Peugeot 404 Pickup 1982
António Barbosa
Red Line
Excelente projeto! Seria interessante se fosse a gasolina, e num delírio instalar um PRV! A avaliar pelo tamanho da bateria é com certeza a diesel como (acho eu) todas que foram vendidas por cá...
J
João Gago
Dia 2
Primeiro obstáculo. A chave não roda...
Depois de um banho de WD40 e algum tempo a marinar, lá consegui arranjar a coisa. Tenho uma alavanca no lado esquerdo que interfere com a chave e está ligada à bomba de injecção ( tenho que ler o manual)
Desmontei o plástico inferior mas a coisa complica-se
Next....
Tirei o banco e forras do chão
No lado do passageiro dá para ver a cor do alcatrão. Será para reparar mais à frente.
Do lado do condutor está +-
Não sei se existirá painéis para substituir mas vamos ver. Se alguém souber, chegue-se à frente, sff.
Tirei também os tambores, pois a máquina parecia que estava presa. Afinal descobri que o travão de mão não recolhia a 100%.
O macaco original deu uma ajuda bestial...
Os tambores da frente saíram sem grande stress. Só tive de furar os parafusos que os seguram.
Tantos os tambores como os calços parecem ter poucos Km. São para manter.
Já os detrás deram luta. Os calços não recuavam o suficiente para os tirar sem problemas ( a ferrugem também ajudava)
Por incrível que pareça, os parafusos que seguem o tambor saíram na boa...
Deu para ver como estava a chapa por baixo da caixa. Nada mal para uma carroça com 40 anos.
Continua.......
Miguel L. Catarino
Adoro esta carrinha!
Eu aconselhava mudar pelo menos as cintas às 4 rodas. Por duas razões. A primeira é porque estão muito velhas e podem descolar causando algum susto valente. O outro motivo é no seu manuseamento. Se forem as mesmas desde os anos 90 isso é feito de amianto! Por isso manusear com máscara e molhar com água para não se libertar pó!
Boa sorte!
João Paulo C. Ribeiro
Boa sorte!
Da observação das fotos parece-me que esta carrinha esteve parada muito tempo. Manter os orgãos de travagem como estão é suicida. Nem os tambores estão nas devidas condições.
Parabéns pela aquisição e resgate, já tinha visto também fotos do seu resgaste nas redes sociais
Esta é uma das minhas pick ups clássicas preferidas, vou acompanhar. Bons trabalhos!
J
João Gago
Boa sorte!
Serão mudadas
Não tinha pensado na questão do amianto...
Obrigado pela dica
J
João Gago
À primeira vista os tambores estão OK.
É claro que só serão instalados se se comprovarem o seu estado e todo o sistema de travagem será revisto. Ainda não entrei nessa fase mas presumo que o óleo que lá está deve estar para o lado do castanho e cheio de borra.
Só tirei os tambores porque as rodas estavam um pouco presas.
J
João Gago
Boas...
Mais um dia na labuta. Foi dia de tirar a caixa e ver que surpresas me esperavam
Por cima da madeira estava um chapa que não cheguei a tirar fotos.
Algumas das tábuas pareciam-me as originais, mas outras foram substituídas algures no tempo.
Foi só uma questão de as ir retirando até chegar ao "osso".
À primeira vista, a ferrugem não era muita
Felizmente era só sujidade, as latas estão muito boas. Depois de uma valente limpeza, nem parece a mesma
Fiquem bem
Até à próxima
J
João Gago
Bem...
Mais um dia...
Desta vez foi dedicado ao depósito de gasóleo e luz/suporte da matrícula.
Ainda bem que estava quase cheio. A ferrugem não entrou
Para tirar o sensor do gasóleo foi um stress mas lá consegui. A coisa só sai de uma maneira.
Rendeu-me quase 25 litros de gasóleo com mais de 20 anos. Quem quiser esta reserva, ofereço-a de bom gosto.
E aqui está o dito cujo já fora da máquina.
Não tem muitos picos de ferrugem mas vai ser lixado e tratado com jacto de vidro para revelar as reais mazelas.
Hora de tratar do suporte da matrícula
Mais espaçoso...
Sai num conjunto completo que depois fica como mostram as imagens
Primeiro um banho com água e sabão para tirar o pó e terra que estão cravados nas peças.
Amanhã virão mais fotos...
