Tipo De Oleo Para Fiat 600.
Caro amigo,
Há imensos óleos no mercado adequados a estes motores. Pessoalmente, aconselho a usar um óleo mineral de boa qualidade. No caso do seu motor, estando em boas condições, pode usar o Castrol GTX 15w40 ou 15w50, que ainda se encontra facilmente em qualquer parte. O 15w50 será mais adequado para motores com mais quilómetros, se o motor tiver sido reparado pode usar o 15w40 (que é o que mais se aproxima do especificado pela fábrica) pois as tolerâncias internas serão mais pequenas.
Deve mudar o óleo anualmente, e a cada duas mudas trocar o filtro também.
eu uso no meu fiat 600 o castrol o dito pelo Eduardo, foi o oleo que sempre levou.
Agora a que tipo de oleo tenho posto não sei ao certo. Mas se quiser posso dizer tenho que ir ver à garagem .
Tiago Costa Fernandes disse:
Os fiat 600 dos anos 60 usam filtros de óleo?
Não vejo nas tabelas de preços e tenho ideia que o carro não tem...
Posso estar enganado...
As primeiras versões de facto não tinham o filtro convencional de cartucho, só o centrífugo na polie da cambota, que deve ser aberto e lavado periodicamente.
Eduardo Relvas disse:
Sabe me confirmar se de 1962 tem?
Caso não, fui enganado ao comprar um filtro num especialista em fiat's para o carro desse ano certo?
Como posso lavar esse tal sistema?
Ola
Durante muitos anos usei o HPX da Fiat e pareceu me muito bom óleo visto que quando abri o Motor para uma revisão geral, o bloco por dentro estava limpo pois este óleo tinha características detergentes,nesta altura não sei se a Fiat ainda mantem este óleo no mercado
Existe realmente 2 tipos de filtro de óleo para os 600 o de cartucho e o de rosca tem haver com o ano existiram blocos que eram feitos tanto pla Fiat como pla Seat que não tinham suporte do filtro e realmente era mesmo só o da POLIE da cambota.
carlos
Sinceramente não sei dizer, tenho um livro que tem a história detalhada do 600, mas está emprestado a um amigo. Se houver algum com filtro de cartucho, será já mais para o final da produção, nessa altura julgo que não. De qualquer forma, se o tivesse, via-se bem olhando para o motor. Basta ver se há algum recipiente cilíndrico com tampa segura por um parafuso na zona em torno do motor! Em caso de dúvida, coloque umas fotos do motor que logo poderemos ajudar.
O filtro centrífugo desaparafusa-se (os 6 parafusos em redor da polie), e lava-se bem com um detergente suave e escova na parte que fica no interior da polie. A tampa pode ser lavada com o mesmo produto ou algo mais agressivo se necessário, desde que fique bem limpo antes de montar. Convém também trocar o o-ring da tampa.
Carissimo
O filtro de óleo de cartucho existe so em motores mais antigos e vinha montado por de tras do dínamo e a cor exterior do copo do filtro era cor de laranja e a tampa em preto portanto não tem que enganar nota se bem mesmo que já alguém tenha pintado de outra côr .
Mais tarde é que apareceram o tipo de rosca ainda tenho um que tem como referencia PIL-10 DA PUROLATOR.
Se ao olhares para o teu motor e não vires logo o filtro quer um quer outro é porque esse bloco não vem preparado para tal é so tirares a tampa da polie e lavares os seus interiores .E claro mudar o vedante.
abraço
carlos
