Aquecimento no MINI o que fazer???
Ricardo Perdigão
Boas pessoas
Ultimamente, não sei se é por causa do tempo mais quente ou não, o certo é que o motor tem aquecido um bocado. O ponteiro nunca foi ao "H", mas passa do meio.
O motor nunca levou nenhum restauro mas ele funciona bem. Penso que o problema passa pelo radiador, pois cada vez que ando com o carro tenho de lhe acrescentes agua por ele bebe de caraças :D
Estava a pensar em retirar o radiador e mandar a um especialista para o limpar e restficar possiveis fugas.
Ja agora, como é que sei que a minha ventuinha está a funcionar no sentido correcto?
Jonathan Jacinto
boas.
se ele esta a beber muita agua acho que o melhor será levares para rectificar o radiador.
quanto ao sentido da ventoinha é fácil, o ar circula no sentido motor para a roda,ou seja se estiveres de frente para o carro e da esquerda para a direita, basta pores a mão dentro do guarda lamas e acelerar que deves sentir bastante ar a fluir
Ricardo Perdigão
Ricardo Perdigão
Obrigado amigo... Então a ventuinha está no sentido correcto. Tenho de ver mesmo isso do radiador.
Será que fica muito caro?
Paulo F Sousa
Ricardo Perdigão disse:
Certifica-te se é mesmo do Radiador, Vê fugas de tubos, apertos bem...
Caso esteja tudo bem com o Radiador e com as tubagens tens que ter cuidado, pode estar a entrar agua no motor!!!
Digo porque já me aconteceu.
Tira a tampa do óleo na cabeça do motor e vê se é óleo que tem lá ou espuma branca, se for espuma branca para o carro de imediato e trocas a juntas, isso é relativamente barato mas demoroso.
Ventoinha: A ventoinha dos Minis julgo eu que até 90s estão sempre a circular, isto é, sempre a funcionar, desde que o motor esteja a funcionar.
Pressiona os tubos de agua e vê pelo tampa do radiador se tem movimento.:err:
Jonathan Jacinto
existem casas que fazem isso, e tenho a ideia que é relativamente barato.
e é melhor seguir o conselho do amigo Paulo se não tiver a certeza que é do radiador!
Ricardo Perdigão
Ricardo Perdigão
Paulo F Sousa disse:
Muito obrigado pelos conselhos. Vou fazer isso pra ver o que é.
Mas já agora, a tampa do oleo da cabeça do motor é aquela grande onde tenho de desapertar 2 parafusos? dá pra fazer isso em casa na boa?
Paulo F Sousa
Não.
é esta.... na foto.
Mas se quiseres tambem podes desapertar os dois parafusos, não acontece nada de grave!
Não tires a tampa com o motor a trabalhar, se não não consegues fazer mais perguntas aqui.... a não ser que tenhas um teclado diferente:D
    38.4 KB · Vistos: 26
Ricardo Perdigão
Ricardo Perdigão
Não.
é esta.... na foto.
Hehe... não convem.
Olha e se realmente for do radiador axas que o consigo tirar eu em casa? é algo simples? Ja estive a olhar e parece ser simples. A ventoinha não está presa ao radiador pois não?
PedroCosta
que os minis aquecem nao é novidade Ricardo.Ele pode estar a perder agua por varios sitios.Quando meteres liquido refrigerante ou agua no radiador mete o carro a trabalhar e ve se começa a escorrer agua da bomba de agua, por ser por ai que ela escapa;) e ve todas as tubagens ,e limpa o radiador e claro o todo o sistema de arrefecimento. tirar o radiador nao é assim muito complicado mas requere alguma paciencia.Alguma duvida é so dizeres:feliz:
Mário Ganho
Eu sinceramente, se o ponteiro da temperatura passa ligeirmente do meio e apenas nestes últimos dias de muito calor, e se acontece mais em pára-arranca, não me preocuparia muito...
Cumprimentos! ;)
Ricardo Perdigão
Ricardo Perdigão
Mário Ganho disse:
Cumprimentos! ;)
Eu ate estou mais preocupado com isto por causa do encontro ibérico dos 50 anos que vai haver.
Pra ir para lá tenho de fazer 150 km e tenho receio de ficar pelo caminho :D
Mário Ganho
Experimente andar uns quilómetros em estrada aberta com ele. Se o problema se mantiver é que será conveniente intervir. Caso contrário, e se o ponteiro não subir muito acima de meio em pára-arranca ou ao relanti, ficava descansado.
Cumprimentos! ;)
P.S.: Até pode ser do termostato que esteja a abrir muito tarde. Se for um termostato para climas frios, certamente não é o mais adequado para os dias que temos tido... :huh:
Ricardo Perdigão
Ricardo Perdigão
Jonathan Jacinto disse:
Ricardo, já te safaste?
Já estive a olhar pela tampa do oleo do motor e não parece ter sinais de água la dentro.
Apertei as tubagens e nota-se o movimento da água no interior do radiador.
Não noto fugas, mas o certo é que o Charrion no sitio por baixo do radiador tem alguma ferrugem.
E a água do radiador é muito acastanhada. Será mesmo do radiador?
Ainda hoje andei com ele na auto estrada, fiz cerca de 15 km e o ponteiro não passa do meio. So mesmo em para arranca é que começa de passar.
Se calhar nem me devia estar a preocupar com isto.
Jonathan Jacinto
o meu tem um termostato que dispara muito tarde, acho que é aos 75 ou 80, então como so faço praticamente cidade ele anda sempre muito em cima, mas em estrada aberta está sempre a meio.
a agua acastanhada é provavel que seja do radiador, pode estar com ferrugem, pois nao é novo e deves por agua sempre ;)
se contas em fazer uma viagem tão puchada a 1ª coisa é pores 1 garrafão de agua na mala, se tiveres tempo, desaperta (com o carro frio) a tampa do termoestato e tira-o fora, de verão nao vais ter problemas com o aquecimento ideal do carro, em seguida tiras a tampa do radiador e enfia-lhe com a mangueira da agua e deixa correr agua para remover alguma sugidade que tens no circuito, depois da agua começar a sair minimamente limpa, volta a colocar a tampa do termoestato, caso queiras voltar a coloca-lo, antes faz-lhe 1 furo com uma broca de 4 a 6mm, para que mesmo fechado passe sempre alguma agua.
E quando tiveres tempo, tiras o radiador fora e mandas reconstruir com 3 favos em linha, o meu ficou por 75€, e desde esse dia nunca mais aqueceu, só 1 dia em que estavam 46gr em Mirandela, e aí tive de ligar a ventoinha electrica, porque iamos em bicha a subir a serra.
PedroCosta
coisa mais que normal os minis aquecerem , a andar com a deslocaçao do ar nao aquecem mas parados claro.uma coisa que podes por no mini é um radiador a oleo que arrefece bem o motor;)
Ricardo Perdigão
Ricardo Perdigão
Sergio Paulo S Santos disse:
Desculpe me a minha ignorancia mas sou novo nestas andanças, onde fica esse tal termostato?
Ao fazer esse furo ele passa água para onde? é que não sei mesmo a localização dele.
Isso do radiador com 3 favos em linha não compensa mais comprar novo? Eu já andei a ver vários preços e não axei caros. So não sei as diferenças de uns para os outros porque uns são core 2, outros são core 3..... terá a ver com isso dos favos?
E esse ventuinha eléctrica dá resultado? fica situada onde? Do outro lado do radiador?
