afinar carburador MINI
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Daniel Custodio, 24 Mai 2008.
  1. Daniel Custodio
    23 Mai 2008
    Home
    Boas, comprei um mini 1100 special á coisa de umas semanas, decidi mudar o filtro de ar, e nas instruções do filtro diz la que tenho k afinar o carburador para este filtro.
    O k se passa é k não faço a minima ideia de como se faz isso... alguem tem luzes quanto a isso? nunca trabalhei com carros a carburador.
    [​IMG]
  2. Fernando jorge Rodrigues
    1 Out 2007
    Marinha Grande
    Boas se o nivel de CO estiver bem não vejo razão para se mexer mas de qualquer maneira é facil se olhares para o carburador vez que tem o feitio de uma garrafa que por dentro tem um piston com uma agulha e se seguires o tubo da cuba vai ligar a uma porca que ajusta o gigler para cima ou para baixo para cima menos combustivel isto é menos espaço entre a agulha e o gigler não sei se me faço entender espero que ajude .
  3. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    a explicação do Fernando Jorge está correcta, mas roda apenas UMA FACE da porca de cada vez!!!! É muito sensível. Para verificares se está com a mistura afinada, apalpa por baixo do carburador, e do lado direito há um pino que ao carregar, vai para cima, e faz subir todo o conjunto pistão/agulha do interior do carburador, com o motor desligado, tira a tampa de desenroscar em cima e introduz o dedo mindinho para verificar se o conjunto pistão/agulha se de facto sobe. Com o motor ligado e com tudo no sitio, empurra e referido pino e acontece:
    1 - o ralenti sobe e volta ao normal, afinação OK.
    2 - O ralenti sobe e não desce mistura rica
    3 - O ralenti desce, o motor pode até ir abaixo, mistura pobre.
    Se de facto estás interessado em resolver tu mesmo os problemas do teu Mini, aconselho-te vivamente a comprar o Manual Haynes, é só em inglês, mas tem TUDO o que podes querer saber sobre estes fantásticos carros.
  4. Daniel Custodio
    23 Mai 2008
    Home
    Obrigado pelas respostas, hoje consegui meter o carro a trabalhar, e o carro trabalhava bem, ou seja penso que não seja preciso mexer no carburador, mas se por acaso tiver problemas ja sei o que é e posso sempre tentar fazer o que descreveram..
  5. jorge-miguel
    jorge-miguel YoungTimer
    24 Jun 2008
    leiria
    antónio barbosa?
    no meu clubman 1100 de 1975 que tem um carburador identico ao da foto, esse pino situado no lado direito do carburador, por acaso é um pino com diametro de 5mm que está perto,mais abaixo, de um tubo de admissão de ar ( que na foto não existe ) é de uma cor cobreada? é que se for esse, eu carrego e ele não mexe sequer!
  6. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Se nã tens nenhum problema com o carburador, com a mistura ar/gasolina, se o Mini desenvolve bem, não te preocupes. Esse pino talvez tenha cor acobreada, mas honestamente nunca tive nenhum carburador suficientemente limpo para o verificar!!!
    O pino em questão move-se na vertical e terá um curso de cerca de 5 ou 6 mm, e ao movimentar-se terá que levar consigo o pistão e a agulha do carburador.
    Se tiveres duvidas diz que envio foto do referido pino.
  7. jorge-miguel
    24 Jun 2008
    leiria
    antonio barbosa?
    é possivel então colocar essa foto ?
    entretanto começou a acontecer-me uma coisa bastante estranha, ao curvar para a esquerda nos cruzamentos, o mini vai-se abaixo! ao curvar para direita não tem problema nenhum. eu aumentei o ralenti e a mistura e continua sempre a acontecer isso.
    as ultimas coisas que fiz foi
    - wd40 nas molas e no mecanismo todo do carburador
    - vi como estavam a queimar as velas ( estavam brancas )
    - atestei o reservatório que fica em cima do carburador com óleo ( ainda tinha ) , como não encontrei óleo sae 20 e li aqui num post que pode ser óleo do motor, coloquei mobil m 15w40. será que coloquei óleo a mais ou este óleo não é o indicado ?
    - na tampa do reservatório de combustivel coloquei uma borracha nova pois a anterior não vedava
    há palpites ?
  8. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Na tampa do reservatório de combustivel principal, o que fica na mala do carro, ou na cuba do carburador que fica do lado esquerdo do referido carburador?
    A junta da tampa da cuba, pode estalar e dar o sintoma que referes, a boia da cuba pode estar mal colocada (muito acima ou muito abaixo) e em determinadas curvas pode dar também esse sintoma, nunca serão as velas, pela cor que indicaste elas estão bem de certeza, concentra-te no carburador.
  9. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    junto segue imagem pedida
  10. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    boa explicação....
    mas se realmente queres fazer o trabalho completo, eu começaria por desapertar tampa preta do oleo, tirar o filtro de ar, espreitas pelo buraco do carburador e com a ponta da chave de fenda levantas o piston para cima e deixas o cair para ver se esta livre...tem que cair livre...
    segues os passos anteriores, ou seja verifica se tem oleo no reservatorio( só um pouco) para o pistonsito subir e descer sem fricção..apertas a tampa, poes a trabalhar o carro ate aquecer, fazes o teste do relanti com o tal pino levantas cerca de 2mm e deixas cair...
    roda a porca apenas UMA FACE da porca de cada vez
    depois de afinado se quizeres levantar/baixar as rotaçºoes é no parafuso em cima que tem uma mola.
