alguem me ajude
edgar ribeiro
boa tarde a todos
tenho 1 enorme duvida e preciso de ajuda de todos os entendidos nesta materia
surgiu a oportunidade de comprar a bom preço 3 tipos de carburadores mas nao sei qual escolher. eles sao 2 webber duplos dcom 40; dcoe 40 ou 1 solex 4a1 duplo de duplo corpo.estou mais inclinado para este porque queria por 1 filtro de ar estilo "panqueca" mas não sei se dá para colocar este tipo de carburador ou se é bom ou não nem qual dos 3 o melhor ou mais adequado ao meu motor fraquinho tenho 1 ford cortina mk3 1.3cc quero que o carro tenha mais força sem ter k trocar de motor agradeço a ajuda o mais rapido possivel antes que eu perca esta oportunidade obrigado a todos
Edgar,
os weber duplos, para um motor como o que tem, vão ser mais complicados de adaptar, mais complicados de afinar e as vantagens serão muito poucas.
Desconheço esse solex, mas conheço os weber dagv que são optimos para melhorar performance e consumos, mas é um carburador que não se encontra facilmente, mas também o pode comprar novo. Tenha atenção, que provavelmente terá de adaptar o coletor de admissão.
edgar ribeiro
edgar ribeiro
obrigado pedro
pelo que descobri este solex é usado pelos bmw 320 ou mercedes w123 quanto á marca solex é bom ou não? sera que em termos de potência é o equivalente a esse webber de que falas? que tipo de colector de admissao é que teria de usar?
obrigado
RIcardoJSF
O ideal era mesmo um Weber 32/36 DGAV mas são complicados de encontrar. Eu andei quase 1 ano para conseguir arranjar um.
São carburadores que têm um balanço bastante bom entre performance e economia.
No caso de não conseguires encontrar um, tens outra hipótese.
Existe um Solex parecido com o Weber 32/36 mas é 32/34 e o ar é eléctrico (os Ford têm o ar controlado pela temperatura da água do motor).
É mais fácil de encontrar porque vinha nos AX GT, 205 XS, 405 e tudo o que era do Grupo PSA.
Se esse carburador te interessar posso-te ajudar.
Ricardo Neves
Edgar desculpa o off topic, mas ao ler o teu tópico fiquei confuso...
RIcardoJSF disse:
Ricardo podes explicar-me "essa situação" dos motores Ford controlarem o ar pela temperatura da água do motor?! :confused::skeptical:
Quais Ford?! No motor do Anglia 105e também acontece isso?!
Edgar mais uma vez as minhas desculpas pelo off topic...;)
edgar ribeiro
edgar ribeiro
descobri que este solex 4a1 é 32/44 e é aconselhado para motores de 2000cc ou superiores :p
se mesmo assim o colocasse não iria beneficiar em nada? ou era mais prejuizo do que outra coisa? o que me faz sismar com este carb. é o preço mas se nao der paciencia. ja falei com alguns ditos entendidos que só me sabem dizer que 1 carb. só nao xega que mais valia trocar de motor e tal. Mas eu rsp sempre que nao pretendo fazer corridas mas sim desfrutar dele apenas pretendo que ele desenvolva mais rapido e que se aguente melhor em subidas. Dai a minha duvida 1 carb. duplo chega? 2 duplos é demais? ja agora qual a diferença de 1 carb duplo de 1 carb duplo de duplo corpo? eu sei que depois tenho que mudar o colector de admissao e o de escape mas continuo indeciso:huh: ajudem me
RIcardoJSF
Ricardo Neves disse:
Basicamente existem 3 tipos de Choke (o chamado ar em portugês)
- Manual - o condutor puxa um botão que está ligado a um cabo que por sua vez acciona uma borboleta que vai variar a mistura de ar/gasolina quando o motor está frio
- Água - o carburador tem um termostato que de acordo com a temperatura da água do motor vai abrindo o choke de forma a variar a mistura de ar/gasolina
- Eléctrico - o carburador tem uma ligação eléctrica que vai fazer aquecer uma mola que por sua vez vai abrir o choke à medida que a mola contrai com o aquecimento
Por isso é que no caso dos Weber DGV existem 3 tipos:
- DGV - Choke manual
- DGEV - Choke eléctrico
- DGAV - Choke de água
Nos Escort e nos Capri sei que é assim, no Anglia desconheço.
Desculpem o off
Ricardo Neves
RIcardoJSF disse:
Desculpem o off
Obrigado!Já percebi!
Edgar mais uma vez desculpa pelo off topic
RIcardoJSF
O melhor é um 32/34 ou 32/36. Para esse motor sem alterações o melhor é carburador progressivo como os que mencionei.
Acima de 36/36 tens que ter o motor ligeiramente mexido para aproveitar o carburador.
Se quiseres o Solex que tenho eu faço-te um bom preço.
edgar ribeiro
edgar ribeiro
ola ricardo
desculpa la continuar a bater no ceguinho mas a minha dúvida mantem se num aspecto?!
este solex 4a1 tambem conhecido como quadrijet é de 4 bocas. 2 delas trabalham sempre e quando se puxa pelo carro começam a funcionar as outras 2 a minha dúvida é:
não é a mesma coisa que ter 2 duplos instalados no carro? apenas tem a particularidade de nao ter constantemente as 4 bocas em funcionamento sem necessidade. se mesmo assim colocasse este carburador o que aconteceria? nao teria efeito nenhum? so os consumos é que iam disparar o carro nao teria mais força? desculpa la tar a ser chato mas ninguem me tira esta duvida
obrigado
RIcardoJSF
edgar ribeiro disse:
ola ricardo
obrigado
Esse carburador vai ser muito difícil de afinar para trabalhar em condições no teu motor.
Esses quádruplos funcionam bem em motores V8 em que cada corpo alimenta 2 cilindros, ou então em motores de 4 cilindros com cilindradas elevadas e que necessitem de um elevado débito de gasolina.
Basicamente esse carburador vai-te sempre injectar gasolina a mais, mesmo que tu uses jets mais pequenos e etc.
Há coisas que pura e simplesmente não valem a pena.
Para teres uma ideia, usar esse carburador num 1300 de origem é a mesma coisa que apagar uma fogueira com um auto-tanque dos bombeiros (sei que é exagero mas dá para teres uma ideia).
Nesse motor, um 32/34, um 32/36 ou até mesmo um 34/34 eram a melhor escolha.
Para esse Solex provavelmente tinhas que alterar a bomba de gasolina, enquanto que para os outros a de origem dá perfeitamente.
