Válvula de temperatura,passo de rosca
boas
se calhar já venho tarde mas mesmo assim aqui fica como se mede uma rosca (pode ajudar mais alguém) ferramenta necessária um parquímetro (correcção paquimetro )
uma rosca para ser identificada tem que se ter duas medidas diâmetro e passo .
há dois tipos de rosca principais, rosca métrica e rosca em polegadas
se ao medir o diâmetro der milímetros certos é métrica se não é em polegadas (as roscas do mini são em polegadas)
o passo, aqui passa-se o mesmo que no diâmetro se der milímetros certos é métrica se não é em polegadas
1 polegada = 25,4
o passo em milímetro é a distância que vai de um filete ao outro
o passo em polegadas é o numero de filetes que tem em uma polegada (se a rosca a medir for inferior a uma polegada medir com fracções)
1º mede-se o diâmetro
2º mede-se o passo ,no filete o ponto mais alto da rosca é onde se mede para uma medição mais correta mede-se o maior numero de filetes possível
não sei se me fiz entender mas alguma duvida disponham
Guilherme Bugalho
BUGAS03
paulo j c rodrigues disse:
boas
1 polegada = 25,4
HI
Eu fiquei com uma dúvida enorme.
Para que raio serve o teu "parquímetro" ??
GB
Existe uma ferramenta que geralmente acompanha os jogos de machos e tarrachas ,muito parecido com um apalpa-folgas ,só que a lâminas são dentadas ,que não sei o nome e serve para saber o passo de rosca.
boa noite segundo me ensinaram no ISEC , o amigo queria dizer paquimetro mas há tambem quem lhe chama carveira ou péclise....mas a melhor forma para comparar roscas é com um conta-fios ou "aplapa roscas" ou comparador de roscas, com essa ferramenta sim pode mos ter prefeita comparação das roscas, esta ferramenta que se diz parecida com aplapa-folgas, mas toda nós erra mos espero não ofender ninguem....
um abraço e boas medidas ;);)
Tiago Andre Ribeiro disse:
tem toda a razão mas para saber a rosca correcta tem que saber também o diâmetro e para isso serve o paquimetro,
porque para se comprar /pedir um parafuso temos que referenciar o diâmetro e o passo
um abraço
