Fiat 127 Bateria perde carga...
Boa tarde,
O meu 127 está quase pronto mas há mais um problema que me preocupa muito, pois não sei se trata da fonte de energia, neste caso a bateria, ou do receptor, o 127.
É o seguinte a bateria é de 2007 e nunca foi usada comprei-a ao antigo dono do carro pois pretendia restaurar o mesmo e já tinha comprado a bateria, portanto não foi usado cerca de 1 ano e meio, eu carreguei-a e ela aguentou cerca de 1 semana a carga, mas perdeu-a. Mas isso penso que foi devido às tentativas de por o carro a trabalhar. Depois há cerca de 15 dias o meu mecanico disse-me que a bateria deve estar "morta", então levei-a a uma casa de baterias carregaram-na durante 1 dia, testaram-na e disseram que tava como nova, liguei-a ao 127 durante um dia tava normal, no dia seguinte já não tinha carga nenhuma, portanto pode ser o carro que tem "fuga" de corrente electrica e dissipa a energia da bateria???
PS: na loja da baterias fizeram um teste e deu 13,3 e 100% de carga não entendo o valor 13,3 mas ele disse que devido a isso podia-se constar que estava em optimo estado.
Cumprimentos e ajudem-me porque parece-me que o meu mecanico me quer vender uma bateria das dele. :p
José C Cardoso disse:
Boa tarde,
1-a bateria pode receber carga mas passado algum tempo perde-a...as placas por ter estado parado algum tempo podem estar secas...
2- o carro pode ter alguma fuga e durante algumas hora descarrega-a..
Carrega a bateria novamente e deixa-a estar no carro ligada só com um borne, durante um dia, depois experimenta novamente se tiver carga, quer dizer que só se descarrega quando ligada toda, logo tens uma fuga á massa, que pode ser o alternador...diodos shot..regualdor de tensão...etc...passa por um electricista de carros...:oo
AR
Pois!! é o que acho, o alternador, porque por exemplo quando estive de ferias deixei-a ligada ao carro 1 semana e voltei dei a chave e tinha carga... depois desde que tirei o alternador e lhe mudei as escovas ficou assim...
Cheira-me a alternador que não recarrega a bateria, ou o regulador de tensão de carga do alternador que foi á vida, mande verificar a carga que o alternador repõe na bateria, ou se quiser arriscar a ficar a pé faça uma viagem de noite com os farois em máximos e se luz dos farois diminuirem com o motor a trabalhar fica a saber que o alternador não está a repor a energia gasta pelas lâmpadas.
o problema é que o carro perde a carga parado... o alternador ta a carregar pk se acelerar a luz aumenta de intensidade obrigado e cumprimentos
Olá Zé:
O mais provavel é realmente passagem de corrente pois, se a bateria recebeu carga e a perde com o carro parado e desligado é de ter atenção ás ligações. Passa uma revisão a todos os cabos eléctrcos,incluindo os do rádio.Vê se os terminais da bateria estão estalados e cabos de massa bem apertados.
Quando parares o carro por um ou mais dias,desliga sempre o terminal negativo.
Os 13,3 são Volts DC, o que quer dizer que a bateria está com a carga toda. Embora nós digamos que as baterias são de 12V, na realidade são de 13,2V, portanto se tem 13,3V, está a 102%...
Num ambiente escuro, na garagem com a luz desligada ou na rua à noite, com o borne negativo desligado, e com todos os equipamentos eléctricos do veículo desligados (atenção à luz de cortesia), toque com o borne negativo, que estava desligado, no respectivo terminal (-) e verifique se há a mais pequena faísca, se houver, é porque há uma fuga, e aí mãos à obra e descobrir-la não vai ser facil. Tente com os fúsiveis todos desligados, e depois ligar-los um a um repetindo a experiência do terminal se dá faísca. Um ajudante adianta muito as coisas.
Cientificamente, com um amperímetro escusa de estar sempre a tirar o terminal, e aí o ajudante apenas lê a corrente no visor.
ah tb é de referir k os terminais que encaixam na bateria estao em mto mau estado e k o fio k vai a caixa de fusiveis so esta la encaixado
podes ter algo ai, a gastar corrente...
ja viste a luz do plafonier... etc etc!
o meu perde energia, sempre perdeu! o melhor é mesmo tirares o borno da bateria, qd o deixas muito tempo sem o ligares! se a bateria tiver nas ultimas é fundamental...
Tambem é possivel intercalar um multimetro entre um borne da bateria e o terminal com tudo desligado para ver se existe consumo fora do normal, ou então esprimentar com uma outra bateria para ver se acontece a mesma coisa!, depois de confirmar que o problema não vem da bateria se pode deixar tudo ligado mas desligando os fios que ligam ao alternador e aassim seguindo varias experiancias se chega a avaria, espero que minha tentativa de ajudar tenha sido util
Porque ele teve mais de uma semana quando eu tive de férias com a bateria montada e tudo ligado e sem perder carga... depois quando voltei instalei o radio e o mesmo cabo positivo k vai ao radio tava ligado ao isqueiro :S
Será que é o isqueiro?? Porque desde que montei o isqueiro aquilo dava curto circuito e pode dissipar corrente por la não?
Já me esquecia, como é um fiat, aconselho a verificares todas as massas, isto é se estao a fazer bom contacto com o chassis (chapa), tira e raspa se for preciso.
os bocais das luzes limpos etc....
:cool:
Caro José,
Pelos sintomas é óbvio que existe algo que está a consumir corrente a um ritmo bastante elevado. Não há questões de maus contactos nem alternadores avariados, é mesmo uma questão de drenagem de corrente.
O primeiro teste seria o do terminal da bateria, uma faísca ao colocar o terminal no borne da bateria indica que há algo a puxar corrente. Depois poderá isolar o culpado analisando o quadro dos fusíveis. Se tiver um multímetro, pode retirar um a um cada fusível e fazer a ligação entre os terminais do fusível com o multímetro regulado para medir a intensidade da corrente (ampères). Com a chave na posição de garagem, nada deve consumir corrente. Outro truque que pode usar se não tiver um multímetro é usar uma lâmpada daquelas cilíndricas com um terminal em cada ponta. Encosta-se cada terminal da lâmpada aos terminais do fusível retirado, se acender é porque o circuito tem alguma passagem para a corrente.
Descobrindo um circuito que passa corrente, já se fica com a ideia de qual será o objecto culpado.
Espero que isto ajude... um abraço!
Eduardo Relvas disse:
Caro José,
Foi exactamente o que fui no fim de almoço fazer ao mecanico, com o multimetro, mas não medi a intensidade de corrente mas sim a diferença de potencial (tou lixado não percebo nada de disto e amanha tenho exame a Fisica 3 capitulo de electromagnetismo :rolleyes:), a bateria tinha de tensão 12,73 V esta desligada desde ontem e pelos vistos não perdeu carga, liguei-a e medi a ddp de cada terminal e todos deram zero então tirei o fusivel que está responsavel pelo isqueiro radio e luz de presença do retrovisor e ao fim do dia vou lá ver como está.
PS: e vou medir a intensidade ;)
hoje lá fui desde ontem que deixei o fusivel L (que controla o radio e o isqueiro) desligado e não perdeu carga :D
agora há um problema o alternador as vezes liga a luz da bateria mas se tirar e meter o cabo a luz da bateria apaga-se... e não está a carregar com o carro ligado ao relanti não passa os 12,3 V
sugestões?
cumprimentos
