Que acham deste software
Hugo Barbedo
para quem tem um carro com alguma preparação ou está a preparar a sua máquina muitas vezes queremos fazer um swap de caixa de velocidades ou diferencial sem sabermos que impacto isso vai ter no carro... mas isso é uma coisa maemática que pode ser calculada e mostrada em gráfico ou tabela, etc...
por isso criei este software (ainda inacabado mas já funciona) em que introduzimos alguns parametros: medida dos pneus, relações de marcha e relação final e rotação máxima do motor, rotação onde trocamos de marcha e queda de rotação habitual ao trocar de velocidade. Então o programa mostra um gráfico com o local onde as mudanças entram (velocidade e rotação) e a velocidade máxima atingível pelo carro quando o motor estiver rotação máxima em última marcha. dá para carros de 3 a 6 velocidades
queria a vossa opinião se acham útil para eu acabá-lo ou não...e já agora alguém me dê uma dica de onde alojar o programa para vocês fazerem download
Ver anexo 260790
peço também a vossa ajuda para criar uma base de dados de caixas de velocidade e respectivas relações para incorporar no programa, assim não temos de estar a escrever os valores...
Parece-me bastante interessante , na minha opinião devia acabar o software , um site que eu eu tenho preferência em fazer downloads é no megaupload é bastante rapdo tanto a fazer upload como download.
Hugo Barbedo
Hugo Barbedo
Para melhor entenderem como funciona vamos imaginar que temos um carro que tem uma caixa de 4 e esgota muito rápido em autoestrada e queremos colocar uma caixa de 5 para ele ter mais velocidade de ponta, vamos então calcular qual vai ser a velocidade de ponta para ver se justifica comprar a caixa...Imaginemos que o carro dá no máximo 6500rpm, sabemos que a caixa vai girar a 6500 rotações por minuto, reduzidas ou aumentadas conforme a relação da velocidade em que andarmos, indo em 5ª velocidade que tem uma relação suponhamos de 0,88 (abaixo de 1.00) essas rotações vão ser um pouco aumentadas, o veio de transmissão girará a 7386rpm...essas rotações vão agora ser dimínuídas pelas engrenagens do diferencial, que suponhamos tem uma relação de 3.67.Os semi-eixos rodarão então a 2012rpm...obviamente os pneus giram á mesma velocidade que os semi-eixos...Sabendo a medida do pneu pode-seobter o perímetro do mesmo e saber quantos metros o carro precorre por cada volta de pneu..obtém-se então uma velocidade em metros por minuto que depois é só passar para kilómetros por hora dando 217km/h arredondado á unidade...isto feito á unha claro, o programa faz as contas todas por nós..
Hugo Barbedo
Hugo Barbedo
Ainda bem que acham utilidade :D:D
Ora aqui fica o link para o programa
Megaupload
está em formato rar
para correr é preciso o "VB6 Runtime" que já vem na maior parte dos computadores...
não esquecer que é uma versão de teste, nada de meter valores marados que o programa passa-se :D...e ao escrever valores decimais utilizem pontos em vez de vírgulas senão não assume...
agora precisava era que me arranjassem me dados de caixas de velocidades...marcas modelos e relações
Bruno Mateus
Vou sacar e dar uma olhada. Não tenho nenhum "artilhado" mas interessa, até por razões "profissionais".
Obrigado!
Diogo Lisboa
Muito bom esse programa!!:D
Já agora consegues-me dar uma explicação sobre as relações de caixa e do diferencial? Nunca percebi o significado de cada valoro_O
Hugo Barbedo
Hugo Barbedo
Diogo Lisboa disse:
obrigado!
é simples, por exemplo num diferencial 4.3 o número de voltas que as rodas dão é igual ao número de voltas que o veio de transmissão dá a multiplicar por 4.3. por exemplo para as rodas darem 10 voltas o veio dá 43 voltas....
nas caixas o principio é o mesmo...quanto mais baixos os valores das relações mais longas elas são (menos aceleração, mais velocidade)
Diogo Lisboa
Hugo Barbedo disse:
obrigado!
Obrigado pela informação!!:D
Já agora estás a estudar no ramo?
Hugo Barbedo
Hugo Barbedo
Diogo Lisboa disse:
não...gostava mas não.
não há grande tempo, tenho dias em que trabalho 12 horas ou mais....
vou aprendendo na garagem de casa :huh:
Diogo Lisboa
Hugo Barbedo disse:
Ah visto estares a fazer esse programa pensei que estudavas:D
Joao Macedo
Obrigado pelo programa! Era suposto a largura dos pneus alterar a sua altura? Por exemplo, eu pus 195-45-16 e ele calculou 57,55, mas com 205-45-16 já calcula 58,45... é mesmo assim ou é um pequeno erro de programação?
Hugo Barbedo
Hugo Barbedo
Joao Macedo disse:
de nada:D
obrigado pelo reparo mas não é erro
é mesmo assim....em (195 45 16) a altura é igual a 45% de 195mm
em (205 45 16) a altura é igual a 45% de 205 mm
logo dá esse centímetro de diferença mas está certo
Gustavo Soares
Hugo Barbedo disse:
Megaupload
está em formato rar
Hugo, antes de mais os meus parabéns pelo software e os meus agradecimentos pela partilha do mesmo. Só que, mesmo depois de instalar o Visual Basic 6.0 dá-me um erro: diz que o MRCHST 20 OCX falta-lhe um ficheiro ou está corrompido. Alguma sugestão?
Quanto a relações de caixa, acho que tenho de algumas Getrag e de algumas ZF. Interessa-te?
Obg