    Volta a repor o Filtro...é é so acelarar
    Eu faço isto no meu MGB só que tenho que equilibrar a entrada de ar nos dois carbs.
  11. Guilherme Martins
    25 Jul 2008
    Caro Daniel Custódio,
    Posso fazer um sacan do manual Haynes para o mini em que tem uma secção bem explicita acerca de afinar os carburadores.
    Se quiser envie um email para guilhermermartins@gmail.com ou uma mensagem interna do forum.
    Cumps
  12. jorge-miguel
    24 Jun 2008
    leiria
    a tampa do reservatório de combustivel principal, pois em viajens agitadas, aquela zona ficava sempre babada e eu nunca podia atestar o depósito colocava sempre 10 litros de cada vez, mas agora já posso colocar os 23 litros de gasolina.
    voltando ao carburador, e ao referido óleo do piston e piston:
    ao olhar para a imagem e pelo sobreado associado ao liquido, reparo que posso ter colocado óleo a mais. esse facto pode influenciar? e o tipo de óleo ?
    esse piston faz parte da tampa de rosca, sai tudo de uma vez só, quando eu o retiro e coloco tenho que fazer pequena força. repare que não sinto fricção, nem é força bruta, é força comparada a falta de vácuo por o componente estar justo. eu entendo que a sua descrição de cair livre seja como largar uma moeda ?
    relacionado com o pino de aferição:
    o referido pino é o componente numero 3?
  13. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Relativamento à legenda, é de facto o pino referido com o nº 3.
    O pistão que eu referi, não é o que tem a tampa preta, o amortecedor é que tem a tampa, o pistão principal é o que desliza na "garrafa" do carburador, vou tentar fazer uma legenda no desenho que enviei anteriormente.
  14. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    ve na foto, tampa (a), filtro (b) tira o filtro e espreita em (d), has-de ver um piston redondo grande em baixo, levantas com uma chave de fenda e deixa-lo cair...dever cair livre...È IMPORTANTE.
    depois segues os passos atras..
    quando tiras a tampa (a) e repoes..deves sentir alguma pressão mas pouca..por causa do oleo... o oleo 15w40 serve...este é o pistonsito que referi atras.
  15. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Nesta imagem, o pistão está referido com o nº 8.
    Embora na imagem não esteja muito claro, o "copo" que está apontado com o nº 8, é solidário (é a mesma peça) com o local onde está o óleo do amortecedor(o da tampa preta) aliás, o efeito desse óleo é amortecer o movimento de toda a peça indicada pelo nº 8.
    O óleo a mais que possas ter colocado, desaparece sem que notes na primeira vez que o motor passe do ralenti.
  16. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    a fig. em corte não é facil de decifrar se não se tiver conhecimentos basicos de desenho...
  17. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Nova imagem, espero que mais clara, nesta imagem a peça em questão tem o nº 9
    O pino tem o nº 2, e a respectiva mola o nº 3.
  18. Guilherme Martins
    25 Jul 2008
    Aqui fica os scans do Haynes. Em relação a afinar mistura e ralenti.
    Para alem disso diz que o ralenti normal é de 750RPM e que o ralenti rápido entre 1150 e 1300RPM
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Se alguem precisar de mais alguma coisa digam!
    Cumps
  19. Pereira Luis
    Pereira Luis Anglia/Triumph/NSU TT
    31 Jul 2008
    Funchal
    Boa tarde Esse carburador é muito facil de afinar tecnicamente tratasse de tirara a parte superior dois parafusus, levantasse tudo inclcuindo a parte de dentro que tem a agulha e na parte de baixo onde entra a agula medeçe com a parte de tras de um paclice ou apalpa folgas cerca de 1.5mm a 1.7mm assim temos a certesa da entrada dada mas, temos de ver se a agulha tá bem fixadana medida certa que é a parte mais larga fica fixa e depois a parte mais fina fica de fora assim temos uma afinação tipo o que vem de fábrica se quiseres tipo rally a medida de 1.5 mm passa para 2mm a 2.5 mm ok boa sorte
  20. jorge-miguel
    24 Jun 2008
    leiria
    pessoal, agradeço toda a ajuda, pois ainda estou com o mesmo problema.
    António Barbosa? eu já 'apalpei' a parte de baixo do carburador e não encontro o referido pino que empurra todo o conjunto, mas antes de desistir vou tentar usar um espelho para ter a certeza. é possivel não haver esse pino ?
    estou com algum receio desapertar parafusos e fazer os procedimentos que os colegas indicam, pois os vedantes podem se danificar e como não tenho nenhuns de reserva ficarei pior ainda.
    mas pelo que me indicam, a primeira zona a analisar será o copo da boia.
    mas antes de tudo, o ideal será saber o modelo de carburador que tenho, alguém pode ajudar?
