido para me afinar tudo e as valvulas tambem. e este tratamento de motor é a prioridade depois é que vou ao resto. revisões faço na boa, se faço na minha skoda octavia combi tambem faço no ax. alias praticamente ja fiz só não troquei de oleo e o respectivo filtro, prefiro primeiro tratar da fuga e verificar se é preciso meter algum retentor.
P J S Reis
P J S Reis
Este é o primeiro carro que pretendo restaurar e parece que vai dar luta, ontem ficou a trabalhar só com 3 cilindros, porque? não sei! mas para a semana ja vai ter com o Dr Gil para começar o tratamento do coração, vai ser com calma, os € não abundam por aqui, conforme for preciso vai-se comprando.
P J S Reis disse:
Normalmente é velas ou os cabos, não deve ser nada de grave;)
boas
eu tenho um GT de 1992, é dos ultimos a carburador.
reparei numas fotos que o plástico da vareta do oleo do teu esta partido, como estava a do meu, mas isso na citroen custa cerca de 10€.
P J S Reis
P J S Reis
Mário_Oliveira disse:
boas
Fixe, tenho de lá ir buscar uma, e ja agora sabes o que é que se pode encontrar mais na citroen?que compense lá comprar em vez de um ferro-velho ou na concorencia?
P J S Reis disse:
depende do que precises.
comprei lá a manete das mudanças com os numeros vermelhos que me custou quase 15€ e perguntei o preço do fole das mudanças em pele vermelha, mas o homem pediu quase 160€ por aquilo, então tirei o fole, levei a um estufador e fiz a festa por 15€.
o lettering "citroen ax gt" (2ª fase) para o meu custou 30€
quando preciso de alguma coisa, 1º passo na citroen a perguntar o preço e se achar caro vou às sucatas.
P J S Reis
P J S Reis
Boas pessoal, ja desisti da venda do carro e ja foi reparado a nivel de motor, levou o modulo de ignição cabos de velas e retentores da cx de velocidades, alarme e esta tudo a funcionar ate o fecho central, agora só falta chinoblocos e todas as borrachas debaixo do carro o que sera numa proxima vez.
Depois só falta pintura e estofar bancos.
o carro ainda não esta 100% e da um grande gozo de conduzir.
