Opel Opel Corsa Gt 1.3 Sb
Boas a Todos!
Vou mostrar-vos aqui o restauro do meu corsa, um carrito pequeno por fora mas grande por dentro e com um grande coração....
Opel Corsa A 1.3 GT
(1985 - 1989)
Motor : I 4 Código de Motor : C13N Combustível : Petrol Alimentação : SPI - GM Multec-ZE Disposição : Transverse Tracção : FWD Cilindrada : 1297 cm3 ( 79.1 cu-in ) Diâmetro x Curso : 75.0 x 73.4 mm ( 2.95 x 2.87 inches) Válvulas : 8 Válvulas Sobrealimentação : N/A Taxa de Compressão : 9.0 Potência : 60 cv (44 kW) @ 5600 rpm Binário : 96 Nm (70 lb.ft) @ 3400 rpm Caixa de Velocidades : 4 velocidades Manual Distância entre Eixos : 234.0 cm Comprimento : 362.0 cm Largura : 153.0 cm Altura :
136.0 cm
Problemas dectetados e encontrados no dia da compra:
1º Falta de calços de travão( não travava)
2º Rolamentos frente e tras gripados
3º Prachoques mal pintados e queimados do sol e urbalho
4º Junta da tampa das valvulas e carter babadas( já é mal cronico)
5º Interior mal estofado e roto
6º Relentim nas 1500rpm
7º Quadrante mau funcionamento nos manometros e lozes de iluminação
8º Farolim esq./trás partido
9º Suspensão da frente demasiado levantada
10º fole da modanças e Chapeleira rotos
Listagem de pequenas melhorias e a nivel estetico mas guardando o material de urigem
1º Molas sport
2º Piscas brancos
3º Espelhos novos pintados a cor do carro
4º Estofamento do carro com tecido de urigem nos centros e alcantara cinza a substituir o veludo cinza dos laterais
5º Substituir as juntas todas,colaça,bomba da agua e oleo,distribuidor, principalmentes todos os fluidos como oleo dos travões,motor,valvulina da caixa e circuito de refrigeração...
Espero que este carro venha ficar um mimo já que poucos se lembram que este carro existe e foi um grande carrito de duas decadas a trás e quanto a voces espero agradeço todas as respostas boas,mas ou criticas sobre o mesmo. . .
boa maquina, parabens, aqui no forum tambem existem alguns, de facto os bancos em napa nas laterais estavam horriveis, o pormenor que me chamou a atenção foi o farolim direito, não é adquado para o carro pois não tem o plastico branco, para a luz de marcha atras, continuação de bom restauro, pior não está, só não gostei da risca azul no para-choques, mas gostos não se discutem.
os farolins foram fomados em vermelho devido ao do lado esquerdo se encontrar estalado e com 2 buracos selados com cola-quente e notava-se,isto é até comprar ambos farolins novos mas até lá em prioridade está uma revisão há homem a mecanica e electronica...
quanto a risca,não sei se o amarelo sai neste modelo mas era a minha opção em vez de vermelho que é mesma coisa como a caixa de velocidades que tenho uma de 5velocidades e na ficha tecnica diz que o carro é de quatro
Boas!
alguem me sabe informar se as embaladeiras do corsa a gsi phase1 e phase2 e do joy sairam como opcional no corsa 1.3 gt, é que estou farto de ver muitos Gt/s com as embaladeiras e outros só com os frisos,até no ebay da inglaterra acontece isto...
Boas a todos!
desculpem a ausencia...
tenho novidades
o corsa vai ficar com as embaladeiras para já embora tenham saido como opcional até encontrar os frizos novos laterais porque já encontrei a casa certa que me ira fazer os vinil/s em cinza rato para a mala onde diz CORSA 1.3 GT - OPEL e para os laterais por baixo dos frizos
Boas a todos!
tenho novidades
Boas a Todos!
Desculpem a auzência mas a vida nem sempre nos permite a ter descanso ou uma pausa para as nossas bricolages nos nossos carros... mas a novidades e alguns melhoramentos feitos no carro embora não tenha tenha fotos do processo mas sim de alguns melhoramentos feitos no carro...
