Fiat Fiat 127 Mk1 1978
Antonio C C
Boas Este é o meu carro fiat 127 :huh:
attachment.php
    107.8 KB · Vistos: 132
    88.3 KB · Vistos: 37
    91.1 KB · Vistos: 40
    97.7 KB · Vistos: 45
    128.7 KB · Vistos: 51
    83.4 KB · Vistos: 62
    70.4 KB · Vistos: 54
    124.4 KB · Vistos: 50
    62.6 KB · Vistos: 45
Agora vou colocar algumas mais a frente como ele esta quase no final só lhe vou trocar alguns dos extras
O motor é de que modelo? Quais as modificações? Venham de lá esses detalhes...
Tenho de confessar que tenho um fraquinho muito especial por 127's prima serie em branco...
Este modelo e o fiat 127 mk1 de 1978 mala curta com motor fiat 127 mk3 1300 75hp com a mecânica toda do mk3 de onde estava o motor.
vou colocar mais fotos em breve das pequenas alterações a ser feitas o carro ja esta a andar e já tive um problema com ele acho que e um pouco grave como ja coloquei em outro tópico a pedir ajuda porque só esta a trabalhar em 2 pistões neste momento.
Este motor e o 1301 do 127 sport ou gt mk3 mas para ser posto no mk1, têm que reforçar a longarina e fazer furos para o apoio do motor e para ter a caixa de 5 tem que cortar ou bater a longarina do lado da caixa, e a frente em cima no mk1 e direita bate o filtro de ar tem que ser cortada ou meter um filtro pequeno.
Sim Jorge Lucas foi isso mesmo o que tive de fazer e aquilo anda mesmo consigo ganhar a um opel kadett 1300 sr daqueles amarelos todo restaurado e motor todo revisto agora o meu nunca tinha gasto nada para alem de uma bomba de agua e dos desgastes normais mas parece que agora tenho ou válvulas ou junta lixada só trabalha em 2 pistões.
Boas Fernando Zacarias não foi eu que o soldei fui a um chapeiro mas ficou em condições mas existem alguns pontos que o tejadilho tem para ser trocado senão nunca mais fica bem as folgas o meu ja tinha levado um e estava todo podre por dentro não tinha sido tratado por isso tive que o trocar. Neste tipo de pontos convém um chapeiro em condições.
cá estão elas a 2 rodada de fotos antes da situacao:( mais no album
    130.3 KB · Vistos: 36
    100.1 KB · Vistos: 42
    90.6 KB · Vistos: 38
    40.2 KB · Vistos: 41
    71.8 KB · Vistos: 37
eu pelo que você disse não queria ser pessimista mas também acho que a correia deve de ter saltado um ou 2 dentes e que as válvulas bateram no pistão e deve ter empenado, mas para esse motor não e difícil encontrar material o y10 gt ie tem o mesmo motor
Antonio C C disse:
Boas parece que so para comecar a junta da colaça estava partida entre os 2 pistoes para ter a certeza vou levar a rectificadora para ver se o bloco esta bom e a junta tambem ja deixava passar um pouco de agua.
depois coloco fotos da tal junta.
ja resolvido o problema junta foi a vida uma valvula um pouco empenada mas ja esta a rolar com a potencia toda :)
O passo seguinte ja esta dado foi colocar travoes de disco no 127 pincas do fiat uno turbo ie e bombites do clio ou megane, agora sim isto trava,
estava a pensar em colocar duplo carburador duplo mas ainda nao sei tenho que mandar fazer um corpo duplo para o motor , ou arranjar uma de um fiat 128 rally parece que e igual, em breve vou colocar as fotos mais recentes.
cumps
