Ora bem novidades. Medi a compressão e no segundo pistão deu me menos 2 kgs. É muito. Ontem como estava aborrecido Cabeça fora. Detectado que as válvulas de escape estão queimadas.
Entretanto a cabeça vai ir a preencher e rectificar pois tem um canal bastante comido e quase a chegar ao anel da junta. Não entendo a razão. Sempre usou anticongelante do bom. Mudado de 2 em 2 anos.
Ehehe algum dia tinha de começar. Andava sem pachorraIsso é que meter mãos à obra .
Ainda não tive coragem de testar o meu, ainda não ganhei confiança para estas aventuras....
Pistões =1/3/4 = 9 bar.Carlos, já agora, qual foram os valores que obtiveste para cada cilindro?
Tu ainda te lembras das bilhas?? Ahahah .Madeirense que ficava preso a bilhas de gás
É "normal" as cabeças aparecerem assim. O motor do André tinha a cabeça assim; a outra cabeça com os canais maiores que montámos também estava assim. Curiosamente também estava rectificado na cota máxima, levou camisas novas nessa cota para aproveitar os pistões que lá estavam.
Bom trabalho e vais ter carro para mais 30 anos! Grande abraço
Minha mãe a dias chegou me as orelhas e apontou para a zona onde elas tavam e relembrou o triste passado .
Grande abraço amigo .
Outra novidade é que vou alterar definitivamente o alternador. Farto de andar com a luz um pouco acesa, então se ligo o desembaciador, rádio e luzes, os limpadores ficam lentos. Já troquei de alternador e rectificador e mantém se. Desta vez vai levar com um alternador de um EP91. Será anulado o rectificador original embora pondere o deixar lá só para fazer a vista. É necessário fazer umas pequenas alterações mas o meu colega ha que vai fazer o serviço e não demora mais de 15 minutos. Da minha parte apenas vou alterar o suporte mas é pouca coisa visto o tamanho ser idêntico. Só muda a base cerca de 1 cm. Mandei também alterar a poli pois a do KE é em V e não de pistas como a do EP. É uma pequena ( grande) alteração mas que a olho nu mal se nota.
Pedro assim espero. O electricista ( que também tem clássicos), garantiu me que fica bom. Não haverá picos, será uma corrente linear, tal como uma viatura recente.Depois diz como ficou. Estou curioso com essa alteração, deve ficar bem melhor
Como é que estás a garantir que é o 1 que está em compressão (e não o 4)?Ja pus o pistão 1 em cima na compressão maxima ( TDC)
Porque o 1 tem as válvulas fechadas e o 4 está a abrir ou a fechar uma valvula ( não me lembro agora se escape se é admissão ).Como é que estás a garantir que é o 1 que está em compressão (e não o 4)?
Deve estar a abrir a admissão e a fechar o escape. Se estiver a mover só uma válvula estás 180⁰ desfasado.Porque o 1 tem as válvulas fechadas e o 4 está a abrir ou a fechar uma valvula ( não me lembro agora se escape se é admissão ).
Boas pessoal.
Espero que andem bem, por ai .
Hoje sou eu que preciso de alguém entendido. Desmontei a corrente de distribuição para a trocar por outra , visto estar sem a cabeça do motor. Montei ja tudo consoante os pontos e o motor teima em não trabalhar .
Ja pus o pistão 1 em cima na compressão maxima ( TDC) , distribuidor a apontar para o 1 , poli no zero e nada. Na altura tirei o distribuidor fora para pintar o bloco e marquei onde estava o rotor, mas pus certinho .
Alguem ja passou por caso igual que possa ajudar ? Tou a seguir o manual á risca mas nem mesmo assim . Está a me falhar algo ?
Tem. Quase cheio de 98 eheheh. Tá a chegar gasolina ao carburador.O carro tem gasolina?
Já fiz também essa operação e fiquei com impressão que aquilo não tem muito que enganar. Talvez o problema venha de outro lado que não distribuição/ignição?
