Macaco original Toyota Corolla KE20
Edgar.Guerra
Para enquadrar, sou proprietário de um KE20 cujo DB podem ver abaixo.
Toyota - Toyota Corolla KE20 1979
O macaco do meu KE20 é da GM... Por isso cedo decidi encontrar um macaco original.
E aqui está ele, pronto para ser restaurado.
Única foto que tirei do "antes".
Aqui abaixo, já depois de lavado, pronto a levar com a escova de aço.
Irei postando aqui a evolução do restauro.
    182.1 KB · Vistos: 155
    236.3 KB · Vistos: 155
Julgo que já pode levar conversor, mas o ideal é tirar tudo mesmo.
O conversor não me convenceu na totalidade. Só apliquei mesmo onde não me foi possível tirar a ferrugem com a escova de aço.
Edgar.Guerra
Edgar.Guerra
Entretanto continuo a ler o tópico do restauro do teu KE25, onde lá pelo meio restauras o macaco. Na altura (2011 ou 2010...) recebeste "criticas" pela tua opção de pintar em vez de "metalizar". Que a tinta iria estalar toda. O tempo é o melhor juiz. Que tens a dizer hoje?
Rui Meireles
Normalmente os macacos são partilhados em todos os modelos da gama durante uma dada época pelo que há boas possibilidades de conseguir descobrir qual o acabamento original da peça.
Pergunte no AJA, quase que aposto que há lá pessoas com macacos desses originais (i.e. sem nunca terem sofrido restauro) que o podem informar.
Só por curiosidade, os macacos dos meus Japoneses têm todos acabamento zincado, não pintado. Mas como não tenho nenhum KE20 é só mesmo por curiosidade que digo isto.
Edgar.Guerra
Edgar.Guerra
Obrigado pela sugestão e pela informação. De facto do que me lembro, o meu original também seria zincado, mas este que agora comprei vinha pintado da mesma cor da minha caixa do filtro do ar. Pode não ser coincidência. Talvez o @António Miguel Sequeira possa ajudar nisto... :p
Já perguntei no AJA, vamos ver se alguém responde... :thumbs up:
mikeira
Bom dia Edgar
Não te posso ajudar muito :( Mas já vi um macaco igual a esse e era cinzento (da côr do zinco, não sei se era mesmo zincado ou pintado) com os autocolantes originais (pelo menos disseram-me que esse era o macaco original dos KE20)
Eu quando comprei o carro o macaco já estava assim (acho que até criei um tópico do toyota) mas penso que seja zincado/pintado da côr do zinco :)
O macaco, original, é zincado.
Como eu, naquela altura estava a "descobrir" como se restauravam peças (e zincar, para mim, era algo que só se poderia ter, se viesse de fábrica ) decidi pintar!
Resultado: a tinta nunca estalou!
Tive o macaco alguns anos, até que o feliz proprietário de uma KE26, tanto me "deu na cabeça" que lá lhe vendi o macaco.
Nunca se queixou de qualquer anomalia.
:thumbs up:
Modéstia à parte: Era maçarico nestas andanças, mas o macaco ficou qualquer coisa de espetacular!
^_^
Edgar.Guerra
Edgar.Guerra
Entretanto, o conversor que apliquei como teste ao calço não fez nada às manchas negras, e mesmo aos pontos de ferrugem, ficou tudo igual. O problema não será do conversor, porque testei-o num dos isqueiros que mostrei no meu DB, e funcionou. Sendo assim, vou tentar mais uma vez maiores quantidades de conversor só no que estiver laranja/acastanhado, e depois é spray de zinco para cima dele.
Dependendo de como ficar, logo decido se termino com tinta ou se fica mesmo assim só com o spray de zinco. Mas antes disso ainda tenho de lixar o macaco, ainda só tratei o calço...
Edgar.Guerra
Edgar.Guerra
Os avanços foram lentos, já que os miúdos absorvem muito do nosso tempo nas férias e o KE20 também precisa de mimos...
Mas o calço já está. Dei uma camada de spray de zinco e depois tinta cinzenta. Como não gostei da textura do acabamento, apliquei um verniz de spray. Ficou muito melhor, com acabamento mais liso e aparentemente mais sólido, tipo lacado. A foto abaixo não lhe faz justiça...
Foi um bom ensaio para a peça principal...
    114.9 KB · Vistos: 47
Edgar.Guerra
Edgar.Guerra
Hoje dediquei-me ao macaco.
Antes:
Depois:
Não consegui tirar a tinta em algumas zonas mais recônditas. Tenho de comprar uma escova mais pequena para o berbequim, e se isso não resultar, vai com decapante para cima.
A parte que ficou pior foi esta:
    252.6 KB · Vistos: 27
    270 KB · Vistos: 28
    164.9 KB · Vistos: 27
