Restauro Macal M70 com Casal4
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por Dino Valério, 6 Set 2011.
  1. Dino Valério
    Dino Valério YoungTimer
    6 Set 2011
    Leiria
    Restauro Macal M70 Casal4 [Fotos]
    Ora viva!
    Recentemente decidi reaver a motorizada que antes, era o veiculo dos meus pais. Por curioso que pareça, só decidi definitivamente em fazer a restauração quando comprei um depósito novo igual a um rapaz que me trou-se de Aveiro, leia-se que o depósito é novo e virgem, pois nem ferrugem nem cheiro a gasolina tem por dentro.. Ora, parecendo que não, já foi um motivo para a restaurar =)
    O que já lhe fiz:
    -Tudo desmontado e limpo
    -peças para cromar já foram, (Tudo o que é cromado)
    -peças para Lacar estão a meio caminho (quadro e tudo o que é para lacar a preto)
    -Peças para zincar já as tenho (parafuzos e afins)
    -Cubos para decapar e levar maxilas, calços novos e polimento
    -Motor ja esta na revisão geral para ficar a 100%
    Objectivo, Deixar a mota totalmente de origem com o máximo aproveitamento das peças.
    Minimizar as peças novas, só mesmo quando tem que ser, porque o que lá está, já n se fabrica e nem as novas são iguais, nem mesmo o material das novas. e caso sejam novas, que sejam originais.
    De momento preciso de uma ajuda: Será possível que não se vende a fechadura da caixa de direcção para trancar a direcção?.. Tive que a tirar pk ja n trabalhava mas agora n encontro isso a venda. até ja ouvi que ja n se fazem fechaduras dessas, ora, na acredito, loool
    Assim que receber mais material posto fotos novas, até lá, n vale a pena postar fotos de peças enferrujadas. =)
    A mota é esta:
  2. Fabio Joel Fernandes
    24 Jun 2009
    Chaves
    Poste fotos do enferrujado, de tudo, o pessoal daqui gosta de ver o antes e depois.
    Já agora belo exemplar de uma macal.
  3. Dino Valério
    6 Set 2011
    Leiria
    Bom, desde já aviso que a restauração levará apenas estas mudanças do original:
    -motor original mas com cilindro de casal5
    -guiador penso que seja original, mas tem uma condução muito má, ainda não sei se opto por outro de melhor condução
    De resto é aproveitar ao máximo as peças originais.
    Entretanto...
    Queimei tudo o que é para pintar de preto.. foi tudo para a fogueira para queimar a tinta. Depois foi tudo para a zincagem a fim de eles retirarem a ferrugem toda e toda a porcaria com os ácidos, vai a zincar e fica impecável para mandar para a pintura.
    Fui hoje buscar as peças, mas agora não sei o que lhes faça. Se mando pintar ou Lacar de preto.
    Pelo que me dizem, a Lacagem fica melhor pois a "tinta" é cozida no material quando vai ao forno a 200º e com isso, a tinta fica mais resistente aos riscos e à futura degradação. O rapaz só tem Lacagem a preto mate. Mas eu queria meio brilhante para não destoar com os cromados e as restantes peças brilhantes.
    Tenho medo que com a lacagem, ao passar o pano muita vez para limpar a mota, a tinta se comece a "desgastar", pois a lacagem não tem o mesmo acabamento da pintura.
    Ora, não sei o que faça.. já me disseram para lacar e depois pintar por cima. lol
    O que é certo é que as peças ficam bem protegidas com o banho de zinco antes de levar á pintura =)
    cá vai as fotos para a malta ver =)
    Ver anexo 243820
    Ver anexo 243824
    Ver anexo 243825
    Ver anexo 243827
    Aqui segue as fotos das peças já tratadas...
