Diário Restauro EFS GT Super - Sachs
pedroPintado
Olá a todos,
Acabei de comprar uma EFS GT Super com motor Sachs de 1989 . Escolhi esta motorizada por várias razões, sendo a principal o facto de ter sido montada aqui bem perto de mim (sou de Anadia). A EFS era originalmente de Águeda e se eu fosse um purista extremo teria escolhido uma SIS, mas sinceramente gosto mais do aspecto da EFS :)
Quero ser eu a restaurar a mota e, mesmo sendo eu engenheiro automóvel, tenho a certeza que aqui pelo fórum há muitos e melhores conhecedores do que eu em relação a esta mota. Espero contar com a vossa ajuda!
    479.3 KB · Vistos: 174
    539.4 KB · Vistos: 174
    515.2 KB · Vistos: 173
    548.3 KB · Vistos: 171
P
pedroPintado
Olá a todos,
Já comecei a trabalhar na mota e preciso da vossa ajuda para afinar o carburador.
Já o tirei e limpei e agora meti-o no sítio. A mota pega bem, mas fica com uma aceleração muito alta. Há por aí alguma alma caridosa que me possa ajudar na afinação dos parafusos? :)
Muito obrigado.
Cumprimentos,
Pedro
P
pedroPintado
Olá a todos,
Muito obrigado.
Cumprimentos,
Pedro
Penso que já consegui afinar, mas o parafuso está no mínimo e a agulha do acelerador também já está o mais baixa possível. Ou seja, não consigo baixar mais o ralenti. Será que é possível meter uma agulha mais comprida de modo a ter alguma afinação ou haverá outra solução?
Outra questão é que as mudanças estão a saltar. Já verifiquei o eixo balader e parece-me bom. Abri a tampa do lado direito do motor, engrenei as mudanças todas e o veio está a mover-se. Podem explicar-me a melhor maneira de abrir a caixa de velocidades e o que verificar? Não encontrei nada no resto da internet sobre isto.
Muito obrigado desde já.
Cumps,
Pedro
JoaoFonseca
Bom dia
Sabes abrir o motor e mexer ?
Tens ai uma bela maquina, robusta e excelente em condução parabéns pela compra?
Em relação ao carburador verifica se a cuba não está presa.Qual é o carburador?
P
pedroPintado
Bom dia
Obrigado!
Eu não queria abrir o motor todo, porque assim tenho de o tirar da motorizada. Já abri as tampas dos dois lados. Do lado da caixa de velocidades há alguma coisa que eu possa verificar em relação ao saltar das mudanças?
O carburador é um Bing 19. Já o abri e limpei todo. Não sei se já tinha sido aberto antes e alguém mudou a agulha do acelerador. Penso que está a trabalhar bem agora, o problema é não ter mais espaço de manobra na afinação.
JoaoFonseca
Obrigado!
Pois ai não te posso ajudar....Tive um problema igual e levei para um mecânico .
O parafuso do ar mexes-te nele o da entrada da gasolina dá volta e meia,Esses carburadores costumam ter um desgaste e a boia está boa?
P
pedroPintado
Olá a todos,
Acabei por meter a moto num mecânico especializado que, em tempos, trabalhou na fábrica da Sachs em Anadia. Ele disse que era só uma afinação da caixa e agora as mudanças já não saltam. Também me afinou o carburador, eu tinha aquilo a consumir o mínimo possível.:p
Agora que a parte mecânica está em condições vou passar à parte da pintura. Como no livrete não tem uma cor específica tenho a liberdade de pintar de qualquer cor. Gostaria que me ajudassem a identificar as cores originais destas motorizadas e se possível o código da cor para que eu transmita isso ao especialista da pintura.
Outra coisa que tenho de mudar é o filtro do ar, mas não encontro nada na internet. Sabem onde é que posso arranjar um?
JoaoFonseca
Fazendo uma pesquisa existe varias cores sim, mas de fabrica penso que saiu só com o laranja e vermelho.
Alguém que me corriga se estou errado.
    401.9 KB · Vistos: 11
    398.6 KB · Vistos: 11
    408.5 KB · Vistos: 9
P
pedroPintado
Boa tarde a todos,
Já decidi e vou pintar a mota de vermelho original. Descobri partes da mota que estão em bom estado e a afinação da cor será feita a partir daí.
Estou no processo de desmontar tudo para a mandar pintar, mas estou a ter dificuldade em tirar a escora. A porca do lado esquerdo (vista por trás) não sai. Há algum truque para a tirar? Podem ver a foto 20170201_151320.
Aqui ficam algumas imagens:
    221.3 KB · Vistos: 45
    198.6 KB · Vistos: 45
    330.7 KB · Vistos: 43
    377.2 KB · Vistos: 39
    548.3 KB · Vistos: 41
    201.6 KB · Vistos: 40
    245.7 KB · Vistos: 40
    206.3 KB · Vistos: 42
    320.7 KB · Vistos: 33
JoaoFonseca
has-de ver, a escora no parafuso tem uma borracha a proteger, não é?
Lubrifica bem e de certeza que deve estar calcinado, vai batendo do lado que sai o parafuso, devagar para não moer a rosca.
Eu nas minhas ultimas só cortando o parafuso estava de uma maneira..
mas faz com paciência e vagar para sair.
P
pedroPintado
Já consegui tirar a escora. O parafuso estava quase preso.
Outra questão: Como é que devo tirar a forqueta da frente? Já desapertei uma série de parafusos e não há maneira daquilo sair.
JoaoFonseca
então a parte de cima batendo suave separa a mesa da direção penso que e assim que se chama ,tens aquela anilha a segurar.
Tens que tirar a roda, e toda a suspensão sai fora, aos fazeres isso começa a cair as esferas,
P
pedroPintado
Obrigado pela ajuda. Vou tentar.
É preciso algum equipamento especial para voltar a meter as esferas no sítio?
P
pedroPintado
Com massa consistente voltam a ficar no sitio
Ok, já tirei quase tudo do quadro. Só falta o tranca direcção. Como é que o tiro?
Outra coisa, deixei cair umas esferas e não sei se as apanhei todas. As duas peças que levam as esferas devem estar como esta imagem, certo? Numa delas faltam 2 esferas.
    265.6 KB · Vistos: 16
