Restauro do meu MINI 1000 de 1972
se não alterares o motor, coloca um HIF38, é um carburador mais recente e melhorado, ou seja mais fiável...
Troca também o dinamo por um alternador ;-)
Abraço e boa sorte
Pedro Ns Silva disse:
Abraço e boa sorte
Obrigado quais sao as melhorias que isso vai dar ao meu motor o dinamo nao carega bem? o outro carburador vai reduzir os consumos?
obrigado
O dinamo é uma tecnologia mais antiga que o alternador, o dinamo em baixa rotação tem dificuldade a carregar a bateria...
Não me acredito que o hif38 reduza os consumos, ou pelo menos que se note... mas é um carburador que precisa de menos manutenção que os hs... (não digo isto por ter um à venda, digo por ser a minha opinião sobre este assunto) ;-)
Tive devolta de umas peças do mini a limpar os cromados...
limpei o cinzeiro bem limpinho...
e limpei essas duas peças mas nao sei para onde saoo_O
Alguem me sabe dizer para onde sao estas duas peças das duas ultimas fotos?
    50.5 KB · Vistos: 18
    49 KB · Vistos: 19
    52.2 KB · Vistos: 19
    51.5 KB · Vistos: 19
Amigo essa que tem uma espécie de grelha é para colocar no centro do tablier, o que tem tampa é entre os bancos atrás do travão de mão.
Se conseguir arranjar fotos coloco aqui
Olhe os sítios estão assinalados com um circulo espero ter ajudado
Cumps
    6.1 KB · Vistos: 168
    8.9 KB · Vistos: 165
Bem hoje andei mais um bocadinho de volta do mini...
montei o cinzeiro( muito dificil lol)
limpei a luz do tecto e ia para aplicar mas nao percebi como se monta alguem me pode ajudar?ja agora e a unica luz no tecto?​
    42.4 KB · Vistos: 17
    48.8 KB · Vistos: 16
    61 KB · Vistos: 17
Epah essa já não sei porque nunca montei nenhuma, mas isso não tem uns parafuso ou assim??
De encaixe não parece, pode por mais fotos mesmo de frente e sem tampa pois acho que é mesmo com parafusos e é no pilar mesmo ao pé da cabeça do condutor.
essa luz situa-se como disse o amigo carlos na torre por cima da cabeça do condutor. Tem que lhe tirar a tampa e isso penso que leva 2 parafusos na extremidade (pelo menos a minha é assim) e é muito simples fazer a instalação electrica, isto se ja nao estiver feita!
Boas aqui ficao mais umas fotos da luz para ver se alguem me consegue ajudar...
A luz não tem que ficar um bocado afasta da chapa para depois aplicar o forra do tecto?o_O
    45.6 KB · Vistos: 9
    54.1 KB · Vistos: 9
Veja se a imagem ajuda, é retirado do manual Haynes do mini.
Mesmo que não perceba inglês, como eu, a imagem é bem ilustrativa e mostra como é montado.
Quanto ao forro, se não me engano será depois de o ter montado, que coloca a lâmpada.
cumps
    189.6 KB · Vistos: 0
    189.6 KB · Vistos: 2
carlos monteiro disse:
cumps
Obrigado sr carlos monteiro ja vi como era fica muito agradecido..
bem hoje fui ao electrecista buscar mais duas peças a sofagem e a peça do limpa lidros esta que estava estragada e a sofagem estava boa... limpei a peça do limpa vidros e pintei aproveitei e pintei a parte debaixo do cinzeiro de tras que estava muito ma tambem...
aqui ficao umas fotosinhas do trabalho feito
    57.3 KB · Vistos: 11
    75.4 KB · Vistos: 11
    66.3 KB · Vistos: 11
    56 KB · Vistos: 12
    59.1 KB · Vistos: 11
    48.8 KB · Vistos: 12
Bem hoje andei mais um bocado de volta do mini...
1º montei o motor do limpa para brisas...
2º montei o elevador dos vidros dos dois lados...
3º montei a luz do tecto :D (era tao facil dahhh)
4º montei os bigodes e o friso do capom...
5º montei as saidas da sofagem...
quando comprei o mini vinhao dois pares de frisos uns novos e os velhos mas o novos sao de muito ma qualidade que vou por os velhos ja os limpei bem limpinhos e ficarao bons :D
Bem ja vi como se monta a sofagem limpei e pintei para amanha vou montala so tenho que ir comprar os parafusos para isso...
Quem me sabe dizer para que serve o espelho que esta na ultima foto e que vinha com o mini e nao fazo ideia onde o montaro_O:huh:
Ficam aqui umas fotos do trabalho de hoje da parte da tarde...
    40.8 KB · Vistos: 21
    34.4 KB · Vistos: 21
    39.2 KB · Vistos: 20
    44.2 KB · Vistos: 20
    52.9 KB · Vistos: 22
    63 KB · Vistos: 25
    74.6 KB · Vistos: 26
    47.1 KB · Vistos: 25
    45.9 KB · Vistos: 23
    41.5 KB · Vistos: 19
    67.6 KB · Vistos: 25
    57.1 KB · Vistos: 26
    53.1 KB · Vistos: 25
    60.5 KB · Vistos: 26
    56.8 KB · Vistos: 23
Qual espelho??
Se for o em que esta a pegar, se não estou em erro isso é para montar no espelho original mas para quem quer, por achar o de origem pequeno.
Essa sofagem aconselhava a desmontar e ver o estado dela no interior. Se fores ver o meu restauro dá para ver o tipo de surpresas que podes encontrar.
Ricardo Perdigão disse:
Obrigado pelo conselho amigo...
eu levei ao electrecista para ele montar porque eu nao percebo nada de electrecidade
cumps e uma boa continuaoçao
Qual espelho??
obrigado...
e que nao via nenhum cheito aquele espelho o_O
nuno tiago disse:
boas daniel vejo que o teu restauro esta a andar força amigo :cool::cool:
nem por isso ate tem andado bem devagar eu so lido com aldraboes mecanicos electrecistas e afins :p
