Restauro do meu 510 deluxe
Tópico em 'Datsun' iniciado por PauloAbreu, 5 Mar 2009.
  1. PauloAbreu
    PauloAbreu Clássico
    26 Abr 2007
    Santarém
    Amigo Nuno aqui vai;
    Bem pessoal como alguns já devem ter reparado o restauro do meu datsun 1200 deluxe já não vai para a frente... pois com muita pacência fui descobrir a minha nova aquisição um Datsun 1600 96c.v. Deluxe de 1970... pois fechei o negocio com um rapaz. O carro encontra-se excelente de chapa não tem um unico podre em parte alguma, pois só tem tinta estalada em algumas partes e um pouco de ferrugem nessas mesmas estaladelas... o outro problema que tem que não é nenhum bicho de 7 cabeças é o motor estar colado pq não anda a 12 anos, de resto impecável.... impecável que está que tenho o manual de instruções dele juntamente com o livro de revisões até ao ultimo ano que ele circulou.
    Aqui vai;
  2. PauloAbreu
    PauloAbreu Clássico
    26 Abr 2007
    Santarém
    as fotos que se seguem foi quando chegou á sua morada nova, e espero que seja para sempre;
  3. PauloAbreu
    PauloAbreu Clássico
    26 Abr 2007
    Santarém
    entretanto começei por meter wd40 e oleo de travões para ver se descolava, fui tirando algumas peças que já estavão muito danificadas, como platinados,tampa do distribuidor,tubo de gasolina , filtro de ar, e outras coisas necessárias.... agora é rezar a todos os santinhos , e ver se o motor descolava.
    mais umas fotos tiradas com o tlm;
    foto 1º material que comprei na esperança de ele descolar
  4. José Carlos Vieira
    29 Ago 2006
    Guarda
    boa sorte para o restauro !
  5. Exelente compra, boa sorte com esse restauro.
  6. Nuno Lopes
    Nuno Lopes Veterano
    10 Out 2006
    lisboa
    Paulo ainda bem que vais partilhar o teu trabalho com a malta aqui do Portal.
    Acho que é uma mais valia para ti e para todos uma vez que tens aqui muita gente que te pode ajudar neste processo que não deixa de ser complexo.
    Em relação ao teu Datsun está em muito bom estado de chapa. É raro encontrar um 510 neste estado.
    Boa sorte no restauro e vai actualizando.
  7. PauloAbreu
    PauloAbreu Clássico
    26 Abr 2007
    Santarém
    amigos obrigado pelo o apoio
    mais umas fotos dele já sem cabeça e com DOT4 em cima dos pistons, mas não descolou infelizmente;
  8. PauloAbreu
    PauloAbreu Clássico
    26 Abr 2007
    Santarém
    vou por mais umas fotos do motor, do compartimento quase vazio.... e de uns cabos de velas silicone, e de tubo de 8mm tb em silicone que comprei para ele...
  9. PauloAbreu
    PauloAbreu Clássico
    26 Abr 2007
    Santarém
    bem com estas coisitas todas consegui arranjar um motor de um 180b completo, e o que vou fazer umas alterações, alterações essas que são;
    abrir as janelas de escape e admissão
    abrir as sedes de valvulas
    valvulas maiores
    molas duplas
    tirar peso do volante de motor
    polir o colector de admissão
    dois solex 40
    amanha vou para oficina para começar a desarmar o motor para mudar as juntas, segmentos e mais o que for necessario.
    Umas fotos do motor, e os carburadores que comprei;
  10. PauloAbreu
    PauloAbreu Clássico
    26 Abr 2007
    Santarém
    amanha conto mais sobre o desenvolvimento e a ver se tiro mais fotos....
  11. Nuno Lopes
    Nuno Lopes Veterano
    10 Out 2006
    lisboa
    Esse motor tem muito bom aspecto Paulo, ainda para mais um L18.
    Os carbs vão lhe dar um ronco engraçado.
    Fica aqui um vídeo para te ajudar na motivação(se é que precisas);)
    YouTube - DATSUN 510's
  12. Angelo Miguel
    Angelo Miguel Red Devil
    10 Ago 2007
    Porto
    Ola amigo..
    Nesta fase é preciso muita paciencia, porque vão sempre aparecer ai uns tormentozitos que não contamos..
    Mas força nisso que é preciso..
  13. PauloAbreu
    PauloAbreu Clássico
    26 Abr 2007
    Santarém
    amigo Nuno motivação é sempre bem vinda, mesmo que ela mora cá.......
  14. PauloAbreu
    PauloAbreu Clássico
    26 Abr 2007
    Santarém
    boas Angelo, já estou mentalizado para esses pequenos tormentos, com tudo o que me já aconteceu com o 1200, e com o motor que este trazia, acho que já não há nada que me tormente..... obrigado pelo o apoio
    um abraço
  15. PauloAbreu
    PauloAbreu Clássico
    26 Abr 2007
    Santarém
    hoje começei bem o dia, quando abri o meu mail tinha lá uma mensagem do ebay de um artigo que ganhei e diz assim ;
    You won this item on eBay: Stoßdämpfer TOKICO NISSAN DATSUN Bluebird NEU Satz 280316603120‏
    quando o material chegar eu tiro fotos reais, porque essa é a foto do anuncio.
  16. Nuno Lopes
    Nuno Lopes Veterano
    10 Out 2006
    lisboa
    Vão ficar um mimo no 510.
  17. PauloAbreu
    PauloAbreu Clássico
    26 Abr 2007
    Santarém
    esperamos que sim ;)... bem pessoal estive lá de volta do motor mas o meu mecânico hoje estava muito ocupado, mas á conversa com ele pois disse-me que antes de me por a desmontar para ir tirar a caixa para ver se dá realmente neste motor... pois fiquei um pouco assustado.... com todas as pessoas que falei todas me disseram o mesmo que não há problema nenhum que a caixa do meu dá perfeitamente no motor L18.
    Mas como tenho de a tirar de qq forma para lhe fazer uma revisão e po-la toda bonitinha aproveita a deixa e terça-feira lá vou tirar a caixa para ver se dá mesmo no motor.
  18. Andre Jacinto
    Andre Jacinto Veterano
    15 Mar 2008
    Parabéns pelo Datsun, com esse motor vai ficar uma maquina (já o é na forma original, mas assim ainda melhor!)
    O meu pai tinha um motor L18 no dele, e aquilo andava muito bem mesmo! Força nesse restauro.
  19. Paulo Jorge Coutinho
    30 Jul 2008
    Guarda
    1
    Parabéns pelo Datsun.
    Gosto imenso desse modelo.
  20. Pedro A. Soares
    1 Ago 2006
    A caixa dá sem problemas pq o bloco é o mesmo!
