Problemas com a pressão do Óleo
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Pedro Vale, 29 Out 2007.
  1. Pedro Vale
    Pedro Vale pvale23
    27 Nov 2006
    Norte - Vilarandelo/Porto
    A pressão do óleo quando está mt próxima da marca vermelha é indicadora de que?
    Ao relenti (750 rpm) a agulha anda sempre lá metida e a luz vermelha do quadrante anda meia "envergonhada" mas aparece, se dou umas acelaradelas sobe uns míseros valores ñ chegando ao meio...
    Acontece mais com o carro quente que em frio...
    Em andamento é a mesma situação :(-
    É indicador de que? A bomba de óleo que n está a lubrificar, folgas segmentos, capas de viela?
    Que problemas tenho ou posso vir a ter a curto prazo?
    O motor desenvolve bem, quer em altas ou baixas rotações mas o que me preocupa é sp os valores baixos...
    O motor é um crossflow 1600GT!
    Agradeço ajuda
  2. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Eu nao sou nenhum expecialista, mas se a luz da pressao do oleo se manifesta, deve ser um problema no que faz o oleo ganhar pressao, ora a bomba... talvez demontando-a e verificando se esta tudo bem com ela... digo eu... espero nao estar a dizer nenhuma asneira...
  3. Miguel Menezes
    Miguel Menezes Sumybraga
    30 Mai 2006
    Braga
    Não não estás a dizer asneira nenhuma embora a essa rotação seja quase natural, a quente, a pressão estar um pouco baixa
  4. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Hum, coisa boa não é:oo, é assim, pode ser da bomba de oleo, mas normalmente quando as capas de biela e apoios de cambota já têm uma certa folga deixa escapar o óleo, falhando a pressão , consequências: as capas de biela e apoios de cambota assim como os ultimos 2/3 pistões mais afastados da bomba de òleo ficam com pressao deficiente, isto é , a bomba de oleo ao mandar o oleo este perde-se nas primeiras capas, apoios etc....nao chegando a lubrificar os ultimos pistões o que a curto prazo o motor :(:(quanto ao carro desenvolver bem , ele desenvolve , sinal de que ainda chega oleo , agora nao chega é na pressão correcta :(-quando está quente o oleo está mais fluído fazendo com que se perca mais rapidamente! um conselho , muda pra um óleo mais viscoso....;)Cumps!!!!!( Crossflow - good engine :D)!!!!
  5. Rui Martins
    Rui Martins YoungTimer
    1 Fev 2007
    Portimao
    Verificar se o oleo nao esta com gasolina misturada pois se estiver muito diluido pode acontecer a pressao baixa,verificar a valvula de pressao de oleo,verificar a instalaçao electrica da valvula mas para ter certeza convem atraves de manometro de pressao de oleo verificar a pressao.
  6. Pedro Vale
    Pedro Vale pvale23
    27 Nov 2006
    Bem... Agradeço esta ajuda toda, está a ser muito importante e amplia os meus conhecimentos :D... OBRIGADO!!!
    Quanto ao óleo, que aconselham? 20w50? 20w40? 10w40?
    Que dizem d verificar para já a bomba, antes de mudar o óleo?
  7. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Luanda/Povoa de Varzim
    Antes de mais, e como já alguns colegas disseram, muda a óleo. Não necessita de ser um especialmente viscoso. Experimenta um mineral 15W40 comum e nao muito caro. Em princípio notarás qualquer melhoria.
    A parte eléctrica não deverá ser pois a luz avisadora e o manómetro tem circuitos separados e nao estariam em consonância em relação á falta de pressão.
    Se tiveres á mão outro crossflow, tenho quase a certeza que a bomba de óleo desses motores é exterior, e será relativamente fácil fazer uma troca para avaliar a situação.
    No entanto, se não fôr do óleo, o problema deve estar mesmos nos bronzes a necessitarem de ser mudados (antes de griparem nas bielas e cambota) por isso (entretanto) não abuses das performances do motor.
    R
  8. José Ricardo Pereira
    21 Set 2006
    Maia-Porto
    Já tive um problema semelhante num escort , e era bomba de oleo meia avariada, m pode não ser....
  9. Pedro Vale
    Pedro Vale pvale23
    27 Nov 2006
    Com a mudança do óleo, nada feito :(-
    Mudei para um mineral (15w40) como indicado pelo Ricardo Teixeira, e nada feito...
    A verdade é que princípio parecia q tava resolvido, o ponteiro subiu bem até meio, mas depressa voltou ao msm.
    Vou tentar pela bomba.
