Óleo para motores casal,sachs
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por joaoazevedo, 1 Dez 2008.
  1. joaoazevedo
    joaoazevedo Clássico
    21 Fev 2008
    Almada
    boas gostaria de saber que tipo de óleo se deve aplicar e a sua quantidade, para os motores casal, sachs, etc.
  2. Joao Rodrigues
    Joao Rodrigues Clássico
    22 Fev 2007
    Alfragide
    Segundo me recomendaram uma valvolina 80-90 é a indicada!
    A quantidade depende do motor mas geralmente tens um parafuso de purga que te permite regular o nivel correcto.
  3. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    é assim tão alta:huh:com esse indice de viscosidade:huh:( não percebo nada de motas :huh:)
  4. daniel ventura
    daniel ventura danidatsun
    29 Dez 2006
    Castelo branco/Coimbra
    tens 3 parafusos, um por baixo que é por onde se vaza o oleo, um por baixo do carburador por onde metes a valvolina, e outro de lado que é o nivel.....
    com a mota direitinha, metes valvolina por cima, até vazar por este ultimo
  5. daniel ventura
    29 Dez 2006
    a quantidade normalmente anda á volta do meio litro, ou nem isso
    Hmateus gostou disto.
  6. joaoazevedo
    21 Fev 2008
    Almada
    eu só vejo dois
  7. joaoazevedo
    21 Fev 2008
    Almada
    Que é um em cima que tem uma tampa vermelha(no meu caso) e o outro por baixo que é esse de vasamento
  8. Joao Rodrigues
    22 Fev 2007
    Alfragide
    Arranja uma foto de cada uma das laterais do motor que já ye descobrimos o parafuso de acerto de nivel!
  9. joaoazevedo
    21 Fev 2008
    Almada
    as fotos estão no meu album, ja agr aquele oleo que está ao pe do motor é a tal valvoline
  10. Miguel Antonio
    Miguel Antonio YoungTimer
    20 Mar 2008
    Odivelas
    boas Joao
    vou falar da minha experiência com o Motor Sachs 5 Velocidades
    quando falei com um Ex: mecanico da fabrica da SIS-Sachs e lhe falei da valvulina ele disse-me que so era uzada para a rodagem do motor, ele disse que era melhor por olio SAE 80W90
  11. Joao Rodrigues
    22 Fev 2007
    Alfragide
    Fui confirmar porque podia estar a confundir com alguma coisa, mas é confirma-se!
    Motores 50cc nacionais geralmente é recomendada valvulina 80
  12. Joao Rodrigues
    22 Fev 2007
    Alfragide
    João,
    Não te quero induzir em erro mas:
    - A tampa vermelha é para por a valvolina.
    - o parafuso que tens assinalado de lado penso que seja para acertar o nível.
    Mesmo por baixo do motor deves ter o bujão por onde deve ser retirado todo a valvolina que está no seu interior. Confirmar se realmente tens o bujão ou não.
  13. joaoazevedo
    21 Fev 2008
    Almada
    sim tenho
    obrigado
  14. joaoazevedo
    21 Fev 2008
    Almada
    sim tenho o bujão em baixo
  15. antoniodiogo
    antoniodiogo YoungTimer
    19 Nov 2008
    portimao
    valvulina é só uma marca
    creio que o correto será sae80
  16. Joao Rodrigues
    22 Fev 2007
    Alfragide
    Valvoline realmente é uma marca, mas é daqueles casos em que a marca é indicador do producto..
    Ainda me lembro da minha avó referir-se ao "tirar um kodak" sempre que queria tirar uma foto!:D
  17. Joao Rodrigues
    22 Fev 2007
    Alfragide
    Sendo assim:
    Tirar o bujão de baixo para retirar a valvolina do motor.
    De seguida voltas a colocar o bujão,
    Com a mota muito direitinha colocas a valvolina pelo parafuso vermelho até começar a sair pelo parafuso lateral.
    Quando sair, está no nível!
    Segundo me disseram a quantidade de óleo deve andar à volta dos 0,3 - 0,5L.
  18. Rui Paixão
    Rui Paixão Veterano
    9 Jul 2008
    Reguengos de Monsaraz
    Sim, realmente é sae80 o indicado e valvolina a marca mais apropriada ;)
  19. joaoazevedo
    21 Fev 2008
    Almada
  20. Cristiano da Silva Justin
    3 Jan 2009
    Leiria
    Boas!
    a quantidade de óleo indicada pela casal, para muitos dos motores 50cm3 (TIPO M151 e outros) é 400cm3.
    ou seja, 0,4l - óleo SAE80
    Cumprimentos!
