Seat 127 ajuda
Boas pessoal:estou a pensar comprar um Seat 127 mk1 a minha duvida é se o motor A112 abarth 70hp encaixa normalmente como no Fiat 127 mk1.No Fiat não não é preciso fazer alterações será que no Seat é igual.Agradecia quem estiver dentro deste assunto se me ajuda.Um abraço
Felisberto Casal Ribeiro disse:
O Marco os apoios do motor do Seat são iguais ao Fiat?
Quase de certeza que sim. Nos 124 praticamente só o que muda são os simbolos.
É tudo igual tal como disse o marco Reis.
Apenas alteram os interiores , quadrante , tablier simbolos como aqui já foi dito.
Não sei se verificou, mas eu próprio apliquei um motor do a112 abarth 2 serie 70 hp, embora com algumas ligeiras alterações no bloco .
Apenas a caixa é que lhe vai bater daí ter que rasgar um pouco a chapa para a caixa entrar.
De resto a aplicação é directa covém depois ver o tirante e veio da caixa do 127 para o a112 ab.
Alguma coisa disponha.
Existe um apoio da caixa que tem que ser alterado.
Pode verificar isso no tópico do meu restauro.
Cumps...
marcoantonio disse:
Cumps...
Ok Marco mas as diferenças que eu tenho neste a nivel de interior é o volante que diz Seat de resto é igual.O meu receio era nos opoios do motor a cx quero 4 de origem tem muito mais saida o carro_Obrigado
Por acaso o meu nem o volante dizia seat mas Fiat, apenas vinha com uns disticos de lado a dizer seat .
Sobre a caixa é muito relativo o facto de ser de 4 ou 5 velocidades.
Já tive caixa de 4 com motor 903cc, assim como caixa de 5 com motor do 45 fire e a diferença notava-se e muito .
Tudo depende da relação caixa motor rotação/taxa de compressão e binário produzidos.
Já com o motor que tenho do a112 abarth 2 serie e caixa de 5 velocidades a história é outra:p.
Com a caixa de 5 obtêm -se melhor rendimento como é obvio. Agora a relação motor caixa é que manda....
marcoantonio disse:
Este Seat tem o simbolo na mala e no volante.Em relação á cx. o meu 1º carro foi como é de ver foi 127 mk1 comprado 1976 novo( 166 contos) uma fortuna naquele tempo.E o 903 tinha uma saída 1ª,2ª 3ª que era qualquer coisa fazia 7500rpm agora com 70hp é outra coisa.O meu problema como é Seat tinha receio com os apoios do motor.Obrigado
boas
alguem pode ajudar tenho uma duvida.alguem sabe me dizer se a caixa do fiat uno 45 1º modelo (caixa de 4 velocidades) se da para aplicar no fiat 127 mk1???e se fica com um melhor desempenho???
Os apoios do motor é relativo, pois os proprios apoios mudam consoante o ano. A partir de 75 os apoios do lado da distribuiçao sao diferentes, com alteraçao na longarina. Mas isso é uma questão de aplicar o apoio correcto (que ainda se arranjam) na carroçaria que tiver.
Tal como no apoio da caixa, que no caso dos de 76 penso ainda nao terem. Só a partir de 77, e igual no mk2 e mk3. Isso so consoante o ano da carroçaria, e a caixa que tiver para aplicar. O meu de 72 por exemplo nao tem esse apoio na caixa e o de 77 já tem.
Mas é uma situaçao que ocorre tanto na seat como na fiat.
A caixa de 4 ou ate 5 do uno 45, tem uma ligeira diferença para aplicar no 127.
Nao é aplicaçao directa....tem que se fazer uma ligeira alteraçao.
marco podias dizer qual aplicação que tenho de fazer em questao da caixa do fiat uno45 (4 velocidades) para o fiat 127 mk1. sff obrigado
