Reparação de volante de massa
Tópico em 'Acessórios' iniciado por Orlando Marques, 1 Mai 2008.
  1. Orlando Marques
    Orlando Marques YoungTimer
    23 Dez 2006
    Vale de Milhaços
    Gostava de saber se alguém me pode ajudar, indicando possíveis reparadores, na recuperação de um volante de um skoda 440 de 1959, que é feito naquela massa sintetica e que após estes anos todos está rachado e com várias fissuras.
  2. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
  3. Miguel Menezes
    Miguel Menezes Sumybraga
    30 Mai 2006
    Braga
    Talvês aqui encontres o que queres
    Miguel
    http://www.holden.co.uk/displayprod...1356&agName=POR-15+Paint+System&pCode=094.935
  4. maria jose lopes
    5 Nov 2007
    lisboa e porto
    Boas!
    Estive a ver esse topico antigo mas sao tantas opinioes que tambem acabei por ficar na mesma!!
    No caso do volante branco, tambem se aplica essas ideias?
  5. Orlando Marques
    23 Dez 2006
    Vale de Milhaços
    Estive a ver as indicações, o que muito agradeço, mas o que eu pretendia era mesmo uma empresa que reparasse profissionalmente o volante de "massa" ou " baquelite", pois a reparação feita com betumes e posterior tinta é sempre, variando com a qualidade da reparação, provisória. Tornando a 2ª reparação ( após o aparecimento novamente das estaladelas) mais dificil.
    Perguntei pois numa exposição, não sei se na motorclassico da FIL, vi hà alguns anos, uma empresa que reparava e estofava volantes.
    De qualquer forma obrigado pela atenção.
    Se não encontrar mais nenhuma solução, terei que optar pela reparação com betume e tinta.
    Cps
    Orlando Marques
  6. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Caro Orlando,
    A orientação dependerá muito daquilo que pretende. Se não o incomoda ou prefere mesmo que o volante seja revestido com material de estofo (napa ou couro), a reparação é simples, basta preencher com uma massa epoxy qualquer (araldite, por exemplo), deixar secar, dar uma lixadela e estofar.
    A maior parte dos adesivos epoxy actuais tem uma resistência muito boa à radiação solar e calor, pelo que são mais do que suficientemente estáveis para reparar um volante.
    Para fazer uma intervenção no volante de modo a que fique a reparação invisível, convém usar um kit profissional pelo menos para dar o acabamento final. O kit da POR-15 indicado pelo amigo Miguel Menezes é um dos melhores e permite sem grande esforço fazer uma reparação de qualidade profissional.
    Uma massa epoxy também seria viável para esta reparação, mas acertar a tonalidade da reparação com a do volante será sempre complicado, é nestes detalhes que o kit se destaca do reparo amador.
    Espero que isto ajude. Um abraço!
