Restauro Toyota Corolla KE/30 by JSM
João Sousa Martins
re: Toyota Corolla KE30 Deluxe de 76
Mais fotos:
È caçador claro...
O maior podre dele...
AndreGaspar
Andre 21
Filipe Fraga disse:
Uii, também já andas por cá?? :huh:
Bem-vindo eheh João, tens aqui um bom mecânico, tenho acompanhado os arranjos do André e, fico espantado com as coisas que ele vai desenrascando nos carros :oo:oo
P.S: André, nada de levar o carro para o monte, isto não é nenhuma pickup :DD sabes do que falo! ;)
hehehe
Eu não a levei á morte... a morte é que passou por ela.... mas o jsm é testemunha dos trabalhos que nela têm decorrido nestes 2anos :D
João, epá aquilo é ali de certeza! e aquilo está a chupar, o carburador é que presisa de ser todo revisto :huh:
Se o teu tio to der, levamo lo de reboque e lavamos e metemos um kit de juntas áquilo tudo :cool:
O motor está muito bom, não bebe água... não bate válvulas... trabalha com todos os cilindros....
Muito bom mesmo... Agora é ir a sucata buscar umas peças piorzitas e dar lhe um pintura de kraft por baixo... arranjar aquele podre em baixo da porta e tirar mais uns podres e IPO com ele...
Ou então um restauro demorado, uma vez que a tua matricula nunca vai ser cancelada:D
João Sousa Martins disse:
Tenho mesmo que mudar tudo isso antes de o por a trabalhar?
O que interessa é ter oleos e agua, tudo no nivel, logo depois aos poucos mudas tudo ! Não tem nada de saber ! A maior preocupação será com os cilindros traseiros, muito tempo parado, podem ou estar colados, ou a verter oleo !!
Paulo Jorge Coutinho disse:
Altamente!
Fica com isso, não desperdiçes a oportunidade, ou um dia vais-te arrepender!
Como sempre aconteçe :D
Pois é assim . A minha tia só o quer ver longe dali .. mas o carro é do meu tio , só quero ver o que ele me vai dizer , mas ela diz que já o convenceu a mandar pra sucata , por isso fico eu com ele! nem que fique no mesmo sitio , já ando a pensar em comprar uma capa para aquilo nos chinocas , mas tudo depende da resposta do meu tio claro!
Nós já o metemos a trabalhar mais umas vezes , mas temos que meter a gasolina pelo filtro do ar.. Das duas umas ou metemos a garrafa para ele puxar a gasolina no tubo errado ou aquilo não sei se tem bomba para puxar a gasolina , se tiver pode tar estragada ou algo do género. podem me dizer qual é mesmo o tubo que puxa a gasolina?
Tubagem toda seca,demora a puxar !! Tenta mais umas vezes que pega, mas claro, tem de ter gota no tanque :D
Isso é Japuna pegava de qualquer maneira. Espero que o teu tio te dê o carro e que possas fazer o melhor para ele ficar a rolar.
João Sousa Martins
Agora só falta a resposta do meu tio , vamos la a ver se a sorte está do meu lado . Já a muita gente apoiar me, só querem e ver aquilo a andar:D Mas se ficar com ele , vai ser todo restaurado , mas agora a maior prioridade é andar e sair dali.
Disseram me que aquilo precisa a unha do deferencial , isso é o que?
Tem de alinhar :D Explica-lhe que é melhor que ir para uma sucata, dá-lhe bem a volta e paga umas minis que o assunto fica resolvido ;)
João Sousa Martins
:D é uma boa ideia , se ele pensar bem , é o melhor que ele faz, pq ele comprou aquele carro de solteiro e antes era muito agarrado a ele , e se gostava tanto dele e se nao tem meios para o restaurar assim ainda o deixava dar umas voltitas :D . Mas se ele gosta-se muito do carro não o tinha deixado ficar como ficou...
AndreGaspar disse:
hehehe
:D
Monte amigo, monte ;) o maquinão nunca passa nem passará por essa fase que falastes em cima :cool: mecânica Japuna :huh::p
Quando falava no monte era relativo ao que fazes com a japuna e o Ax, rallye com eles pelo monte acima :DD espero que não te sintas tentado com o toyota deste amigo :huh::p
João Sousa Martins
ahah. Primeiro tenho que saber se o meu tio me o dá mesmo , depois em prencipio deve de ficar azul escuro e não amarelo:D
Arranjo-te tambem em azul :D ( sabes a que me refiro:D ) !! Tenho quase a certeza que irá dar-to, mas se for o caso, é passar logo pra teu nome ! Tudo legal ;)
AndreGaspar
Andre 21
FF
Pois enganei me...
O ax nas minhas mãos ainda só passou pelos caminhos rurais, não há cá montes ;)
A L200 tem de ir á lenha...
Quanto ao toyota do joão.... podes crer que já foi muita vez ao mato ;) mas nas mãos do joão não irá...
Pessoal o toyota está em boas mãos, nas férias umas minis no frigorífico e é sempre a desmanchar...
O carro estou mesmo para adivinhar que precisa de uma junta da colassa, ele tem o óleo negro também.... precisa mesmo de óleo novinho ;)
O que me leva a crer da junta é o fumo branco que sai da tampa das válvulas ao fim de trabalhar um pouco...
Digo aqui o que já mencionei com o joão...
Uma vez que quer o carro para andar ainda uns km´s, quando sacarmos o motor para pintarmos o carro por baixo e levar ao jacto de areia, gasta de 100€ ou 150€ e compramos folha de junta para o carburador, e um kit de juntas para o motor, uma vez que a cabeça cá estava fora mandava se rodar válvulas, são coisas que não são caras e com a ferramenta adequada se faz ;)
O alternador também não está a dar carga, nada que uma limpeza não resolva...
Uma vez que não tens prazos para ir á IPO com ele, pelo menos metes o gaijo impecável... principalmente de mecânica :D
AndreGaspar
Andre 21
Mas uma vez que está cá fora era aproveitar, mas tudo depende do joão e do seu orçamento...
Como vai ser tudo feito por nós nem vai ficar caro...
A carroçaria em principio vai ser levada ao jacto de areia e vai levar primário de enchimento ...
Por baixo, tenho prá li 1kg de kraft que sobrou do ax, fica novo, eixo e molas pintadas e motor todo lavadinho até parece novo por baixo lol
Por cima pegamos no compressor e pelo menos fica melhor do que está :D
João Sousa Martins
Ah então afinal é KE35 :D Obrigado Carlos;)
Bem , amanhã vou la falar com eles, espero bem que vos venha dar uma boa noticia, mas só posso começar a fazer planos quando souber que é mesmo meu. Até lá eu e o André vamos discutindo ideias . Mas em prencipio deve de ser meu :cool::D
AndreGaspar
Andre 21
As minhas ideias como já te disse são os erros que já cometi no ax...
Se é para fazer... faz se bem ;)
Desculpa tirar-te a ilusão amigo, mas o teu carro é mesmo um KE30, os KE35 são os coupés...
Se procurares no google tanto por um como por outro poderás ver as diferenças.
1 forte abraço
