sistema de injecção mecanica bosch para audi coupe , 5 cilindros, 2226cm3
boas tardes meus amigos
Ainda ando de volta do meu anilhas, agora deparei-me com um problemazito na injecção, o que leva a que o carro na puxe, o problema ja foi diagnosticado, será a unidade injectora junto com os injectores que nao deixam passar gasolina à pressão certa, se os segundos são faceis de arranjar já a primeira esta a dar-me trabalho.
agradeço que se alguém souber de um carro igual que tenha essas peças disponiveis para venda me avise através do [email protected]
muito obrigado e saudações
paulo bastos
Que tipo de injeccao K-jetronic ou KE-jetronic?
SE for KE-jetronic tem o distribuidor de injeccao em aluminio com um regulador de pressao electronico montado ao lado deste.(se for este o caso )A maior parte das vezes o fusivel da unidade de controlo esta queimado ou nao esta no seu lugar.A caixa dos fusiveis tem uma calha de fusiveis subrecelentes que estao localizados ao comprido da caixa no lado esquerdo.um deles nao e subrecelente mas sim o fusivel do ECU (computador) .E muitas vezes confundido com um fusivel sobrecelente e retirado sem ser subestituido.
Ha dois systemas no modelo com o motor de 5 cilindros 86-87 e electronico (So no controlo de mistura) o sistema em si e mecanico.pelos simtomas que o senhor descreveu esta a trabalhar so a parte mecanica sem control de mistura.boa sorte.
paulofernandobastos
paulofernandobastos
boas caro amigo
realmente a peça que o mecanico diz estar avariada é o regulador da mistura, embora um colega nosso na alemanha me dzer que essa peça é dificil de avariar, e à parte electronica o mecanico chama regulador do ralenti, será que esta enganado e terei que adquirir essa parte electronica para exprimentar?
vou informando da evolução da resolução do problema.
saudações
paulo bastos
paulofernandobastos
paulofernandobastos
boas novamente
irei verificar a situação do fusivel dessa peça, pois a peça corresponde à descrição por si feita.
obrigado
paulo bastos
