Platinados ou ignição eletrónica
Devo trocar os platinados por um sistema de ignição eletrónica num motor Casal?
  • Sim
    Votos: 1 50.0%
  • Não
    Votos: 1 50.0%
  • Total de votantes
    2
Nuno S.
Boas.
Venho aqui lançar uma discussão ou pelo menos um pedido de esclarecimentos.
Estou a ponderar substituir os antigos (antiquados?) platinados por uma ignição eletrónica das várias que existem por aí à venda. Isto num motor Casal (M151, 4 velocidades).
O meu racional para alterar começou apenas por ser para ter melhor luz - penso que os atuais platinados que tenho produzem 17W a 6V, quando alguns dos sistemas de ignição eletrónica que encontrei conseguem produzir pelo menos 40W a 12V, o que é uma grande diferença.
Após alguma leitura, vejo indicações dos fabricantes de que estes sistemas mais modernos de ignição tem mais vantagens.
Fiz alguma pesquisa e encontrei alguns fabricantes/modelos de sistemas deste tipo, mas em nenhum deles é referida qualquer compatibilidade com motores Casal, no entanto virtualmente todos listam em motores Zündapp.
Dadas as semelhanças entre os motores Zündapp e Casal de 50cc, poderei assumir que se funciona no primeiro, também funciona no segundo?
Alguns que encontrei:
Ora como ler na internet não é a mesma coisa que ter a experiência em primeira mão, ainda para mais em motores nacionais, gostava de saber a experiência de quem fez a troca.
Para quem colocou um destes sistemas de ignição, em particular em motores Casal (M151, M152, M154):
  • Notam alguma melhoria no funcionamento/facilidade de arranque do motor?
  • É montar afinar e esquecer, ou tem os seus problemas também?
  • Vale a pena o custo?
Obrigado.
Boa tarde amigo Nuno
Na minha humilde opinião, para o efeito que o Nuno pretende, um motor M151 de 4 velocidades, bem afinado, com uma parte elétrica de platinados, sem grandes aventuras, dá perfeitamente.
Uma parte elétrica Bosch, uma Motoplat ou a Ducati, serve bem, faz o seu serviço e tambem tem de 12v, visto que, o motor sendo um Casal ou Zundapp o modo de rodagem do motor será para o mesmo lado.
Os rotores HPI, MVT, são bons, isso não tenho dúvidas mas sim para os motores com um bocado mais de potência, mais rendimento e velocidade, tal como uma Macal que tenho, acima de 80cc :)
Obrigado pela tua resposta, Hugo.
Por um lado entendo o interesse pelos platinados e pela sua simplicidade. Está tudo à vista, é fácil de entender e já está testado e mais que testado desde há décadas a funcionar. Melhor de tudo, já tenho um relativamente intacto. :)
Por outro lado, pelo que entendi, alguns sistemas eletrónicos permitem ter avanços de ignição variáveis em função das rotações do motor (pelo menos HPI e MVT - ainda não entendi bem qual a vantagem disto), e permitem adicionar alguma "qualidade de vida" ao ter menos um componente mecânico para afinar e avariar (o conjunto de platinados).
Eu apenas tomei conhecimento destes sistemas depois de visitar alguns fórum estrangeiros onde alguns colocam sistemas como o HPI em motas de competição com maior potência como dizes, para extrair todo o rendimento possível para as provas de cross ao programarem a curva de avanço da ignição.
Mas também vejo que há malta a colocar o mesmo tipo de sistema da HPI em motoretas a pedais (moped) como Puch ou Tomos por exemplo, que imagino estão um patamar a baixo da minha Casal, daí ponderar nesta questão.
Boas amigo Nuno
O que tem de vantagem nos sistemas como o HPI e MVT, é a relação potência/velocidade que fica uma 50cc se estiver alterada.
Se fosses de mais perto, eu mostrava-te uma MVT que tenho montada numa Macal com motor am6, é fenomenal, isto porque o meu motor está ligeiramente alterado (não digas a ninguem) :)
Para a tua casal de 4, penso que a igniçao eletronica nova mais indicàda, è a kokusan, os sistêmas a avanço variavel sao mais càros e nao servem a nàda para um motor como o teu, pelo contràrio, teem um volante com menos inercia, o que dà origem a um foncionamento desagradàvel.
Muitas zundapps e kreidlers foncionam com um eletronico kokusan, aqui na França, na Alemanha, holanda, etc, e ai em Portugal centenas de motores foram transformàdos de platinàdos para eletronicos com esta marca. Eu tenho um na minha florett em 12v, desde 2014, sem problemas, a luz nao tem comparaçao com os volantes bosch, o kokusan faz (80 w) .
A kokusan é uma marca de igniçoes japonêsa bem conhecida nas motas de todo terreno, ktm, gasgas, yamha, etc, se eu nao me engano actualmente propriadàde da Malhe
Viva!
É sim possível instalar um electrónico num motor Casal. O meu amigo instalou um Kokusan na Casal K184 do pai dele. Não sei é dizer se aquilo é o mesmo da Zundapp, ou se é um kit específico para a Casal.
Quanto às vantagens:
- A iluminação é muito melhor, como disseste e bem;
- As lâmpadas não se fundem com a mesma facilidade, nem nada que se pareça, visto que tem um estabilizador de corrente, ao contrário do sistema de platinados. Para teres uma ideia, fez agora um ano que tenho o Kokusan na minha XF-17, e desde então só fundi uma lâmpada, e já em fins de Novembro, ao passo de que nos tempos dos platinados todos os meses trocava uma lâmpada, fosse à frente ou atrás.
- O motor fica mais solto, trabalha muito melhor. Em velocidade de ponta é a mesma coisa, claro, mas nas subidas nota-se toda a diferença.
Obrigado pelas vossas respostas. Não conheço ninguem em pessoa que tenha feito algo do género, logo toda ajuda e testemunhos é bem vindo.
Só por curiosidade, reparei que alguns fabricantes vendem discos de inercia para aparafusar ao rotor precisamente para adicionar mais massa e resolver esse problema que descreves.
Boas amigo Nuno
Boas.
Tenho uma aprilia rs50 com minarelli am6 a 75cc.
Compensa meter um rotor tipo o mvt ou não ha grande diferença para elétrica ducati 12v?
