Toyota Toyota Corolla KE70 Wagon
boas pessoal, acho eu que tenho um problemasinho a wagon cheira-me a gasolina quando paro a wagon o que será? a onde está a bomba da gasolina ou onde estão os tubos da gasolina da wagon no motor
outra coisa quando a wagon está inclinada como por exemplo 35 graus parada sai um pouco de água do deposito do radiador e normal?
Cheira a gasolina?
Tenho esse problema com o KE25... nunca consegui detectar!
Mas a Wagon nunca me cheirou!
Esse sintoma é recente, certo?
sim, esse sintoma e recente, e a aconteu-me desde que ela tem dormido inclinada para a frente numa rampa
com a inclinação, tem me saído água do deposito da água do radiador e possível ser assim normal?
Boas pessoal preciso da vossa ajuda, hoje de manha chego a wagon, e reparo para uma mancha de 20 cm com cheiro a gasolina e a pingar, será que na altura os ladroes a tentar levar a wagon mexeram em algum tubo, e agora acontece-me isto? será que alguém me poderia dar-me uma ajuda a onde procuro os tubos de gasolina no motor etc.... e que estou a perder gasolina... :(
Se estás com um derrame desses não devias andar com o carro sem antes resolver isso! Corres o serio risco de incendio.
Pelo sitio onde está a mancha no chão, tenta verificar por debaixo do carro se ves algum vestigio de pingos ou cor diferente no chassi motivado por estar humido de gasolina. Tipo escorridos no bloco ou na chapa.
Se não vires nada, verifica as tubagens que vão até à bomba de gasolina, até pode ser a bomba a verter, e depois até ao carburador. Se a mancha está debaixo do compartimento do motor só pode ser, tubos, bomba de gasolina ou carburador a verter.
Não conheço bem o motor da KE70 mas o circuito de alimentação não deve ser muito diferente dos KE20.
Mete-a num sitio limpo, ou com um cartão por baixo e vai vendo onde pinga. Depois é só seguir o rasto.
mas a wagon tem uma proteção por baixo, quer dizer a gasolina pinga e depois cai noutro lugar
e assim o carro teve tentativa de roubo será que eles andaram a mexer nus tubos? mas a onde está a bomba da gasolina e quais são os tubos da gasolina no carburador
Penso que se levantares o capot dará para ver onde pinga gasolina.
Se te tentassem roubar gasolina iam directamente ao depósito, penso ser impossível tirar combustível pela "secção" do motor.
Esse problema pode ser apenas um tubo partido, acontece com normalidade é desgaste.
PS: Segue o conselho do Colega João Pacheco, muito arriscado ligar o carro a verter combustível.
eu não estou a dizer que os supostos ladroes que me tentaram roubar gasolina, mas possivelmente podiam pensar que o carro não pegava por não ter gasolina no carburador e mexerem lá
boas pessoal antes de sair de casa vejo com ele plano não tem pinga de nada no chão mas na tampa das babulas do motor está assim
depois do cofre do motor bem inspeccionado encontro isto
será tu Amigo Paulo.... ou dos `` ladroes``...
entretanto chego ao destino e ponho a wagon num sitio plano e sem manchas no chão
depois de uma uma hora e meia chego a wagon e o chão está seco
não percebo isto...
depois disto fui tirar umas fotos e casa
    280.3 KB · Vistos: 128
    239.7 KB · Vistos: 127
    220.5 KB · Vistos: 126
    1.1 MB · Vistos: 129
    225 KB · Vistos: 129
    316.7 KB · Vistos: 127
    358.1 KB · Vistos: 128
    349.4 KB · Vistos: 128
    198.1 KB · Vistos: 126
    221.9 KB · Vistos: 128
    141.3 KB · Vistos: 0
    119.5 KB · Vistos: 128
Ver anexo 1066024 Ver anexo 1066025 Ver anexo 1066026
Ver anexo 1066028
Ver anexo 1066027
Ver anexo 1066029
Ver anexo 1066030 Ver anexo 1066031
não percebo isto...
Ver anexo 1066032 Ver anexo 1066033 Ver anexo 1066035
Se essa chave não é tua, então foi quem tentou levar-te a wagon que esteve a mexer nas afinaçoes do carburador para ir fazer umas brincadeira... :unsure:
A transpiração que está a aparecer sobre a tampa das valvulas, parece-me que virá do carburador.
Não notas o carro com andamento diferente? Mais consumo? Enbrulhado?
É estranho teres encontrado uma poça de gasolina no chão e agora do nada não aparece mais, lembra-te que se o tempo estiver quente a gasolina cai no chão e seca... o problema é se ela cai num dos colectores.... :eek:
Essa mancha na tampa das válvulas deve de ser desse tubo, se reparares por baixo do filtro tem lá uma abraçadeira plástica deve de ser por aí, normalmente não é problema dá apenas mau aspecto, vai limpando e troca a abraçadeira de plástico por uma de metal e reaperta a que está na tampa em princípio resolve, de resto verifica bem com o carro a trabalhar se vês perdas de combustível em algum dos tubos, boa sorte na resolução do problema.
sim ele parece que e preciso carregar mais no pedal( acelerador ) para andar, sim engasga um pouco mas não vai a baixo, e está a beber mais gota
Amigo: Essa chave não é minha!
A minha, por acaso também tem esse comprimento, mas a pega é verde claro!
Alguém tentou aí qualquer coisa... está visto!
Se precisa de mais acelerador para andar... foi algo aí mexido.
Bem viste no test drive que fizemos aqui na Guarda que a Wagon deixava muitos modernos envergonhados e nunca o acelerador foi a fundo!
está mais que visto, que me lixaram
pois confirma-se que andaram a mexer os grandes BO.. ....