    Nota: Os punhos são originais e novos, nunca foram usados vieram de Aveiro
    Ver anexo 243835
    Ver anexo 243833
  4. Dino Valério
    6 Set 2011
    Leiria
    Ora viva, o projecto ja vai muito adiantado, breve meto fotos para verem como vai, mas agora tenho uma dúvida na instalação electrica.
    tenho uma parte eléctrica da Ducati energia e não sei qual dos fios é o da corrente para poder ligar ao limitador de corrente para ligar ás lampadas,
    Do motor tem, Vermelho, amarelo, branco e Verde que vão todos directos á bobine para poder trabalhar.. mas qual destes é o que tem a corrente para as lampadas?
  5. Dino Valério
    6 Set 2011
    Leiria
    Ora viva!!!
    Obrigado pela ajuda malta.
    Já tenho novidades, =)
    Resolvi fazer uma mudança, o restauro vai ser o mais original possível, mas resolvi alterar o motor. Guardei o motor original Casal4 restaurado e vai ficar guardado. Entretanto, comprei um outro motor, de casal5 e decidi alterar todo, pois, já que estou a gastar dinheiro no restauro, ao menos que a mota ande com todos os euros que gastei nela...
    Vou escrever as alterações que fiz no motor desde que o recebi, pois as coisas têm que ser partilhadas para nos ajudarmos uns aos outros e não, como muitos fazem que é esconder as alterações com medo de os outros copiá-los e ultrapassá-los.
    Motor Casal5, kit Cilindro + piston Athena Zundapp 45mm, Biela zundapp, colaça Zundapp, rolamentos alta rotação, vedantes, eléctrica Ducati energia, Carburador V 24mm, filtro de ar Hebo, e acho que n me esqueci de mais nada. Penso que assim a mota tenha outra genica.
    Com respeito ás peças pretas do quadro, resolvi lacar.
    A Colaça foi a jacto de areia e mandei abrir num torneio para 45mm por causa do cilindro athena.
    Aqui vai umas fotos de algum material. =)
    Ver anexo 256961
    Ver anexo 256962
    Ver anexo 256959
    Ver anexo 256969
    Ver anexo 256966
    Aqui pode-se ver metade das peças cromadas, a colaça rectificada, as peças pretas lacadas, a biela da Zundapp já montada na cambota pois o curso da Zundapp é diferente da Casal.
  6. Ricardo A Costa
    Ricardo A Costa YoungTimer
    12 Jan 2008
    Benavente
    Isso agora é que está a ganhar forma :)
    Parabéns por todo o trabalho feito até ao momento.
    miguelcristovao gostou disto.
  7. Dino Valério
    6 Set 2011
    Leiria
    É verdade, já está a ganhar forma hehe.
    E se eu te disser que já só falta os amortecedores e o espelho do farol da frente?
    hehe, pois é. O tempo não é muito e por isso n tenho andado muito aqui a postar a evolução, mas agora é o momento de mostrar como está. Ando de volta dela desde final de Agosto até hoje, e o que atraza é mesmo o tempo de espera das peças de cada lado.. tive 1 mês só a espera dos cromados.. :/
    Tenho pena do filtro de ar não caber como queria, vou ter que o colocar de lado. Já mandei fazer uma curva em Inox para o filtro de ar. Estas montagens Macal não têm muito espaço para o carburador + filtro de ar.
    Ver anexo 257003
    Ver anexo 257009
    Ver anexo 257011
    Ver anexo 257006
    Aqui pode-se ver a colaça já pintada para o alumínio não oxidar com o tempo, a buzina zincada e pronta para montar, o motor já quase pronto e depois a montagem.
    JoaoFonseca gostou disto.
  8. Dino Valério
    6 Set 2011
    Leiria
    Portanto,
    A nivel de montagem, aproveitei o máximo possível para manter a originalidade da mota.
    Tive o cuidado de conseguir arranjar o comutador da luz da Mil, o contacto Stop da Mil, os punhos originais e aproveitar o farolim da frente, pois os que se compram agora são mais pequenos, ainda estou a espera do espelho para poder acabar o farol.
  9. Ricardo A Costa
    12 Jan 2008
    Benavente
    Eia está tão bonita.
    Confesso que dantes não era nada adepto destas Macal M70. Achava-as feias, mas no final de restauradas são lindas porque têm muitos cromados. Então as verde azeitona para mim ainda são mais bonitas.
