Problema embraiagem Mini 1000
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Miguel Estrada, 23 Jun 2015.
  1. Miguel Estrada
    Miguel Estrada YoungTimer
    23 Jun 2015
    Monte Real
    Boas, sou novo aqui no fórum e apos alguns anos a pensar nisso finalmente comprei um Mini 1000 HL de '81, o objetivo vai ser restaurar, mas enquanto os € não chegam vou fazendo o que consigo sozinho e têm surgido algumas surpresas, e não muito boas.... a ultima foi no sábado, depois de mudar o liquido de refrigeração e apertar o motor de arranque, que estava literalmente a cair, fui para experimentar o carro e as mudanças não entravam, suspeitei logo das bombas de embraiagem, ontem comprei os kits de reparação, montei e hoje fiz a purga ao sistema...........fiquei na mesma, as mudanças não entram, e noto que o embolo da bomba secundaria não faz todo o curso e mesmo com ajuda custa um pouco a recolher.icon_sad.gif
    Será a bomba secundaria nas couves, ou a própria embraiagem?
    Agradeço imenso qualquer ajuda....obrigado.
    #1 Miguel Estrada, 23 Jun 2015
    Última edição: 23 Jun 2015
  2. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    O ideal era começares a trocar ou reparar as bombas antes de mexeres na embraiagem, se bem que se é para reparar também não perdes muito em ver como está.
    Já agora, faz a tua apresentação na secção entusiastas, é obrigatório.
    Abraço.
    Miguel Estrada gostou disto.
  3. António Miguel Sequeira
    2 Mar 2009
    Leiria/Vila Real
    verifica a bomba secundária de embraiagem que o problema deve de ser lá. Digo isto por experiência própria ;)
  4. Miguel Estrada
    23 Jun 2015
    Monte Real
    Já fiz a minha apresentação, obrigado!
  5. Miguel Estrada
    23 Jun 2015
    Monte Real
    Obrigado a ambos pelas respostas, no entanto ambas as bombas foram arranjadas, e mesmo após isso não conseguia meter mudanças, no entanto resolvi tirar a "cloche" da embraiagem para ver se o rolamento estava bom ( confirmei que sim), após montar e sem mudar nada carreguei 2/3 vezes no pedal deu um pequeno estalo e começou a desembraiar, até hoje está a funcionar.
    No entanto noto que pega muito em baixo e após andar algum tempo para meter a 1a ou a marcha-atrás tenho de injectar e mesmo assim arranha um pouco, em andamento funciona bem, já pensei que talvez fosse o braço de accionamento muito desgasto, será?
    A bomba secundaria continua sem fazer todo o percurso, e só acciona a embraiagem porque tem uma cavilha acrescentada (já vinha do antigo dono), montei uma cavilha original e não funciona.
  6. evandro costa
    evandro costa YoungTimer
    5 Nov 2013
    penafiel
    Na alavanca que prende na tampa de embraiagem leva ai duas femeas, essas femeas tem uma afinação propria verificarse esta afinado.
    Depois verificar se o pedal da embreagem nao esta a empurar o veio da bomba principal um pouco para cima se tiver isso faz com que a bomba quando acionada nao faça o curso todo, se tiver para cima desaperte a bomba e meta uma junta parasubir a bomba
  7. Miguel Estrada
    23 Jun 2015
    Monte Real
    Essas duas fêmeas têm de estar desapertadas quase no máximo para a embraiagem funcionar, agora a questão do veio da bomba não percebi muito bem, é com o pedal em repouso a ver ser está a fazer alguma pressão? Se for isso, não me parece porque ao montar a bomba após a reparação não notei nada...
  8. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
  9. Miguel Estrada
    23 Jun 2015
    Monte Real
  10. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Então provavelmente terás os diâmetros dos cilindros ou da bomba principal ou da bomba secundária errados.
    Tira uma foto das duas bombas para ver possível discrepância.
  11. Miguel Estrada
    23 Jun 2015
    Monte Real
    Obrigado, por enquanto está a funcionar, sei que não está a 100%, mas por enquanto vou deixar estar...
  12. Filipe Spa
    Filipe Spa YoungTimer
    8 Set 2015
    Guarda
    Boas Miguel, eu tenho um Mini MORRIS 1000 MKII, conheço o sistema de embraiagem, já tive alguns problemas com a montagem de embraiagens destes carros por vezes são pequenos ajustes que fazem a diferença, exemplo:
    - meti embraiagem /rolamento e bomba secundária novo (ALL4MINI) num 1000occ quando sangrei/Purguei o sistema não tinha embraiagem, foi necessário aumentar o tirante do embolo da bomba secundária para o embolo ter o fazer o curso completo, só tive que o retirar e soldar cerca de 1 cm foi o suficiente e ainda hoje a embraiagem desse carro funciona a 100% tente fazer isso
    - depois diga algo
    - espero ter ajudado
  13. Luis Antonio Cardoso
    8 Dez 2008
    Ermesinde
    3
    Viva ,
    Além do que já foi referido , convém sempre mudar as cavilhas , quer do pedal / Bomba , quer a cavilha
    Do braço da embraigem ao pino da bomba secundaria pois , com o desgaste , retira curso ao sistema
    Todo , outro aspecto , é da bomba de embraigem , se já estiver picada por dentro , mesmo com o Kit de
    Reparação na dá pois quando em pressão o óleo recua para a bomba , é facil de constatar , com o carro
    Engatado deixar o pé no fundo da embraigem , se algum tempo depois sentir o carro a querer andar , é a
    Pressão do óleo a perder-se, recuo para a bomba.
    Cps
