Pormenor do veio de transmissão que tenho guardado . Vou mudar , pois aquela vibração não é para mim antes tinha o carro silencioso e confortável e agora ........... agora vibra . Este veio tem dois pesos , um outro que vi tinha tambem dois pesos , um Starlet que vi e um AE tinham um peso só , o meu não tem nenhum o que me leva a crer que está descalibrado .
Ontem quando fechei a bagageira , caiu me o aro do porta lampadas o carro ja ta se desfazendo de podre
O lado direito ja nem tinha parafuso e o lado esquerdo ja nem apertava pois a rosca tava moida . Ja mandei vir um par novo
Esta na altura de fazer a revisão no E12 , mas como este é preciso todos os dias , tenho com pena minha de meter o Ke á chuva
Chegada ao parque industrial onde tenho de ir a Toyota comprar material . Just the way i like ( Allô PC ).
Paragem na Toyota :
e onde ponho duas questões .
1ª - o carreto para a caixa de velocidades do meu ( que é de um Ke70 ), existem dois tipos , um de 20 dentes e outro de 21 ( Nuno Pereira , um dente de diferença pode fazer uma diferença de cerca de 17Kmh aos 100 ? Quando na realidade vou a menos ??)
Custa 28€ + IVA .
2ª questão . Por acaso questionei se tinham o filtro dos Ke20 , a resposta foi não , Já sabia e ao que me garantiram que a refª que dei , nao tem valvula . Fiquei , ja desconfiava , pois como ja vos disse e acompanha o topico , a luz demora a apagar se o motor estiver frio , tipo de um dia para outro . O atendedor mostrou o "corte" do filtro e realmente nao tem nada dentro , a nao ver o favo de metal e cartolina
