Rúben Pereira
Eu acho que o antigo dono dessa carrinha chamava-se SpiderMan
D Obrigado amigo , mas quando tinha as jantes 12" á que se sentia mais o coiçemiguelcristovao disse:Pois conduzi!!!
Obrigado amigo! Adorei!!!
Tenho que meter aqui as fotos que provam esse momento!!
Não sabes o que perdeste... está mesmo muito bom, custa a crer que é apenas um 1200!! Mas aquela caixa de velocidades é grande responsável nisso..
Tás cada vez mais viciado compra lá a carripanaJorge Viegas disse:As últimas fotos para aguçar o apetite
quais as anomalias :feliz:Jorge Viegas disse:DD
A última ficha de IPO tem algumas mazelas por isso estou confuso.
Ruben Barros disse:Eu acho que o antigo dono dessa carrinha chamava-se SpiderMan
Paulo Jorge Coutinho disse:Jorge:
Vai buscar o carro!
AndreGaspar disse:Isso é de guerra, já era para o estares a polir para amanha ires à IPO
Carlos Jorge Sol Teixeira disse:D Obrigado amigo , mas quando tinha as jantes 12" á que se sentia mais o coiçe
joao ruivo quelhas disse:jorge ontem vi uma igual e pensei que fosses tu , pelos vistos ainda nao era a tua .
Raul RN Leal disse:de facto todas aquelas teias podem dificultar o trabalho do inspector...e melhor dares uma limpeza 1º senao podem chumbar...D
Jorge Viegas disse:Passo a citar
Grau 1: Estado mecânico da direcção, funcionamento das luzes de marcha atrás, alinhamento das luzes, máximos e médios.
Grau 2: Rótulas da suspensão, eixos e triângulo de pré-sinalização e calço de roda.
Era da mesma cor
DD
Carlos Jorge Sol Teixeira disse:Por partes !
Pode ter a ver com as rotulas de direcção ou os guarda-pós dos mesmos !
Pode ser lampâdas queimadas , ou o switch da caixa que faz accionar as luzes
Alinhar farois , se for de farol selado afinar o médio afina automaticamente o máximo ! Se for H4 é igual o mesmo processo !
Rotulas de suspensão- são caras , mas encontra-se , necessário tirar o braço de direcção ( é simples)-- dois parafusos e separa o braço do amortecedor e dentro tem uma porca com um freio, que costuma sair bem !
Triângulo de pré -sinalização gear_huh2:) penso ser o triangulo de emergencia (?)
Calço da roda - Pode estar gasto como preso ! Em qualquer um dos casos é preciso sacar os tambores fora e uma causa destas anomalias é os cilindros de travão estarem a derramar !!
Valores ? ultrapassam facilmente os 200€ pelo mais caro ( ñ inclui mão de obra ), mas isso fazes bem ! Se quiseres vou te dando as dicas , mas tens de a comprar
As rotulas do teu, são umas pequenas !! As de suspensão do Ke é umas enormes !! Tenho ali ainda uma ou duas , se quiserem posso tirar fotos !! Só o peso delasRaul RN Leal disse:humm... pro meu foram 13E...
Carlos Jorge Sol Teixeira disse:As rotulas do teu, são umas pequenas !! As de suspensão do Ke é umas enormes !! Tenho ali ainda uma ou duas , se quiserem posso tirar fotos !! Só o peso delas
Raul RN Leal disse:D ah ok ta bem ...
PS: nao tires fotos senao o Eddy passa-se!!
Paulo Jorge Coutinho disse:[/B]
D
Eduardo Ramalhadeiro disse:Isso é barato, pah! Deixa de beber um fim de semana e já serve para cobrir as despesas!
o que estou a ver que pode ser mais díficil é a direcção e rótulas mas penso que arranjas isso com facilidade
AndreGaspar disse:Na direcção metes as ponteiras todas se for disso por uns 100€
A luz de marcha atráz deve ser a Lâmpada, Triângulo metes de outro carro, Rótulas da suspensão é para o mecânico penso eu , alinhamento é barato e fácil!
Se não tem grandes podres avança com isso!
Compra o carro e depois vai buscar este!
Até cintos traseiros tem!!!!
VENDA Toyota Corolla Ke 36 - Portal dos Clássicos
André D Almeida disse:palavras pra qué..um maquinão. melhor que isso não há(((((((((((((((Toyota Corolla KE36))))))))))))))))
