Restauro Ford Capri Mk1 1600 GT (caprissimo)
Não é um ghia, as jantes são as rostyle mas precisam de uma decapagem e pintura, o auto-radio é um Clarion de cartucho, esse já tem destino, o meu :p
Obrigado Gonçalo :) , sim este Capri estava mesmo na automobilia em Aveiro
Sim tem avançado bem apesar dos precalços que tem surgido :mad: , o motor é um 2.8 v6, mencionei mal no post anterior mas esta versão Americana esta bastante equipada, tem ar condicionado e direcção assistida, bem nos ca em Portugal somos mesmo um fracos, para cá so vem mesmo a merda :(
Desde que vá avançando é o principal!!!
Vais aplicar o Ac no teu?
Bem se o capri vinha com AC é porque era antigo mas era um extra da altura... não é o mesmo que inventar uma adaptação ;)
E aliás acho que essa ideia num fila de trânsito ou quando regressas ao capri após um tempo ao sol, perde um pouco a força :lol:
Mas é mesmo assim cada um com a sua ideia, cá se aguarda por mais fotos desse restauro!!!
Abraço.
Onde é que está a opção para carregar muuuitas vezes no "Gosto"??
É que só dá para carregar uma vez, mas eu gosto muuuuuito disto!! :) :) :)
Dá-me vontade de comprar outro, só para passar novamente pelo processo todo de restauro... tens aí fotos lindas!
Parabens! ;)
Ganda maluco Miguel.
Cump: Tó torneiro
Boas, após algum tempo sem dar noticias cá vão algumas fotos do trabalhos
manutenção motor de arraque, limpeza, polimento de aluminio e envernizado
Distribuidor todo desmontado, limpo, polido e envernizado alta temperatura, ca por casa é claro com sabao e escova para esmoril
Bomba gasolina, o mesmo processo e o mesmo acabamento
Vantagem de se ter um torneiro em casa, rectificação e colocação de camisas kolbenschmidt
Motor a ser montado, segmentos novos, capas bielas, juntas, parafusos e porcas todos zincados
Relas em latão feitas pelo Kota, na cabeça foram polidos todos os canais de admissão e de escape para melhor fluxo
Todas as peças do motor foram decapadas. Cabeça pintada com tinta alta temperatura, bloco com tinta sintética (espero que gostem da cor, tirei a ideia do meu Datsun 1200), carter lacado a preto
Bomba de agua nova
Prontinho a por a tampa de valvulas, depois é so afinar
Lacado a Azul Ford
Aquisição de Duplos Weber 40 DCOE
Estado antes
Depois de decapado a silica e já com todos os acessórios zincados, só falta polir os parafuzos em latão e envernizar a alta temperatura :lol:
Kit´s reparação Weber
Colector de admissão novinho, agora é so fazer um tratamento de beleza e polimento dos canais para melhor fluxo :)
Tenho muito mais fotos para colocar sobre o progresso mas o tempo por vezes e escasso, novidades em breve da montagem dos acessórios na carroçaria :D :D :D :D :D :D
Já agora, uma opinião vossa, que oleo aconselham a utilizar no motor????? estava a pensar no 15w/40 semi sintetico visto o motor ter sido todo reparado... :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Lindo!
Um Pinto com muita pinta!
Eu agora tenho 10W40 mas pelas opiniões que já ouvi acho que o 15W40 é uma boa escolha!
Parabéns pelo trabalho! Está cuidado mas não demasiado! Mande-me PM a dizer onde comprou a bomba sff
Lindo!
é um bom pintinho...
A bomba é a de origem do carro, simplesmente foi toda polida e envernizada e levou vedante interno novo.
Sim a bomba de agua é nova, pensei que estavas a falar na bomba de combustivel.Vais a uma casa d peças auto e pedes uma bomba de agua da quinton hazell QH para pinto ohc 1.6/2.0 ;)
Ok, é que o meu anda a aquecer um bocado... Até tenho aqui um tópico. Vou começar por lhe mudar o termostato por um a abrir mais cedo!
Fantásticos esses trabalhos. Bela atenção ao pormenor, assim é que dá gosto! Por acaso não consegues arranjar uma bomba dessas de travao, a principal. A do meu gt é essa e está definitivamente no " galheiro"...
Boas, pois Marco, a bomba de travão não é facil de encontrar em bom estado de qualquer modo sei que há a possibilidade de rectificar e colocar uma camisa, mas não vi até agora um trabalho realizado dessa forma pelo que envio por PM locais onde vi Bombas de travao em estado novo :)
Mário que excelente detalhe... está mesmo uma maravilha!!!
Com esse nivel vai sair carro de exposição... se levasse o meu a esse ponto depois não andava com ele :p :D
Abraço e boa continuação
Pois Bruno até tens alguma razão mas já que esta td desmontado o objectivo e levar o maximo ao pormenor, mesmo por satisfação pessoal, Vou ter é que andar sempre com o paninho atrás :lol: , depois é necessário juizo na estrada, é que muros e classicos não se dão bem, e já chega de procurar guarda-lamas frontais :( , para alem de serem raros são €€€.
abraço
