Escort Mk1 Full Grp4
Estado
Fechado para novas mensagens.
Travões ventilados de um E30! Têm qualidade e há consumíveis com fartura!
Os TRICO têm ar de época, mas não referiste se esta é a sua principal característica! São mais robustos que os outros(partem menos)? São mais fiáveis(cada click é um contacto garantido)? Têm uma furação compatível com tabliers da época?
Basicamente os discos dos E30 dão para ser aplicados, com alguma pouca maquinagem, nos cubos dos Ford e não se paga o balurdio que pedem pelos dos Capri 2.8 ventilados.
Quanto aos Trico existem varios modelos, de um contacto, de dois, de 6 de 12v, eram especificos em alguns carros de uma outra gama, como Jaguares, e tem uma pequena luz que ilumina o "cristal".
Pelo que experimentei cada click é garantido, mas tambem ainda não tenho tempo de utilização suficiente para dizer o contrario. :)
La voltamos com os proximos trabalhos ... travagem da frente
Discos Brembo BMW e30 para maquinar e serem utilizados nos cubos da ford com as bombas Volvo :)
    210.1 KB · Vistos: 289
    151.4 KB · Vistos: 287
Ora la continuamos,
Furo central tem de ser alargado para o diametro dos cubos do Escort
Verificação das medidas
E mais uma voltinha
E mais uma fase terminada
Agora é ensaiar e confirmar medidas para acabar de maquinar e finalmente instalar no sitio.
    192.9 KB · Vistos: 277
    149.2 KB · Vistos: 276
    133.9 KB · Vistos: 276
    110.1 KB · Vistos: 276
    119.3 KB · Vistos: 276
E la continuamos com a saga da travagem ...
Montagem de um dos cubos com o respectivo disco na suspensão, para medir o necessário a tirar
Marca para retirar material suficiente para a bomba não bater no disco
Tem ainda de ser maquina a face do disco para o centrar nas bombas ... não tirei a foto já com as anilhas de compensação nos parafusos
E um pequeno teste para ver se as bombas batem na jante ...
Não batem
Até aos próximos trabalhos ...
    256.3 KB · Vistos: 252
    204.4 KB · Vistos: 250
    223.8 KB · Vistos: 251
    239.4 KB · Vistos: 252
    124.2 KB · Vistos: 254
    180 KB · Vistos: 251
    175 KB · Vistos: 253
Ver anexo 415639
Ver anexo 415638
Ver anexo 415635
Ver anexo 415634
Não batem
Ver anexo 415633
Ver anexo 415632
Ver anexo 415631
aonde é que eu já vi isto?:cool: Belo trabalho Armando
Como compensaste esta folga na fixação da pinça, com anilha, cortaste no disco ou no cubo? o diâmetro do disco, era o certo para essas pinças?
Abraço.
    186.3 KB · Vistos: 204
Abraço.
Ver anexo 416007
No meu caso a folga da pinça tem de ser compensada com anilhas de 1.5mm feitas, não de compra pois podem nao ser iguais e tens um problema ...
O cubo nao se corta, imagina que no futuro quero mudar de configuração ... tens logo outra despesa em mãos :( ... no meu caso vou tirar a volta de 1.5mm a face de encosto do disco ...
... o diametro do disco tem de passar de 260 para 257mm
E ainda tens de fazer 3 furos novos para apertares o disco no cubo
E pronto é isto ... quem pensar em fazer esta modificação recomendo que verifique sempre as medidas ... esta explicação é meramente informativa e serve no meu caso pelo que não deve ser tomada como sendo uma configuração universal ...
Essas pinças são muito parecidas com as minhas que vieram de um MG Metro, numa escala diferente claro. Parecem ter 4 pistões e dois tubos por pinça, lado bom, parecem ter 3 sangradores que (pelo menos a mim) dão uma dor de cabeça para sangrar. Tive uma saga parecida à uns tempos atrás quando os discos se gastaram (finalmente) e fiz o down-grade de discos ventilados para sólidos. O Mini só pesa 650kg, e os discos ventilados pesam mais 1/2 kg que os sólidos.
Já tive umas dessas ca por casa mas chegamos a conclusao que a transformação iria torna-las "frageis" dado serem mais pequenas.
E damos por terminado mais um trabalho.
Discos maquinados ensaiados e so falta as anilhas espaçadoras para as bombas
Proxima fase fazer o circuito de travagem
    240 KB · Vistos: 138
    138.4 KB · Vistos: 138
    209.7 KB · Vistos: 137
    76.9 KB · Vistos: 137
    103.8 KB · Vistos: 137
    98.7 KB · Vistos: 137
Estado
