Retirar ventoinha directa para indirecta
Joao Cunha
Celicas Clube Português
Mais uma modificação que penso em fazer muito em breve,e gostaria de dicas de como o fazer,vou tentar explicar.
O meu carro tem ventoinha directa ou seja está sempre a trabalhar mesmo em frio,o que quero fazer é retirar esse sistema e meter uma ventoinha eléctrica presumo que seja ligada a algum relé e por sua vez também há válvula de temperatura.
Alguém já fez isto?
Quais os ganhos,pelo que sei o motor fica mais "livre"?
Agradeço desde já toda a info. possível.
Diogo Lisboa
Joao Cunha disse:
Alguém já fez isto?
Falas da ventoinha com centrífugo ou a chamada "viscose" certo?;)
Sim, de facto o motor fica mais livre porque não precisa de fazer esforço para rodar a ventoinha;)
Ao montares uma ventoinha eléctrica ganhas mais facilmente uma rápida diminuição da temperatura da água porque esta actua logo de imediato assim que a válvula dispara enquanto com a de viscose, o próprio motor do carro com maior velocidade vai fazer rodar mais depressa a ventoinha, logo maior esforço mas no caso do carro estar parado numa fila de trânsito a ventoinha roda à mesma rotação do motor fazendo com que a temperatura da água suba e aí é está a vantagem de ter a ventoinha eléctrica;)
Sim a ventoinha necessita de um relé para a válvula de temperatura ao disparar fazer fechar os contactos no relé para este deixar passar corrente para a ventoinha;)
Espero ter ajudado;)
Joao Cunha
Joao Cunha
Diogo Lisboa disse:
Ajudaste e muito Diogo.
Obrigado. :feliz:
Agora ando há procura na net esta transformação pois de certeza que já alguém a faz.:D
Faz como eu fiz no KE, deixei a original e meti uma electrica :D quando apanho subidas em esforço , ou em cidade , ligo um botão que faz acçionar a eléctrica :feliz:
Joao Cunha
Joao Cunha
Amigo João, movi o topico pra " Sistemas Eléctricos" , que é onde (penso) que se enquadra melhor :feliz: Espero que nao te importes :D ! abraço :feliz:
Claro que não só tenho a agradecer por acaso tive para meter nessa zona mas fiquei com o dilema de ser uma modificação eléctrica ou mecânica.:D
F.V.Paixão
Mas Sr.Comissário, ao deixar lá a original mantém-se o problema de esta continuar a puxar pelo motor, o que se pretende evitar e haver um ganho de rendimento deste.
É um circuito simples de fazer para quem tem algumas luzes de electricidade e saiba como montar um relé. Tem de ter as peças certas para essa montagem. Mas o essencial é a electro-valvula que faz disparar o relé á temperatura certa ou pretendida, e que sirva perfeitamente no carro em questão.
Já o fiz mas com comando manual, num carro para provas de rally de curta distancia, tendo feito o mesmo para ligar-desligar o alternador.
