Fiat 1500
Amigos,
Tenho um FIAT 1500 de 1966 e de cada vez que está parado algum tempo tenho dificuldade em pôr o motor a funcionar.
Será que a instalação de uma bomba electrica (só para o arranque) resolve a questão ? Seria montada em paralelo com a bomba mecânica ? Uma valvula anti- retorno não resolveria o problema ( secagem do tubo de combustivel) ?
Agradeço as vossas sugestões.
Saudações Clássicas
Marco Pereira
Esse problema é muito comum. No caso da instalação de uma bomba electrica a bomba mecanica terá de ser retirada.
São baratas e resolvem o problema.
Valvulas anti-retorno nunca tive nenhuma montada em nenhum carro por isso não posso dar feedback.
Só no 124 S é que tenho uma bomba electrica montada e é um descanso. Nos outros o que faço é meter um pouco de gasolina no carburador para não estar a forçar o motor de arranque.
Faz uma busca nos post do Eduardo Relvas tipo estes
Aqui fica um exemplo
Olá a todos,
Eu também optei por uma bomba eléctrica devido à questão do enchimento pré-arranque, pois em termos de andamento qualquer uma estaria à altura, uma vez que a preparação do motor do meu Spider é ao nível "fast-road", logo não há grandes ambições de consumo. Mas o simples facto de o motor rodar menos em vazio é um grande bónus quer para a bateria quer para o motor em si, já que o maior desgaste ocorre durante estes momentos iniciais do trabalho do motor, portanto quanto menos ele girar sem pressão, melhor.
Outra vantagem das bombas eléctricas é que as mecânicas geralmente podem criar problemas de evaporação e bolhas quando o motor está muito quente, enquanto a eléctrica pode ficar montada junto ao depósito, permanecendo fria. Ao manter a pressão na linha, também exclui a possibilidade de a gasolina evaporar com facilidade.
De facto, como indicou o amigo Mike Silva, existem dois tipos de bombas. As que interessam usar nos clássicos a carburador terão de ser as de baixa pressão, que geralmente funcionam em impulsos. Dependendo da especificação do motor e dos carburadores, assim terá de ser pensada a pressão, mas para um motor pouco puxado basta um modelo dos mais fracos.
Se a bomba for montada longe do motor, dispensa-se a montagem de uma linha de retorno, uma vez que a bomba não aquece, e o propósito da linha de retorno é manter o combustível em circulação para não evaporar dentro da linha.
A instalação eléctrica é relativamente simples de fazer, têm o esquema no tópico sobre relés. Convém ter alguma segurança, e é por isso que concebi essa instalação a ser usada nos carros em que não havia instalação dedicada à bomba eléctrica.
Um abraço a todos!
Amigos,
No meu FIAT 1500 de 1966 aparece óleo na caixa do filtro de ar. Será me podem ajudar a resolver o problema?
O tubo de respiro vem do bloco do motor (em baixo).
Muito obrigado desde já.
Marco
@Marco Santos Pereira, se bem me recordo esse Fiat 1500 levou uma boa revisão quando o comprou, não foi?
Abriram o motor?
O carro deita um bocadinho de fumo azulado ao trabalhar?
Que óleo é que usa no 1500?
Sabe se o óleo está a nível?
Amigo João Luis,
Na realidade quando adquiri este carro fui informado que tinha sido revisto, até porque o vendedor tem uma oficina, mas não sei em pormenor o que foi feito. Quanto às questões que coloca, informo que o óleo é o 10w40, não faz fumo nenhum e o nível está correto, talvez um pouquinho acima.
Um abraço
Marco
Amigo João Luis,
Um abraço
Marco
Se o nível está acima, isso pode será uma das causas do aparecimento do óleo na caixa do filtro. Não sei se por si só pode ser a causa... alguém mais entendido dirá.
O facto de o antigo dono ter uma oficina pode não ser garantia de nada.
Sabendo que o carro era para vender, pode ter desleixado a sua manutenção...
Podem ser muitas as causas disso, mas 1º é preciso saber se é óleo ou condensação/humidade gerada dentro do motor com resíduos de óleo, o que é completamente diferente e não deveria ser normal mas acaba por ser devido aos anos de uso que o motor já tem, óleo a mais pode ajudar, mas se é pouco não será essa a causa, o óleo 10W40 também não ajuda.
Não há uma foto, seria mais fácil opinar.
Amigo Rafael,
O que verifico é que sai "vapor", que se intensifica, quando o motor já está quente e numa boa rotação. Assim sendo, qual seria óleo mais adequado para minimizar o problema? Será que posso retirar o tubo de respiro do habitáculo do filtro e dirigi-lo para o chão, por exemplo ?
Desde já agradeço a ajuda.
Marco
Um óleo com viscosidade 50 ou 60(!?) seria mais adequado para um carro dessa idade. Mineral, naturalmente! A viscosidade de inverno (o "W") não é muito relevante.
Retirar o tubo de respiro é um no-no, mas é possível instalar uma "escova de óleo" (como raio é que isto se chama?) no tubo:
Uma outra questão, o motor está-se a babar? O nível de óleo alto e o óleo a subir pelo respiro pode ser sintoma da bomba de combustível a deixar passar gasolina para dentro do motor. Não sei se é possível num 1500, mas como já me aconteceu a dois motores Fiat...
Pedro Seixas,
Muito obrigado pelas sugestões. O motor não babá. Está tudo ok. A questão reside só no vapor do óleo de chega ao filtro de ar.
Um abraço
Marco
