Manta A preparado
O meus apoios do alternador têm uma esécie de sinoblocos feitos de nylon duro que foi colocado para substituir os originais de borracha já gastos que faziam o alternador torcer e abanar em alta rotação..mas como estes são duros já me partiram 2 apoios de alternador, os dois exactamente pelo mesmo sítio o que me leva a crer que os apoios de origem têm um ponto fraco naquele sítio.
Então fiz este apoio em aço inox e já está colocado, este não parte!
Ver anexo 264912
Foi um bocado difícil alinhar as peças principalmente porque empena tudo com o calor da solda mas com muita paciência lá ficou tudo em esquadria para a correia não descarrilar.
Depois da foto ainda furei onde está marcado a tinta verde e levou mais uma escovadela.
Espero que desta nao parta mais!! Pois eu nao uso esses casquilhos de teflon porque nao absorve nada, os casquilhos de borracha é do melhor, o problema é que se desgastam mais rapido. Oh Hugo vais a Braga no dia 10 de Março??
Pois e como o carro permite subidas de rotação repentinas os casquilhos de borracha eram muito moles e deixavam mexer o alternador..Agora acho que não parte :) ...Se for a Braga é convosco para ver mas ainda não sei.Não vou entrar porque este mês já derrapei com o orçamento (estou a aprender com o Governo :lol:),investi num fato e luvas e depois tenho o time attack no estoril que vai ficar caro..mas já me estou a roer todo :lol:
Teve medo de mim :D :D :D
Fechavas era ja contrato com ela para conduzires o carro de corrida dela pah!! E olha que tem um Jaguar... :p :p
Não era má ideia não, mas só se não fosse o Jaguar azul que estava lá em cima da colina ehehe na primeira curva partia-se a meio coitado de tão podre :unsure:
Bela Foto esta Hugo, parabéns!
Obrigado Bruno! ainda bem que o pessoal que fotografou tinha mais jeito do que eu :D ás vezes fotografam só nas rectas mas desta apanharam muitas vezes o carro "no ponto"
Ontem foi a primeira ronda do time attack 2012 no estoril... foi a primeira vez que lá fui e posso dizer que e espectacular, tanto o traçado como as boxes, as instalações etc.... Infelizmente estava em 3º da minha categoria mas não fui á final....Quando me partiu o alternador na prova de guilhabreu o carro aqueceu bastante e no sábado ao afiná-lo ele começou a fazer alguma espuma na água e o cilindro nº3 nao trabalhava , pensei o pior mas incrivelmente limpei as velas e troquei os cabos, não havia água no óleo nem gd pressão nos tubos e aparentemente ficou bom, pensei que fosse dos cabos ou da vela....
durante a ronda de qualificação um dos comissários do cpd pediu para ir dar uma volta comigo e o carro começou a aquecer bastante e a deitar vapor de água pelo escape: diagnóstico provável: a junta da cabeça já deteriorada da aquecidela em guilhabreu acabou por ceder e fiquei com o cilindro cheio de água , o tubo de escape a pingar água para o chão e o carro a trabalhar sem um cilindro....Como a fuga era muito grande não arrisquei a dar nem uma volta que fosse na final e o meu tempo não foi contabilizado..
agora vai ser para reparar com calma mas tenho muitas dúvidas já que nunca fiz isto num carro com corrente de distribuição e com a cames dentro da cabeça....alguém que me possa dar umas luzes ou vir cá dar uma mãozinha em troca de umas sandes e umas bejecas ficaria muiiiito grato mesmo...
já agora ficam aqui as minhas dúvidas iniciais, se alguém puder ajudar. obrigadão! para eu poder meter o manta a roncar novamente
onde é o tensor da corrente e como aliviá-lo?
qual a melhor maneira de marcar o ponto para colocar a corrente como estava?
é preciso tirar a cames de dentro da cabeça e qual a melhor maneira?
estas cabeças costumam rachar ou é pouco comum e qual a marca de juntas (competição) que recomendam? meto a junta do 2.0 ou do 2.2 visto que tenho o bloco 2.0 com cabeça 2.2?
e...por último se alguém tiver dados dos torques de aperto e ordem de aperto e desaperto nestas cabeças agradecia
abraço
Isso é que é pior Hugo...ainda bem que curtiste...tambem gostava de ter ido mas nao deu...o Manta ja deve ter companhia para Braga no proximo time attack...
não sei se o ponho pronto a tempo de braga...deus queira que sim...deixa ver se o pessoal mais especializado dá aqui uma ajudinha
Até là tens tempo...penso eu...
Sobre as duvidas sabes que nao percebo muito...só o que leio na net!...
Lembro me de ler que era muito custume rachar as 2.2...
hugo, os problemas no motor é que é mau, de resto, adorei ver o manta no estoril, ainda tirei algumas fotos, se quiseres ponho aqui.
numa das sessões estive numa curva sempre a espera dumas atravessadelas...o pior mesmo foi que nas duas maiores, numa enganei-me para meter a maquina em sequencia, na outra estava de costas ainda a espera que passasses na recta e quando dei por isso ja tavas na curva todo de lado...
Parabens pela maquina!
Havia lá uma curva em que estava um fotografo sempre a acenar quando o carro atravessava, eras tu? mete aí as fotos se puderes então, também tirei algumas nas boxes e tenho video onboard mas não se consegue ver nada devido ao sol.
eu como estava a contar ir á final e na final é que contava o tempo, ia aproveitando para brincar nas curvas em que podia e nas voltas em que me enganava nalguma curva :D
na chicane é que dava umas fotos porreiras
Obrigado e Abraço
nao, nao era eu...
aqui vao entao as fotos!
ainda tenho mais uma ou outra, depois posto quando puder!
    162.8 KB · Vistos: 50
    136.3 KB · Vistos: 64
    121 KB · Vistos: 58
    100.2 KB · Vistos: 60
    77.7 KB · Vistos: 47
abraço
Posso te ajudar com isso tudo.. dá-me um toque..
quais os pistoes que utelizas nesse motor para levar a cabeça 2.2?
saudaçoes
Boa pergunta :D
vou descobrir pelo menos o diâmetro deles assim que tirar a cabeça fora..é que não fui eu que armei este motor..
sei que têm a coroa bastante alta pois não consigo usar velas normais, só das mais curtas senão bate no piston.
belas fotos obrigado!
Pedro obrigado pela disponibilidade, amanha já te ligo
