Aumentar a potência de um Opel 1204 Sl
Marcos C. Silva
Markuhs Opel
Tenho um opel 1204 Sl coupé, de 1975. O carro está em excelentes condições, pois o anterior dono conseguia conservar qualquer coisa durante décadas, por exemplo, o tractor dele, de 1961, trabalha perfeitamente, depois de tantos anos.
Ora bem, voltando ao meu opel. Eu gostaria que o meu carro andasse um pouco mais rápido, e estou a pensar em por um carburador duplo da weber, e por também um escape de rendimento. Para por o carburador é preciso também ter um colector de admissão adaptado para o motor do carro e para o carburador. O problema é que não sei onde arranjar um colector de admissão para este modelo e para um carburador weber... Tenho também uma dúvida, é necessário, ao mudar o carburador, mudar também a bomba de gasolina? Agradecia a ajuda. Obrigado.
Boas..
para esse modelo há um kit de conversão.. mas apenas para um weber... e para esse motor.. será o suficiente.. a menos que queiras mexer mais a fundo.. na arvore de cames e valvulas etal..
o escape é sempre bemvindo... ainda por cima se for com colectores independentes.. vai ficar mais engraçado de conduzir e com um barulho mais simpatico..
espero ter ajudado.. abraço
Marcos C. Silva
Marcos C. Silva
Markuhs Opel
Pedro M Carneiro disse:
Boas..
Boas, obrigado pela ajuda, mas onde é que há esses Kits de conversão e não dão para um carburador de duplo corpo?
Boas ! Passe na secção " Os Entusiastas " e apresente-se á Comunidade se faz favor ! De seguida tem de editar o seu nome , pois aqui no Portal não é permitido o uso de nick´s :cool:
Gustavo Soares
Boa noite,
A DBilas (entre outros) tem um colector para montar um Weber duplo nesse motor. Eu tenho um montado no meu. Não espere que o carro fique um avião, mas fica mais engraçado, sobe melhor de rotação, desenvolve melhor...
A Dbilas tem representante cá em Portugal (Fernandes Motorsport em Setúbal). O colector não é barato, custa cerca de 200€.
Quanto ao escape, merece um tubo mais largo (experimentei com 45 mm e deu resultado), e sobretudo eliminar a junção final dos dois em um de origem, que é muito restrictiva. Eliminar uma panela e colocar a outra com poassagem directa. O colector independente e um pouco mais largo também deve fazer diferença, mas ainda não experimentei.
Cps
Marcos C. Silva
Marcos C. Silva
Markuhs Opel
Gustavo Soares disse:
Boa noite,
Obrigado pela ajuda. Se calhar vou mesmo comprar aí (Fernandes Motosport)esse colector de admissão, apesar dopreço, pois não enconro muitas outros sitios para comprar essa pela. O meu objectivo no carro também não é fazer com que seja um avião, apenas que faça ter um pouco de mais gozo na condução...
Gustavo Soares
Marcos, se precisar do contacto da Fernandes Motorsport, diga que envio por MP. Por experiência própria, a alteração do scape é fundamental e faz muita diferença.
Marcos Opel disse:
Poderia recomendar algum sítio em especial onde possa mudar o escape?
Podes mudar aqui mesmo em alfena.. eu posso te dar o contacto.. mas ele vai de férias na segunda.. manda-me pm se estiveres interessado.
jorge vidrago
Marcos Opel disse:
boas,tenho um city,com carburadores de um honda 1.4
aprova na perfeiçao..
Boas,só uma questao,porquê gastar 200€ num motor desses?
O meu motor tinha 34000km e foi das primeiras coisas que tirei do carro...
Um 1200 ohv para andar razoavelmente,tem de se gastar uma quantia consideravel...porque nao investir num motor 1.9 ou 2.0 de um manta ou ascona?Nao fica de todo fora do original,pois tambem sairam com motores 1.9 e 2.0...
Se for a ver,gasta mais um 1200 mexido do que um 2.0 normal,e o 2.0 tem sempre mais binario e dura o "dobro".
Nao digo que um 1.2 com cames,cabeça trabalhada,rampa de carburadores,escape,etc...etc... nao fique a andar bem,mas fica um motor mais fragil e muito mais caro!
Pelo que percebo (que nao é muito) nao vale a pena investir nesse motor...vais gastar dinheiro para melhorar esse quando podes mais ou menos com o mesmo valor colocar outro tipo o 1600 ou 1900...
Apresenta o teu carro ao pessoal!
Cumps
Pelo que percebi, ele apenas quer o carro a andar um bocadinho melhor e não quer nenhum canhão. As alterações não passam sempre por mudar de motor, muito menos se se quer apenas que o carro "respire" melhor.
Tiago Filipe Santos disse:
‪Kadett C Dual Carb‬‏ - YouTube
‪Kadett C Dual Carb 2‬‏ - YouTube
eu tive esta soluçao no meu(o filme é do meu carro) e ficou bem diferente.
quer a nivel de ronco quer de andamento.
o sistema é um colector para dois carburadores iguais ao original, equipava o kadett b 1.1 sr.
Que bicho esse carro é teu? Como vai o Corsa? Uns desses no Corsa e que era... ;) reparei tambem que esse motor é o OHV o mesmo usado no Corsa LS 1.0 esse e capaz de ter mais cilindrada mas no fundo é o mesmo nao é?
cumps
