Man./Rest. Toyota Corolla KE25 SL
Paulo Jorge Coutinho disse:
Fixe!
Pelo que estou a ver é algo caro e eu preciso apenas de "um fio"...
Envia-me então isso que eu pago-te os portes.
Sem morada não é muito fácil... Mas olha, eu posso mandar-ta para aí para os estudios D. Pedro ou para o Valente (fotógrafo) e depois mandas da mesma forma e poupas os portes e guardas os € para pagares umas SB!!! biggrin.png
    973 bytes · Vistos: 0
    973 bytes · Vistos: 10
Rafael S Marques disse:
O.k.
Quando enviares avisa, para eu poder ir lá buscar!
Mas desta vez manda num saco ou qualquer coisa com o meu nome, pois da outra vez foi algo complicado chegarmos a alguma conclusão!
Ontem, mais um melhoramento no meu KE25 SL...
O fole da alavanca da caixa de velocidades, já acusa o peso dos anos...
Toca a desmontar a consola...
Trabalho que detesto!
Saco inicialmente o relógio, com uma foto com as ligações, para depois não haver enganos ao montar novamente...
Pouco depois, a consola está fora!
Comparação entre o fole original e o novo:
    90.1 KB · Vistos: 10
    90.1 KB · Vistos: 0
    90.1 KB · Vistos: 0
    90.1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 10
    90.1 KB · Vistos: 0
    989 bytes · Vistos: 0
    96.8 KB · Vistos: 10
    96.8 KB · Vistos: 0
    96.8 KB · Vistos: 0
    96.8 KB · Vistos: 0
    96.8 KB · Vistos: 0
    989 bytes · Vistos: 10
    99 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    99 KB · Vistos: 10
    1 KB · Vistos: 0
    99 KB · Vistos: 0
    99 KB · Vistos: 0
    99 KB · Vistos: 0
    56.1 KB · Vistos: 0
    56.1 KB · Vistos: 0
    82.5 KB · Vistos: 10
    56.1 KB · Vistos: 0
    56.1 KB · Vistos: 0
    82.5 KB · Vistos: 0
    82.5 KB · Vistos: 0
    77.4 KB · Vistos: 10
    77.4 KB · Vistos: 0
    77.4 KB · Vistos: 0
    77.4 KB · Vistos: 0
    77.4 KB · Vistos: 0
    82.5 KB · Vistos: 0
    82.5 KB · Vistos: 0
    56.1 KB · Vistos: 10
De seguida, foi fazer o trabalho "inverso" e... já está!
Ficou 5 estrelas!
    76.2 KB · Vistos: 10
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    85.1 KB · Vistos: 0
    85.1 KB · Vistos: 0
    85.1 KB · Vistos: 0
    85.1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 10
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    76.2 KB · Vistos: 0
    76.2 KB · Vistos: 0
    76.2 KB · Vistos: 0
    76.2 KB · Vistos: 0
    85.1 KB · Vistos: 10
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    705 bytes · Vistos: 10
    1 KB · Vistos: 10
    705 bytes · Vistos: 0
    878 bytes · Vistos: 10
    878 bytes · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 10
    1.1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 10
    1.1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 0
    1.1 KB · Vistos: 0
Remendar não dá, pois tem zonas mesmo rasgadas, mas vou guardar, sem dúvida!
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 10
Ora bem:
Arranjei um volante "novo" para o KE25!
Não é que este esteja mau, mas consegui encontrar um melhor.
Mas, na hora de "sacar" o que está montado... simplesmente não o consigo "arrancar" de lá!!!
:blink: :blink: :blink:
O que eu venho aqui perguntar é se alguém conhece alguma técnica para usar nestes casos!
A minha ideia é dar-lhe com um martelo de borracha, por trás.
Já estou farto de lhe meter óleo, para ver se se solta, mas NÉPIA!
:mad: :mad: :mad:
Aquilo está entalado...
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 10
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 10
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
Paulo, lentamente vai dando pancadas com a mão à volta do volante, no aro, pela parte de trás. Conforme fores dando "voltas" a dar pancadas aumenta a força...
O objectivo é fazer pequenos movimentos no sentido do eixo da coluna e ao mesmo tempo de "torção" da base ao aro.
PS: cuidado com os dentes! Da ultima vez que arranquei um volante de um toyota quase fiquei sem dentes da frente :p É que aquilo tanto tá preso como salta que nem um rolha de espumante :lol:
Ora bem:
:mad: :mad: :mad:
Talvez gostasse também de conversar um pouco sobre o volante "velho". O mundo é mesmo pequeno. O teu volante novo já "esbarrou" comigo 3 vezes. Mas numa altura em que não tinha t€mpo para o ver melhor...
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 9
Paulo faz o seguinte: Aponta a fêmea na coluna da direção ( para n estragar a rosca) agora este processo têm de ser duas pessoas: Enquanto um puxa o volante com toda a força outra pessoa bate com força com um martelo " á home" na fêmea e ele salta. Para puxares com força o volante o truque é posicionares bem os pés ao lado dos pedais e fazeres muita força com os pés e mãos.
Paulo Trindade disse:
Já fiz isso. Não se mexeu um único milímetro!
:mad: :mad: :mad:
Ruben Pereira disse:
Vou tentar!
By the way: Uma fêmea é uma chave de fendas, certo?
