Opel Manta A 1600S 1975
nuno goncalves
Fase final do restauro do meu Manta. Chapa e pintura ja pronta, com alguns erros, mas ja esta pronta. Anda-se atrás do barato e dá nisto, mas sem stress, o que eu queria é que não aprodece-se mais, Vou precisar de alguma ajuda, porque há coisas que não sei bem o que fazer. Por isso toda a ajuda é benvinda! Obrigado
Eis o que me falta fazer.
A frente do quadrante, vi num tópico quem fez em fórmica e gosteu muito do resultado, e o volante ainda não sei o que fazer.
Ver anexo 304219Ver anexo 304220
Falam-me ainda cromar estas peças. Os aros das rodas, pára-choques e os frizos já estão. Os aros do tranco das portas e os cinzeiros são em plástico, como devo fazer? E os cintos?
Ver anexo 304221
    172.2 KB · Vistos: 23
    106.9 KB · Vistos: 34
    152.6 KB · Vistos: 29
O plastico também dá para cromar! Já mandei "cromar" umas molduras dos trincos e ficaram muito bons.
Quanto ao volante, só vejo como solução, revestir isso com napa (forrar).
Boa sorte no restauro!
Olá e Obrigado Ricardo! :)
Bem, sendo assim, vou levar juntamente com as outras peças para cromar as molduras e os cinzeiros para ver o que o senhor me diz. O volante vou falar com o estufador onde já estão os bancos, O cinto pelo que vejo também é para cromar, as fivelas falo com o estufador também certo?
Abraço__ EDIT (bem me parecia que conhecia o teu nome e o Manta de algum lado) desde que fui buscar o meu ao meu tio, que acompanhei o teu restauro no opelmanta.blogspot certo? :D
Vi la como desmontar os farois da frente, em agua quente :D vou desmontar um hoje todo sujo por dentro, depois diz-me com que cola devo colar, e se for preciso pintar ou cromar por dentro, n sei o que fazer..mas 1ª vou desmonta-lo abraço
Desconheço em portugal sitios onde se cromem peças em plástico. Pelo menos no norte... Fotos desse Manta para quando?
Olá Rafael ;)
A cromagem onde cromei, e a única mais perto de mim, é em Pevidém - Guimarães (Cromagem Triunfante).
Vamos ver o que ele me diz :) Já tenho algumas fotos do Manta na "garagem", aqui fica o link. http://portugal.port...l-manta-a-1975/
Fiz asneiras :(...escaldei os dedos como tu, mas o resultado não foi o mesmo :D
Ver anexo 304536Ver anexo 304537
estes tambem precisam de ser limpos, agora estou com saldo de -1 :(
Ver anexo 304539Ver anexo 304540
la vou ter de gastar dinheiro, comprar o vidro ou a otica :(
    76.7 KB · Vistos: 17
    64.7 KB · Vistos: 20
    49 KB · Vistos: 21
    67.5 KB · Vistos: 17
O processo de cromagem de plastico não tem nada a ver com cromagem de metais ... as minhas molduras de plastico dos tricos foram cromadas numa empresa de Leiria. Não me lembro do nome da empresa mas posso tentar saber.
Para tirar o vidro dos farois tens de ter muita paciencia, tens de ir cortando a cola com uma lamina e ir escaldando o farol, até que o vidro sai sem forçar!
Para tirar a cola do quadrante ... mais uma vez uma dose grande de paciencia e um pequeno formão!
É bom saber que o blog http://opelmantaportugal.blogspot.pt/ apesar de muito desactualizado ainda cumpre com o seu objectivo de ajudar outros mantitas!
Boas,para tirar a cola do painel,experimenta solvente,não ataca o plastico e tira a cola.
Quanto á cromagem de plasticos,aluminios,etc...cunheço duas casas a fazer isso,uma em leiria e outra na castanheira do ribatejo...mas posso dizer que é muito caro e a cromagem fica uma cagada...mandei cromar uns aros de manometros em plastico e para terem uma ideia,3 aros de manometros ficou por 60€...por este preço fazia-os em inox!Mas se ficasse com ainda vá que nao vá,mas é que a cromagem tem fraca aderencia e tem um tom mais acastanhado do que a cromagem tradicional.
Não vale o esforço.
Boas.
Bem, fui à loja de ferragens pedir um solvente para o efeito, e o senhor, meu amigo, disse para experimentar com alcool convencional, que não ataca o plastico.. e assim fiz. Em 1 hora de "esfrega" lá consegui tirar uma parte da cola :)
Ver anexo 304640
Como já me dói o dedo, amanhã recomecarei :D
Quanto às molduras em plástico acho que vou tentar fazer em casa. Alguma lixa própria para plastico?
    92.4 KB · Vistos: 11
Boas,sendo o plastico um material macio,penso que tanto com lixa para ferro,madeira ou de agua,darão para o efeito.
Cuidado com o numero da lixa,pois se o "grão" for demasiado grande,poderá deixar riscos muito fundos...
Boas.
Vou andando devagarinho, fazendo o que posso e quando tenho tenho tempo :) . Com as dicas do Bruno, fui fazendo e restaurando as várias peças de plástico que o meu manta precisa.
Ver anexo 306554Ver anexo 306555
A massa que comprei, não é igual á que o bruno me indicou, mas está a funcionar.
Ver anexo 306556
Bruno, que me aconselhas..a consola central, já lhe deu uma lixadela com uma das lixas finas, mas não sei se mando pintar ou pinto em casa. Será preto mate ou brilhante? penso que seja mate, mas..
Ver anexo 306557
A grelha lateral com os pinos partidos, já lhe tirei a imensa camada de cola que alguem lhe pôs para a por no sitio :) Se puderes mandar os pinos, agradecia Bruno :) no sitio da chapa onde entra a grelha, os buracos estao tapados, vou ter que furar certo?
Ver anexo 306559
Cumprimentos ;)
    70 KB · Vistos: 29
    75.1 KB · Vistos: 37
    80.8 KB · Vistos: 35
    80.8 KB · Vistos: 34
    169.9 KB · Vistos: 25
Boas Nuno,
Não tens que furar o sitio dos pinos, apenas retirar o que resta dos originais, os que te vou arranjar é só colar no sitio dos outros.
Tens de me dar a tua morada, mas o ideal é entregar-te isso em mão.
Em relação á consola é preto mate ;)
Boas bruno :)
Os furos que falo é na chapa, onde entram os pinos da grelha para encaixar. A tua consola é igual à minha :) mas o meu vinha (nao sei se é original ou o meu Tio pôs) com uma chapinha em forma de C entre os parafusos que prendem a consola a seguir ao cinzeiro, suponho que seja para por os cintos... (digo eu) Depois meto fotos.
Boas bruno :)
Boas Nuno,
Não tens que mexer nos furos do carro, os pinos tem o mesmo diametro.
Sim essa chapa é para prender os cintos...Eu não tenho, se puderes manda-me umas fotos da mesma e as medidas para eu fazer uma em inox.
