Renault 5 !AJuda!
Boas noites amigos dos clássicos, venho aqui contar o meu problema, adquiri recentemente um renault 5 TLc de `79, o carro esteve parado em garagem 9 anos, tem 90000 klm e teve um dono, entretanto já se conseguiu trocar a bateria e os cachimbos das velas, o filtro de ar e o do óleo não foram preciso trocar, porque estavam novos, ele pega muito bem, não tem problemas no arranque, nem se ouvem barulhos no trabalhar.
Agora vêm os problemas:
1º É normal pelo carro ter estado tanto tempo parado, sair fumo mesmo quando já foi posto a trabalhar num total 20 minutos? ou será porque ainda não tive tempo para mudar o óleo?(eu sei que parece uma pergunta um quanto parva, o problema é que pressinto o pior :rolleyes:)
2º Reparei que quando acelero, sai um pequeno vapor/fumo da tampa do óleo, agora não sei se será do vendante da tampa ou alguma coisa pior.
3º A cabeça do motor e o bloco está sujo com uma espécie de massa escura que parece óleo velho com poeira, algum palpite de onde será a fuga? ou será esta sujidade normal? Em principio lavar-se-á o motor para se identificar se existe fugas.
Cumprimentos Miguel Gomes e espero que ajudem please :cool:
Jose Manuel S Lopes
ESCORT79
9 Anos parado?? Então surgiro que começa-se por mudar o oleo e o respectivo filtro, isto mesmo que seja "novo" e talvez a velas, de seguida uma lavagem ao motor (exterior) para tirar tudo os que esteja agarrado e a partir daí terá uma visualização melhorada a respeito de alguma fuga que possa existir.
nada disso, o vapor é a condensação que se forma dentro do motor e tubo / panela de escape, nos primeiros minutos que se liga o carro, se não falhe e dizes que trabalha certo nao há problema, depois de dares uma volta verás que isso desaparece , é normal ;)isso acontece quando o motor está frio, uns carros nota-se mais que outros :feliz:URGENTÌSSIMO: mudar , oleo , filtros de oleo,/ar, velas, ver o paltinado( ferrugem no pólo), e o oleo da caixa de velocidades, isso depois de 9 anos o oleo fica numa borra , muito bom pra danificar o motor:(, á, já me esqueçia, filtro de gasolina :feliz:
Upsss, só agora li com calma:ooesse fumo da tampa de valvulas, pode ser já um pouco de compressão a passar :(faz-lhe a revisão e anda uns dias de olha na temperatura e nivel de oleo a experimentar;)( pode não ser nada ;))
Simao Reis
Prego a fundo...
esta dito esta dito!! quem sabe sabe!!:cool:
Miguel Ângelo gomes
OK malta muito obrigado pelos conselhos, vou tentar fazer isso tudo quando tiver tempo, depois dou noticias, hoje já tive a ver um kit de juntas e ronda os 30 euros, vamos lá ver se vai ser necessário.
Cumprimentos Miguel gomes
faz uma revisao geral nisso limpa tudo bem limpinho filtros e mesmo o motor e tudo por fora depois verificas se há fugas (como ja foi dito!) Acho que é o melhor a fazer! Boa sorte
Diogo Lisboa
Como se pode muda o óleo da caixa?
É que o bujão de entrada de óleo é na lateral e não estou a ver como é que pôe óleo lá dentroo_O...
Miguel, disseste que o R5 andava a perder óleoo_O...
Isso acontece por baixo do motor? Se for é a anilha do bujão que está gastao_O...
Miguel Ângelo gomes
Diogo Lisboa disse:
A todos, muito obrigado pela ajuda. Diogo, que o mal do renault 5 fosse esse! mas infelizmente não é:rolleyes:, o óleo cobre o motor todo, não sei se será o vedante da tampa do óleo, ou alguma junta que já se foi...
Alguém consegue identificar a causa do vapor/ fumo que sai da tampa do óleo? Ou será apenas o respiro do motor?
UM abraço Miguel Gomes
Diogo Lisboa
Miguel Ângelo gomes disse:
Se o óleo cobre o motor todo deve ser a junta da cabeça que deve estar gastao_O, é tirar a cabeça e ver...
Mesmo com a tampa fechada o fumo sai? Se for isso é porque a junta da tampa está gastao_O...
Miguel Ângelo gomes
Boas, problema resolvido, afinal não era nada de especial, simplesmente o tubo que faz circular os gazes do motor para o carburador estava desligado á muito tempo, fazendo com que acumulasse grande quantidade de oleo (em Vapor) em toda a baia do motor.
Obrigado a todos pela ajuda, um abraço, Miguel Gomes
