Toyota Starlet KP60 1979 Manutenção/Reparação
Não sei o que se passa este Domingo com os 3 dukes?
Estas Palas são raras é verdade, demorei muito tempo para as arranjar, foram caras mas quando existem poucas tem que se agarrar o que aparece!
Oh Carlos nem me lembres da seca que apanhei para pintar aquilo direitinho :blink:
Ruben Pereira disse:
Magusto caro Ruben, no mesmo sítio do Starlet Day :)
:lol: :lol:
Com as palas que tanto queria já no sitio :wub:
Agora só quero que esta chuva vá embora para poder desfrutar da maquina :D
Ruben , ficaram no ponto . Gostei :)
Não convém facilitar muito, que os amigos do alheio não perdoam!
Já com o meu carro assim ando sempre a medo e com cui dados a tudo, imagino tu depois de tanto trabalho e dedicação. ..
por falar em chuva e rotundas... como é que o corolla se comportava com o diferencial soldado? Andava melhor de lado? E a andar normal dava as curvas "normalmente " ?
Não aconselho o diferencial soldado direto como eu tinha para dia-a-dia, bem tudo depende do pneu que usares, eu como tinha uns 205/60 r13 arrastavam muito em manobras de estacionamento, mas a nível de performance 5 estrelas, o carro em curva com piso seco tinha muita mais tração e era mais rápido a saída das mesmas, faz mais zoada por estar direto o que em viagens longas é desagradável. Eu pessoalmente aconselho semi-direto com 3 dentes da coroa de folga pelo menos para não criar tanta torção da carroçaria ou autoblocante e um pneu no máximo 175 de largura.
Com o tempo de chuva é uma alegria fazer rotundas :D com muito mais controlo e menos aceleração.
Os pneus são os modestos 155 =) que não deve puxar muito pelo diferencial.. com o smi- direto como dizes com os 3 dentes de folga, não é mais fácil de partir?
à zoada já estou eu acostumado que agora já chateia... começou com um pequena zoada, foi aumentando . . Depois a partir dos 60km/h pra se falar dentro do carro tinha de ser mesmo a berrar porque de doutra maneira não se ouvia... xD
de qualquer das maneiras vou experimentar soldar já que vou trocar de diferenciais. .. depois mostro um vídeo do resultado final
obrigado pelo esclarecimento ;)
Mais uns upgrades na maquina, desta vez foram uns centros para as jantes BWA , foram feitos por medida num torneiro em alumínio, mandei fazer numa gráfica o logo em vinil e depois para dar resistência mandei o pintor dar uma camada de verniz e ficou top :)
    106.7 KB · Vistos: 2
    95.4 KB · Vistos: 2
    86.4 KB · Vistos: 2
    93.2 KB · Vistos: 2
    110.3 KB · Vistos: 2
Não gostava de ver aquela panelona na traseira por isso comprei uma ponteira em inox trabalhada por dentro para fazer aquele barulhinho, tentei aguentar o barulho só com a panela perto do coletor de escape mas parecia um V12 a trabalhar :lol: fui noutro dia a oficina de escapes e mandei aplicar um "abafador" final para atenuar o ronco do bixo, então sugeriram a panela central do Ibiza e assim foi, eles la aplicaram, infelizmente não assisti a montagem porque tinha umas coisas a fazer, o ronco ficou bom como eu gosto, o look ficou como eu queria mas a instalação da panela fdx :blink: vou ter de desmontar a panela e dar um tratamento porque ate o autocolante da panela foi sarapintado com um spray!! :mad: Bem temos de estar sempre a acompanhar os trabalhos!! Mas vai ficar tudo bem, já comprei spray de zinco e preto alta temperatura ;)
PS: A instalação foi feita de forma a aplicar facilmente a panela original caso necessite ^_^
    115.2 KB · Vistos: 6
    113.8 KB · Vistos: 6
    119.5 KB · Vistos: 6
    115.7 KB · Vistos: 6
    85.7 KB · Vistos: 6
    93.2 KB · Vistos: 6
