Tiago_Oliveira7
Boas! Recentemente adquiri uma eletrónica tipo ducati 12V para a minha sachs 5v.
Sem pistola de ponto e sem comparador meti mais ou menos o pickup na direção de 1.5mm antes do ponto superior.
A mota ficou a pegar e a trabalhar muito bem com carburador dellorto 22.
Depois de estar a trabalhar bem decidi começar a planear onde iria meter a bobine e retificador. A partir daí a mota começou me a não pegar e a isolar velas.
- Entretanto meti a bobine de volta ao sitio onde trabalhou anteriormente bem porque pensei em ser problema de massa ou assim;
- meti vela nova também
- Agora a mota pega mas ao relantim falha e a acelerar a fundo faz corte a metade das rpm's que atingia anteriormente.
Poderá ser problemas de massa ou eletrónica queimou por algum motivo?
    633.9 KB · Vistos: 0
Boas vê esse tópico que deve te ajudar Parte eletrica 12v
Em questão do relantim pode ser em questão do avanço digo eu não sou nenhum expert e em questão do corte na teoria é alguma coisa na faisca da vela pode ser avanço ou mesmo alguma coisa queimada, no manual da sachs diz 1.2mm entre 1.5mm mas isso para o de origem quando se muda para outro tens de ter atenção, o melhor é levares a alguem que perceba porque podes estragar a eletrica e ate mesmo o motor.
