Bomba Gasolina Electrica
Pode dar ,mas nao e aconcelhado. A cuba da gasolina se o carburador for montado num motor transversal Fica ou do lado esquerdo ou do lado direito do carburador,o que vai causar problemas a curvar... a gasolina sobe pelas paredas da cuba (gravidade lateral) e entorna para dentro do corpo do carburador causando o "afogamento" deste.A cuba deve ficar sempre posicionada em direcao da frente do vehiclo para nao causar problemas na travagem.O DMTR series e o carburador adequado para motores transversais quando a aplicacao e singular. A outros modelos como o DCNF, DFT etc... mas na aplicacao destes o colector teria que ser fabricado. o filtro que mostra nas fotos parece ser para o filtro correcto para a serie DMTR.
Marco, consegues pôr aqui uma foto do carburador e do colector que pretendes utilizar?
O DMTR é de montagem em motores transversais, ou pelo menos com uma orientação diferente das usuais nos motores dos 124. Esse carburador costuma equipar por exemplo alguns Ritmo, Uno, Regatas, etc. Nunca foi usado em modelos da gama 124.
Equipou o lancia beta 1800, 2000cc (motor twin cam) tambem.O motor lancia usou o 34 DMTR ,um excelente carburador (upgrade)Para o Abarth 1050,128 SOHC,Ritmo ,X1/9 e 127 903cc bem preparado.
Rui Fernando Mauricio disse:
Pois era Rui esse carburador era uma maravilha, já anteriormente havias referido o mesmo,pena é nao o conseguir arranjar, se souberes de algum agradecia te a imenso a informação...
Agora o que eu não entendi, é se o do 124 especial t Weber 34 dmtr é o mesmo carburador que equipou o Lancia Beta 1800?
Eduardo Relvas disse:
Eduardo , dizes que o carburador do 124 especial T 1600 não é um weber DMTR???
Eduardo o carburador que tenho de momento para monta é um dellorto 40 mm com admissão correspondente; entretanto estou com problemas pois a tampa das valvulas abarth que tenho e, como sabes esta já vem com a admissão em conjunto (embora existam umas tampas abarth sem esse mesma admissão.
Por sua vez tenho também o problema com o encaixe do filtro abarth que comprei , o qual também não assenta no dellorto, pois este joga de lado , logosó mesmo umfiltro kN ou aqueles filtros cónicas com rede!!!
O carburador do 124 Special T nunca foi o DMTR (aliás, desconfio que o "TR" ou pelo menos o "T" se refira a transversal).
Embora haja motorizações comuns a vários modelos da gama Fiat/Lancia, é preciso ver como eram montados. O mesmo motor de desenho básico comum é diferente ao ser montado num 124 ou num Beta, porque no 124 é longitudional e no Beta é transversal. Isso mexe com carter, bomba de oleo, canais de drenagem do óleo, carburador e outros detalhes.
Os primeiros 124 Special T com o 1438 equipavam o Weber 32 DHS. Os 1600 (1592 cc) devem ter algo da família do Solex EIES ou afins, este motor nos 124 Sport tinha o Solex ou um Weber DMS, mas acho que o DMS nunca vi em ST's. O DMS também é um carburador excelente destas motorizações, mas novamente só é aplicável a motores longitudionais.
Se o carburador for indicado como proveniente de um Beta, embora possam afirmar que dá nos outros motores, essa informação é errada. Agora se for um 34 DMTR, embora não seja de 124, dá para montar no 127, sim, com o colector adequado.
Se tens o Dellorto 40, podes tentar arranjar uma admissão compatível, mas não será fácil. Qual é o modelo que tens, 40 DRLA? É vertical ou horizontal?
Se a admissão que tens for a correcta para adaptar o carburador ao motor, abdica da tampa Abarth e pronto... não ganhas nada com a tampa dos balanceiros ser em alumínio ou em chapa (com sorte a de alumínio até mais facilmente empena e cria fugas).
Quanto ao filtro de rendimento, há concerteza opções adequadas ao Dellorto, ou a esse formato pois todos eles usam basicamente as mesmas "pegadas".
o 34 DMTR tems as memas dimencoes que o 32DMTR que equipava o abarth 112 e o fiat 128 Rally.A diferenca e nas borboletas e venturis.O ford escort e ford fiesta usou o memo tipo de carburador DFTA se nao estou em erro. Penso que no ebaymotors USA aparecem DMTRs ou DFTAs (do escort 1.9L modelo Americano).
eu tenho uma bomba Facet no meu mini1275 gt equipado com um weber 45.a bomba pára quando a cuba do carburador está cheia.Será que as cubas estão a vedar bem?
Caro amigo,
Se a bomba pára, é porque as válvulas de agulha das cubas lhe selaram a possibilidade de injectar mais gasolina lá para dentro.
Se o motor funciona bem, é porque não há quaisquer fugas. É normal as bombas pararem quando a cuba está atestada e só reiniciar o seu funcionamento quando o nível baixa, portanto sem outros sintomas está tudo bem.
