Z3 com motor de 5 zundapp
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por Afdt, 28 Mar 2015.
  1. Afdt
    Afdt YoungTimer
    28 Mar 2015
    Sever do Vouga
    Boas tenho uma z3 e tou a aplicar-lhe um motor de 5 mas tenho um problema com os fios alguem me pode ajudar?
    Os da Z3 sao so dois um castanho que vai para a chave e um azul que vai para a bobine e no motor "novo" sao tres um vermelho, um azul e um verde qual e devo ligar com qual alguem me pode ajudar?
  2. LeonardoF
    LeonardoF YoungTimer
    1 Jul 2015
    Lx
    boa noite,
    estou a fazer a mesma alteraçao na minha que carburador utilizou? e que falange para conseguir colocar o motor?
  3. Afdt
    Afdt YoungTimer
    28 Mar 2015
    Sever do Vouga
    Boa Noite
    A minha ja ta a andar tem um MIKUNI 21 e a falange de um zundapp de 5 das XF`s
  4. miguelsantosxf21
    miguelsantosxf21 YoungTimer
    17 Mar 2016
    Cernache do bonjardim, Castelo Branco
    Boas em relação ás ligações como fez?
  5. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    Miguel, é obrigatório fazer a apresentação para participar no forum.
    Abraço e bem vindo.
  6. miguelsantosxf21
    17 Mar 2016
    Boas Rafael não percebo muito disto desculpe
  7. miguelsantosxf21
    17 Mar 2016
    Em relação á questão sabe me dizer como se faz a ligação?
  8. Filipe Spa
    Filipe Spa YoungTimer
    8 Set 2015
    Guarda
    boa noite é fácil amigo, o azul é ligado á bobine, com a mota a trabalhar experimenta se algum dos dois fios (vermelho ou verde ) ao encostar ao motor o parou, se não parar e ambos tiverem corrente ao encostar á massa um vai para a ignição(luz) e o outro pode ligar ao interruptor do stop/buzina
    normalmente sai do motor o fio azul um fio amarelo e um preto mas pode ter mais dois e estes estão a reforçar o sistema elétrico com mais duas bobines que apertam juntamente com as duas já existentes(corrente/luz) e assim a mota não enfraquece a luz quando toca a buzina ao carrega no travão percebeu a minha explicação espero ter ajudado, se mesmo assim tiver alguma duvida disponha
  9. miguelsantosxf21
    17 Mar 2016
    Muito obrigado Filipe vou tentar fazer assim
  10. Filipe Spa
    8 Set 2015
    Guarda
    verifique se o motor de 5 velocidade tem a parte elétrica de 6 V ou de 12 v se for de 12 v, tem que colocar uma bobine de 12v e um regulador/retificador e mudar todas as lâmpadas, e principio suponho que seja de 6V e é só mesmo ligar isso não custa nada eu tenho cá uma que vou colocar um Zundapp de duas velocidades e tem a parte elétrica de 6v com três fios inda não fiz a instalação mas é muito simples
