Virginia International Raceway 2015
A dois meses fui fazer uma corrida com o Porsche 964 a VIR.
O circuito e' muito lindo, e com bastante historia, o Paul Newman ja no seu tempo dizia " “if there's a heaven on Earth, it's VIR.”
Um circuito conhecido pelos "esses" pois sao feitos em subida e usa-se as bermas para manter o carro em linha recta.
Mas tive asar e nos treinos da sexta feira fui varrido na curva #1 final da recta. Um impacto nao muito grande mas directamente no chassis na parte de tras lateral da direita.
O chassis do carro deu de si, pelo menos 2" depois de varias tentativas a puxar o carro com a minha Ford F150 com uma corrente la' conseguimos endireitar um pouco o chassi e ainda consegui fazer as corridas no Sabado e Domingo.
O carro nesta altura ja tem o motor fora, e vai ter que levar a traseira nova e uma parte do panel de tras direito complicado : (
Agora aguardo para ver o resultado pois o Europro
http://www.europroscollisioncenter.com/equipment.php
Video do acidente, este nos ultimos segundos
Agora aguardo para ver se o carro fica pronto para a grande corrida em Setembro aqui na zona
Antonio
António José Costa
Que azar António:(. O vermelho esqueceu-se de travar!!!o_O
Espero que fique pronto a tempo da próxima prova que pretendes fazer.
Abraço,
antonioconceicao
Ainda falta uma semana , o carro teve que levar
o painel traseiro do lado do passageiro $$$$$
A parte traseira aonde o motor e montado
Ao mesmo tempo tivesmos que curtar o painel do lado esquedo para soldar o panel traseiro
Quanto ao chassi este fica 100% com os specs de fabrica dizer a verdade muitos ate ficam mais direitos que quando vem de fabrica
Ainda bem que nao e um carro de 2014-15 pois os frames de aluminio hoje usados pela porsche e quase impossivel por a 100% depois de um acidente
Antonio
a parte Ao mesmo tempo
Abraço,
