Vacuómetro
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Mário Macedo, 18 Jul 2007.
  1. Mário Macedo
    Mário Macedo Datsunbat
    15 Fev 2007
    Nisa
    Boas a todos!
    Faz uns tempo comprei um vacuómetro da Smiths para o meu Datsun 1200, mas só a gora o quis instalar! O problema é que não o sei ligar! Alguém me pode dar umas dicas?
    O manómetro tem um tubo oco para o ar e dois fios de metal que devem ser os da corrente!
    Amanhã ponho as fotos para verem melhor!
    Mário
  2. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Ois os fios de metal devem ser os da iluminação, o tubo do ar tem de ser ligado ao carburador na tomada de vácuo.
    Que carburador tens o de origem ou outra coisa qualquer ? Há carburadores que precisam de uns adaptadores para fazer a ligação já que as referidas tomadas estão tapadas com uns "parafusos".
    Coloca fotos do/s carburador/es, é mais fácil.
    Um dia a ver se ganho pachorra para montar o meu vacuómetro...:rolleyes
  3. Carlos Antunes
    Carlos Antunes Fordmaníaco
    20 Out 2006
    Penalva - Barreiro
    Boas. Como o nome indica "Vacuómetro", trata-se de um aparelho que trabalha por vácuo (sucção). A maneira mais simples de instalar, se o carro tiver servo-freio é colocar um "T" no tubo que vai do colector de admissão ao servo-freio e ligar o tubo do vacuómetro a uma das extremidades do T. Cumps.
  4. daniel ventura
    daniel ventura danidatsun
    29 Dez 2006
    Castelo branco/Coimbra
    exactamente, normalmente, alguns vacuometros até estão ligados directamente a um orificio no colector de admissão, força nisso mário, é um manometro muito engraçado de ver trabalhar....n para quieto:)
  5. Mário Macedo
    15 Fev 2007
    Nisa
    Como tinha ficado prometido , aqui estão as fotos!
    E também do carburador!
    As fotos do carburador não são muito nítidas, mas não queria desmontar o filtro do ar porque brevemente o carro vai ser pintado e depois logo desmonto tudo!
    Obrigado pelas vossas orientações!
    Amanhã mesmo vou tentar ligar o vacuómetro!
    Depois dou notícias!
    Mário
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Carlos Antunes
    20 Out 2006
    Penalva - Barreiro
    Boas Mário, o colector até já la tem um parafuso situado á esquerda da base do carburador, é retirá-lo com jeito e arranjar um que dê para colocar o tubo. Os fios como já foi dito um é a massa e o outro é o positivo. Cumps.
  7. Alexandre Vaz
    Alexandre Vaz Clássico
    7 Jan 2007
    Castelo Branco
    Bem bonito esse vacuometro... ;)
  8. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Entao Mario, o vacuometro ja funciona?
  9. Mário Macedo
    15 Fev 2007
    Nisa
    Boas a todos!
    Já experimentei e voilá! Funcionou!
    Só que agora tenho que arranjar um tubo mais comprido e um parafuso que tenha o furo!
    Mas funciona muito fixe!
    Obrigado a todos!
    Assim que tiver montado tiro fotos!
    Mário
  10. Rui Rego
    Rui Rego bmw2002t
    22 Jul 2006
    Portimão
    Não dá para usar um micro-T e ligares ao tubo de vacuo que vai ao avanço do distribuidor.:huh:
  11. Mário Macedo
    15 Fev 2007
    Nisa
    Boas!
    Desculpe não ter respondido antes!
    Tive de volta do carro durante esta semana e realmente dá para fazer usando um micro-t! Mas o mecânico que me está a restaurar o carro diz que não sabe onde posso o encontrar!
    Se souber de uma casa que venda diga-me!
    Obrigado e cumprimentos
    Mário
  12. Rui Rego
    Rui Rego bmw2002t
    22 Jul 2006
    Portimão
    Numa casa de material de rega automática , ou material/tubagens/acessórios para construção de jardins , eles têm lá isso , Tb há carros que trazem essos micro-t, como por exemplo o Ke 20 tem isso nos tubos de vão da bomba aos bicos do Mija-mija.
  13. António Flores
    António Flores Clássico
    31 Dez 2006
    Alverca
    Esses micro T podes encontrar no pessoal que vende material Pneumático para a industria, pena que mores longe senão eu dava-te uma ajuda, até tenho alguma coisa na minha garagem mas teria de saber as dimensões dos tubos, diametro interno.
  14. Carlos Antunes
    20 Out 2006
    Penalva - Barreiro
    Boas, esses T's encontram-se facilmente nas lojas de animais, pois usam-se nos aquários. Há que testar, eu experimentei essa ligação e o funcionamento não foi o mais correcto. A ligação ao colector de admissão é que faz a leitura correcta, a que vai ao avanço do distribuidor só funciona quando o carburador lhe dá o sinal, depois "morre". Cumps.