    Já vi é que percebes muito de motores. Quem me dera :)
    Muitos parabéns..... estou deliciado com estas fotos. ahahah
  10. Dino Valério
    6 Set 2011
    Leiria
    Obrigado Ricardo,
    Os cromados bem distribuídos fazem uma mota perfeita =) mas ficaram-me bem caros.. =/
    Essas de cor verde, penso que devem ser mais raras, por acaso conheço um rapaz que esta de volta de uma dessas há já algum tempo e estou deserto para a ver pronta =).
    Por acaso, também sou da tua opinião, de que as M70 não me diziam muito, mas quando a desmontei para começar o restauro o intusiasmo foi tanto que agora adoro a mota, e é a que tem história na familia e foi na qual ia para a escola nela hehe.
    Quanto a motores, só comecei a perceber mais neste restauro.. mas n sou eu que os desmonto. =)
  11. Bruno Basilio
    Bruno Basilio Clássico
    11 Ago 2010
    Sintra
    ta ficar pefeita!!! tambem tou a pensar em fazer algo do genero na minha v5! tudinho original mas com uns positos no motor! parabens pelo trabalho
    ah e ja agora depois faz um video pa malta ver o andamento da maquina!
  12. Dino Valério
    6 Set 2011
    Leiria
    Obrigado Bruno, :)
    Quando for com ela para a estrada faço um para a Malta ver ;)
  13. Ricardo Gloria
    Ricardo Gloria YoungTimer
    7 Mai 2008
    Massamá
    Caro Dino Valério,
    Parabéns pelo seu restauro!
    Será possivel, enviar-me através de pm, o contacto do seu fornecedor de peças do motor?
  14. Antonio Fena
    Antonio Fena YoungTimer
    22 Ago 2015
    Bragança
    Ola, pode me dizer onde consegui a tranca para bloqueio de direccao?!
  15. Antonio Fena
    22 Ago 2015
    Bragança
  16. Antonio Fena
    22 Ago 2015
    Bragança
  17. Armando Santiago
    Armando Santiago YoungTimer
    2 Mai 2013
    Barrô-Águeda
    Bem... está linda!!!
    Sou possuidor de uma M70 Turismo (motor sachs V5), e gostava de a restaurar, mas nem sei por onde começar :\
    Deixo uma foto...
  18. JoaoFonseca
    JoaoFonseca Portalista
    20 Ago 2012
    cascais
    4
    Abre um tópico e vai mostrando a maquina.
    Conforme as tuas possibilidades vai restaurando aos poucos
    Armando Santiago gostou disto.
  19. João Pedras
    João Pedras Portalista
    Portalista Premium
    9 Jul 2007
    Oeiras / Vendinha
    Boa tarde
    Está com bom aspecto, se fosse eu desfrutava dela no verão e só começava o restauro no inverno, até lá ia reunindo algumas peças.
    Segue esta sugestão que é mais fácil teres ajuda e a informação fica toda reunida.
  20. Armando Santiago
    2 Mai 2013
    Barrô-Águeda
    JoaoFonseca
    Custa-me criar um topico, porque provavelmente vou demorar muito tempo a restaura-la, e não quero deixar um topico "pendurado" :\. Mas nem que seja para verem umas fotos :)
    Depois há uma questão: percebo tanto de mecanica, como de lagares de azeite xD
    Apesar de aos poucos, e com a ajuda aqui do forum, já consigo realizar pequenas trocas/afinações.
    João Pedras
    É o que pretendo para já. Andar com ela agora de verão :)
    Não se nota, mas tem muita ferrugem nos guarda lamas. Mas até agora sempre andou muito bem.
    OffTopic: Estou com pequeno problema (?), que começõu desde as ultimas vezes que andei com ela.
    Depois de o cabo de embreagem se desfiar, e as mudanças custarem a entrar, já troquei o cabo, mas esta a fazer um barulho esquisito no motor, como se tivesse esferas partidas :\
    Desculpem fugir do assunto inicial.
    Obrigado.
