Estranho soluçar do motor(opel corsa gt 1.4)
Renato Reduto
Tou com um problema no carro(opel corsa gt 1.4) que ainda nao consegui perceber bem o que é.
O que se passa é o seguinte: o carro tanto a frio ou mesmo passado um bom bocado de andar com ele fica a soluçar quando tou em ponto morto e mesmo quando vou a acelerar ele soluça-me por todo o lado e até pelo tubo de escape faz o barulho dele a soluçar. Nota-se tambem no ponteiro das rotações instável á medida que ele vai soluçando o ponteiro vai dando "picos".
Já tive a tentar ver o que era e parecia vir um barulho do tipo que tá a tentar ligar de um ou dos cachimbos das velas e uma especie de passagem de ar consoante lhe vai dando os tais soluços duma peçazinha que acho que é da pressao dou ou algo assim que tem por cima da zona dos cachimbos.Alguem sabe o que poderá ser?
Ja experimentaram ver se as velas estao e bom estado, senao nao tem a adimção de ar/gasolina entopida, e se nao tem nenhum pestao sem funcionar?
Mário Loureiro disse:
O mau funcionamento das velas pode fazer soluçar o carro?
Ainda nao as verifiquei,mas assim que tiver tempo verifico.
Quanto pestao que deve querer dizer "piston" nao sei,mas se for isso será grave?
Renato Reduto disse:
Quanto pestao que deve querer dizer "pinston" nao sei,mas se for isso será grave?
se for podes preparar uns aerios... já estou a rezar por mim... :p
Ruben Frutuoso disse:
As velas nao sao caras agora o piston é que nao sei o preço.
Pois tambem ja tou a fazer o mesmo o_O
Tambem já ouvi dizer que poderá ser do distribuidor .
sim, pode, mas é que também meti platinados novos a 2 semanas e foram afinados... não vejo o que possa ser... expert's, apareçam sff
Pois,talvez tenhas que mudar o distribuidor por completo,o que se calhar se passa tambem com o meu.
Ou entao só as velas.. Sei lá,pode ser tanta coisa mas sem mais ninguem que perceba mais de mecanica a ajudar nao podemos ter uma ideia do que seja.
os experts logo aparecem ;)
nestas coisas do suluçar normalmente é um problema electrico, mudem ou verifiquem as velas, ps cabos das velas, platinado e condençador, se for um proficional a fazer isto peçam para afinar tb o ponto do motor, esperimentem trocar a bobine, aconeceu no meu 8 a bobine perder o oleo e aquecer muito e falhar, se nada disto resultar passem então a parte mecanica, começando pelo carburador...
Verifica se os cabos das velas estao em perfeito esta e nao tem mau contacto ou não estão partidos, pode acontecer de ficarem meios recequidos e acaba por partir os filamentos....
Para além das dicas que já foram colocadas aqui, eu sugeria também uma limpeza pormenorizada do carburador e estou sériamente convensido que seja de um Gigleur entupido.
Espero ter ajudado
João
Santos João disse:
Espero ter ajudado
João
Quanto ao carburador quase de certeza que nao é porque o meu foi mudado à cerca de 2 meses..só que há umas 2 semanas tive um pequeno acidente em que bati com ele na parte do farol e embaladeira mas nao com muita força e quando fui ao mecanico que me montou o carburador dizer que ja depois de arranjado a chaparia o carro andava a soluçar ele disse que poderia ser do distribuidor porque já quando o carburador foi montado ele tinha avançado o distribuidor mas que o distribuidor em si ja nao tava em perfeitas condições e depois com o avanço e recuo do carro repentino com o acidente o distribuidor pode ter-se "desregulado"
Por isso é que eu digo que possa ser do distribuidor ou algo relacionado.
Boas !
Experimentem trocar as velas! pode ser alguma que esteja isolada , fazendo com que o carro funcione só a 3 cilindros...poderá ser também e como disse muito bem o Diogo a bobine estragada....Nada como se ir testando...eu por mim começava pelas velas!
hugo saraiva disse:
Boas !
mas a questão é que ainda a coisa de nem 3semanas meti velas novas! made in Renault! :rolleyes: que sugerem mais?
A minha opinião é pregares-lhe um valente susto.
Com pessoas normalmente resulta, por isso em carros com alma também deve resultar!! :p
Já tive a ver no meu corsa gt e com ele a trabalhar quando lhe pego no cabos das velas ele deixa de soluçar por isso deve ser no meu deve ser mau contacto dos cabos das velas.
Mas o distribuidor tambem ja nao ta grande coisa por isso antes que dê o berro será melhor mudar tambem o distribuidor.
Alguem sabe quanto custará um distribuidor usado em boas condiçoes para o meu corsa gt?
Cumps
Cumps
Amigo esse tipo de acessórios assim como alternadores,motores de arranque etc.
Será de todo imprescindível ires a um concessionário e ver se vendem um reconstruido, isto é: entregas o velho e compras um novo por bom preço.
Aconteceu comigo não sabia e fui a um concessionário para comprar um jogo de juntas de reconstrução de um carburador Renault e qual não é meu espanto a vendem carburadores reconstruidos como novos quase ao preço das juntas e afinados de fábrica.
João
