Ta22 73
As minhas desculpas mas para já ainda não consigo tirar fotos. Estou sempre com as mão sujas.
Tem saido de lá tanta porcaria....
Arranquei o resto da alcatifa e aspirei tudo. Estabilizei os pequenos pontos que estavam a começar a ter picadas de ferrugem com conversor, reparei bombas de travão da frente, substitui bombitos atrás, tubos de travão novos pastilhas e calços novos.
Troquei o oleo e o filtro, radiador está a orçamentar a reparação e coloquei termostato novo.
Impressionante a quantidade de peças partilhadas entre os modelos KE e TA.
Nuno M Pereira disse:
Isso é o que se chama economia de escala, Nuno. É práctica comum nos construtores desde muito cedo, porque se um componente pode servir em mais de um modelo, para quê fazê-los diferentes? E as plataformas por vezes até são partilhadas entre vários.
Isto é muito bom mesmo para nós em facilidade de acesso aos componentes, preços (peças mais comuns são mais baratas), e facilidade de cruzamento de componentes, o que permite muitas vezes fazer pequenos (ou grandes) upgrades mecânicos dentro da marca.
.... a propósito da partilha de peças . Á cerca de dois anos precisava de maxilas no meu Ke . Fui a loja e pedi maxilas para o Ke20 e disseram " não temos " , disse que para o KE70 era igual . La me desenrascaram umas biggrin.png
    973 bytes · Vistos: 8
malta sabem-me explicar como voltar a montar este geringonço?
Isto é o elevador dos vidros de trás do TA
Onde é que entram os rodízios que faltam?
Preciso perceber a coisa para mandar fazer....
Preciso também saber onde ligar esta ficha que está ao pendurão.
Tem um fio vermelho descarnado que não faço puto onde ligar.
Ajuda precisa-se
Epah essa fixa não parece ser original, talvez fosse uma aplicaçao qualquer que fizeram! O elevador blink.png não tou a perceber onde fixa a calha pequena!!
    1 KB · Vistos: 8
Ajuda precisa-se
Boas, eu acho que já vi alguma coisa parecida com isso no TA do Marco, tenta falar com ele, pode ser que ele tire umas fotos do dele.
Quanto á ficha, parece-me ser do quadrante, será? e o fio vermelho, onde vai ligar?
Quanto ao elevador, basicamente não percebo nada do aranhiço.
Olá Nuno, no KE35 o vidro de trás também desce, certo? Lembro de ver um SR5 (KE3*) com o vidro de trás também em baixo wub.png
Não será o sistema similar? Visto que várias peças são partilhadas entre modelos...
Tentei buscar o Celica num grande site que nos ajuda bastante wink.png mas não consegui e não percebo porquê unsure.png
Entao tentei ver o esquema no KE35, mas mesmo neste, para o vidro de trás não me diz nada unsure.png
Eis o site: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1975_TOYOTA_COROLLA_KE35L-KDC_6704.html
Espero que possa ajudar ou dar umas luzes wink.png Já agora, procurou pelo manual da Haynes para o TA22?
Força e boa sorte!
    1.1 KB · Vistos: 8
    1 KB · Vistos: 8
    1,012 bytes · Vistos: 8
    1 KB · Vistos: 8
Eu tenho um KE35 desses. Mas como está bom, faz-se como os informáticos fazem-> tá bom não mexe!
Estes vinham desconjuntados e pelo que percebi era porque lhe faltavam os casquilhos.
A toyota não tem, e o pior é que eu não sei onde é que eles ficam e qual o tamanho, senão mandava fazer uns em teflon tal como já me aconselharam.
Muito material limpo, bombas, tubos calços e pastilhas novas. jogo de reparação das bombas da frente novas tb,
bomba de gasolina electrica, filtro de gasolina, radiador reparado, tubos de água substituidos, borracha da mala nova e já comecei a pintar algumas peças e vamos ver como corre.
Os para choques foram para a cromagem, os parafusos também seguiram para zincagem e vamos ver. Daki por uns 15 dias ja devo ter + novidades.
Preciso de ajuda com os elevadores de trás. não consigo perceber como voltar a montar akilo, nem como mandar fazer os casquilhos que faltam.
N ė martelo, é uma marra de kilo. Não trabalhou ainda desde que esta comigo. Tenho que tirar a bateria do ke e não me apeteceu ainda. So ontem montei o radiador e faltam tb 2 abraçadeiras. Kero trocar a valvulina da caixa antes de por tudo a rolar. Tenho tb que o mandar para um chapeiro de confiança que me repare uns pormenores. Mas espero mete-lo no reboque já pelos próprios meios. Isto só vai rolar daki por um anito... os euros não abundam.
Trabalhos entretanto efectuados:
Limpeza dos farois de baixo
Substituição de lampadas de todos os faroins, tipo umas 10 fundidas.
Pisca lado direito montado,
farolins inferiores montados,
farolins de trás montados,
borracha da mala montada.
Parafusos para zincar, xokes grelhas e aros de farois para cromagem.
oleo trocado, bomba electrica a funcionar e motor trabalhar.
Tenho um carb entupido pelo que vai ter que ser tudo desmontado e limpo.
Os kit's de reparação estão a atravessar o atlantico, a ver vamos com as alfandegas.
Nem imaginam a quantidade de porcaria de rato que já aspirei, assim por essa razão retirei o dash e porta-luvas para reparação dos plasticos partidos e limpeza de todo o espaço por trás. Aproveitei e estou a dar uma geral na instalação, não vá terem roido alguma coisa,e, para já tudo ok. O fio que estava ao pendurão é o fio das colunas de trás.
Estou é desconfiado que tenho o relé principal, o que está ao lado da caixa dos fusiveis, avariado.
A razão é que apenas tenho motor, de resto nada da instalação electrica funciona e, pelo esquema do carro, efectivamente a unica coisa que não vai a esse relé é o motor.
Alguem teve esse problema?
Agora duas perguntas para os mais entendidos....
qual e a cor das grelhas onde estão os mijas?
Qual é a cor das 3 chapas que esstão por baixo da grelha?
Fotos está escasso. Nunca consigo tirar umas decentes. O samsung nao tem flash as fotos ficam todas uma treta.
alguem tem uma D60 para venda????
Bom trabalho Amigo.
O que vale é que tu "dominas" isso tudo e vais fazendo, senão... Ui ui!
Boa continuação!
(O que é uma D60?)
    1 KB · Vistos: 8
