Mini 1000 Com Motor 1275 Gt
DanielCosta
Boa noite a todos
Comprei este mini a pouco tempo e queria melhora-lo mas como não entendo muito de minis para já. Queria a vossa ajuda agradecia que me dessem ideias e sugestões para melhorar este mini para ele ficar de topo.
Fico a espera das vossas sugestões.
    140.3 KB · Vistos: 136
    114.2 KB · Vistos: 152
    95.3 KB · Vistos: 154
    89.1 KB · Vistos: 143
    90.7 KB · Vistos: 136
    153.5 KB · Vistos: 130
    108.7 KB · Vistos: 123
    119.4 KB · Vistos: 147
    118 KB · Vistos: 148
    125.3 KB · Vistos: 117
    104.3 KB · Vistos: 110
    88.5 KB · Vistos: 80
Lindo mini, apareça nos nossos encontros informais aos 4º domingos do mês, mais informação é só seguir os links da minha assinatura ou por PM. Queremos ver essa maquina ao vivo! De certeza que aparece por lá alguém que lhe possa dar umas dicas.
Um abraço Viseense!
O Mini tem ar de estar mesmo muito bom. A minha melhor dica é circular com ele sempre que puderes, provavelmente dará um excelente clássico para todos os dias.
Acho que sim, as alavancas QuickShift reduzem significativamente as folgas do engrenar das velocidades e posso dizer isto por experiência própria. Vê apenas qual a alavanca QuickShift correta para a tua caixa pois houveram dois tipos de caixa, a 'Remote change' e a 'Rod change'.
Olhe senhor António como é que eu sei qual das 2 caixas é a que o meu carro tem como faço para ver isso ?
É muito fácil, nas 'Remote' a marcha-atrás entra direto, nas 'Rod-change' a marcha-atrás só entra se puxares para cima a alavanca 'LIFT'. (vêr imagem)
Já agora, deixa o senhor para outras bandas,aqui no Portal dos Clássicos, pelo menos eu tento tratar toda a gente pelo nome próprio.
    1.8 KB · Vistos: 11
podem explicar-me o que faz a alavanca [background=rgb(252, 252, 252)]QuickShift para se perder as folgas?[/background]
[background=rgb(252, 252, 252)]obrigado.[/background]
Se reparares, o ponto de apoio da alavanca Quickshift está um pouco mais afastado em baixo no engate do comando da caixa.
Sendo assim, se tiveres 3mm de folga em baixo no engate, com a alavanca normal, terás talvez 10mm de folga em cima na moca , com a Quickshift os mesmos 3 mm de folga em baixo, reduzir-se-ão na moca para 5 ou 6mm.
    9.6 KB · Vistos: 26
