Motor 2.1D UMM Cournil
Boa tarde,
Sou proprietário de um UMM Cournil 2.1D de 1981, no entanto recentemente reparo que em andamento o motor perde força sem mais nem menos, tendo uma vez ter que parar. Reparo também que isto acontece quando o motor está na temperatura normal. Mesmo antes de isto acontecer, mandei reparar o radiador para descartar a hipótese de fugas ou de estar danificado.
Será que me podiam ajudar a perceber a causa deste problema?
Bem Hajam.
Tens a certeza de que a temperatura é a normal? Quando isso acontecer mede a temperatura no bloco do motor com um termómetro de infravermelhos para teres a certeza da temperatura que tens, mas acredito que o teu problema é falta de gasóleo, deves ter a linha de alimentação entupida em algum lado, experimenta passar um tubo direto da bomba ao deposito de combustível mas mete o tubo pela boca do depósito.
Abraço.
Abraço.
Viva Rafael,
Ok, quando isso acontecer vou medir a temperatura. Em relação à alimentação vou verificar todo o circuito de combustível para ver se deteto alguma coisa.
Obrigado e um abraço.