Foi feito a ligação da luz do habitaculo quando as portas abrem
Aplicação de novas napas nos pilares do parabrizas e dos das portas embora se note alguma ligeira diferença pelas quartelas e uma napas a aplicadas a mais que depois averá fotos a demonstrar
O tecido dos bancos foram todos desmontados e lavados ao promenor e enquanto isso os bancos da frente foram para o estofador para levarem novos tecidos e esponjas novas...
O motor de arranque e alternador foram reparados e levaram escovas novas
Aplicação de novos farolins trazeiros
Para já é o que me lembro daquilo que já fiz,se faltar alguma coisa depois acrescento
Cumprimentos a todos e bons restauros
ora bem, ca em casa tambem mora um corsa gt, mas 1.4.
gostava de fazer aqui uns apontamentos
- o carro está bonito, mesmo se algumas alterações eu nao faria.
- ao contrario do que diz no titulo, isto nao é um corsa 1.3i Gt...nao existe, é apenas 1.3GT...o carro não é de injecção, é de carburador (se a frente do carro estiver correga, trata-se então já de carburador duplo, os primeiros tinham carburador simples)
- o corsa GT nunca teve caixas de 4 velocidades, a caixa de 5 está correcta
- quanto aos frisos, aconselho o ebay alemão, os meus vieram de lá
qualquer duvida, é so perguntar, ajudarei no que souber!
força com a maquina
    145.8 KB · Vistos: 26
    130.6 KB · Vistos: 31
    250.1 KB · Vistos: 35
    159.9 KB · Vistos: 30
força com a maquina
Boas Tiago
O meu erro do 1.3i gt já se encontra correcto,o carro sim tem um pierburg 2e (corpo duplo),quanto aos frisos eu já tenho cá em casa mas são do modelo SR (lista amarela,vieram de alemanha pelo opel classic parts) que são leigeiramente mais largos que os teus mas isto ainda vai ficar por montar porque estes frisos são os que levam uns pinos agarrados a chapa e umas peças plasticas mas se precisar de alguma coisa depois pode ser que te bata a porta
Boas !
Como prometido é devido e aqui deixo algumas fotos não muito boas de qualidade mas penso que ´dá para se perceber
isto é a chapeleira esboracada com duas buracolas e uns altifalantes que mal funcionavam e para não falar da pintura em preto
e agora encontra-se assim até encontrar uma que não esteja com boracos ou estalada
As forras das cavas das rodas estavam revestidas por alcatifa e foram substituidas por napas com esponja de 8mm
Antes
Depois
Como já devem ter reparado a ulgumas alterações feitas no carro mas tambem é só até encontrar as ditas quartelas do modelo gsi que cobertam em protegem a tinta das portas porque quem temfilhos pequenos ou até mesmo um descuido nosso nunca se sabe,espero que gostem
Aqui o fole das modanças foi estofado não a cor original e aceito criticas porque faze-lo e antes de ser aplicado até gostava da cor mas depoiis no sitio não me agradou muito mas isto foi devido a ter forrado o travão de mão já que não gosto de ver ali aquela coisa com o ferro a vista mas de qualquer forma são dois promenores que irei alterar para cor preta mas em pele quando for para estofar o volante
Quanto a falta dos bancos,estes encontram-se fora devido a estarem no estofador
Aqui o tablier quaze todo desmontado porque teve que sair do sitio para aplicação da napa nos pilares do parabrizas e apreveitamento para ver e reparar a instalação da luz do habitaculo, e verificar e testar o radiador da soufagem,agora vejam se adivinha o que será esse led vermelho ?
Bem,espero que gostem destas modificações,pois é bem vindo todas opiniões boas ou criticas
Tiago Filipe Santos,o que deste nos teus parachoques, os meus na altura fora pintados com primario de alto rendimento preto e ate nem fica mal mas gostava de aplicar uma outra cor tipo plastico,se me poderes dizer algo gostaria de saber todo o processo
A luz é um indicador de corta corrente activado instalado pela bosch,é um sistema que se chama mesmo bosch security e esse led depois fica aplicado no quadrante no sitio onde tem o motor desenhado
