Problemas com motor 2T-B
Boas a todos,
estou com problemas de motor no meu Corolla, que passo a tentar descrever:
Lavei o motor do meu carro, coisa que nunca tenha feito, e embora tenha isolado os Carburadores, não isolei a bobine nem o distribuidor eusa_wall.gif .
Acontece que o carro a frio anda normalmente, mas quando aquece falha muito e parece que afoga. De acelerador a fundo engasga-se todo, e com mudança engatada não tem força nenhuma. Se o deixar arrefecer anda outra vez normal até aquecer.
Entretanto ja troquei a tampa do distribuidor, a bobine, e os fios de vela e continua na mesma begraben.gif
Todos os tubos de vacuo parecem em ordem.
Alguém me consegue ajudar a ver se me estou a esquecer de alguma coisa?
Como consigo ver se os platinados estão em ordem?
Fica um video filmado hoje com o acelerador a fundo, para terem uma ideia, e um segundo com ele a trabalhar ao relantim.
    2.3 KB · Vistos: 72
    6 KB · Vistos: 72
    486 bytes · Vistos: 72
Antonio Manuel F Martins
Boas a todos, e desde já obrigado pela atenção dispensada ao meu problema.
Hoje troquei condensador, platinados e limpei o distribuidor por dentro, e o carrito ficou impecável :thumbsup
Até breve
João Pedras
Fiat 124 Familiare ❤
Até breve
Boa tarde
Só agora vi o tópico e ia sugerir isso mesmo :) quando se dá uma lavagem assim não te podes esquecer de isolar a parte eléctrica toda.
Infelizmente nao sei onde encontrar material para eles a nao ser no ebay, ou olx quando aparece. É tudo extremamente dificil. Tenho um amigo que tem um GT em preto e tambem ele anda a procura de algumas peças. O meu tive a sorte de o comprar ao primeiro dono, pelo que esta muito original. Todas as alteraçoes foram feitas por mim, mas na intençao de o repor á originalidade se houver essa necessidade. Por exemplo: o capot foi pintado com pinta dip e nao tinta, para sr me fartar um dia, ou caso precise de o vender, o proximo proprietário poder repor a cor de origem...
E antes que me peçam, ficam ai algumas fotos que tenho dos dois....
    343.2 KB · Vistos: 17
    380.7 KB · Vistos: 17
