Boa tarde obrigado pelo esclarecimento sendo então neste caso esse tipo de electrónico alguém tem o esquema elétrico disso ? Eu encontrei este de 12v mas a mota neste momento não tem nada parecido com isso. Precisa de regulador de tensão ? Pode estar tudo ligado direto ?
O esquema seria esse sim, mas podes usar um generico de outra mota.
Se nao tens bateria nao precisas de regulador de tensao. Caso nao tenhas piscas podes eliminar o rele dos piscas tambem. Basta eliminares essas duas coisas e simplificas muito a instalacao, ficando igual a qualquer motorizada que anda por ai.
O regulador evita queimar as lampadas quando a tensao sobe dos 12V e converte a energia para corrente direta pra carregar a bateria.
A bateria depois alimentava as luzes e piscas, de modo a ter sempre a mesma intensidade de luz tipo uma mota moderna. Estando ligado tudo direto e como uma motorizada "normal".. mais acelerador, mais luz da
