Problema Com Renault 4L
Tópico em 'Renault' iniciado por Hélder Filipe Carvalho, 8 Abr 2014.
  1. Hélder Filipe Carvalho
    7 Set 2011
    Lagares Felgueiras
    boas tenho um problema com uma 4l, ela pega mas mal se acelera um pouco vai a baixo e da estouros, já vi o carburador e parece estar ok, agora estou a ver os platinados, mas aparentemente também não tem nada de mal, de que será? já aconteceu com alguém?
  2. Marcocab
    Marcocab Clássico
    22 Abr 2012
    Loulé
    Podes sempre verificar as velas, cabos de vela, distribuidor, ponto da distribuição.
  3. Vitor Bruno Costa
    1 Mar 2014
    Rio Tinto, Gondomar
    Fica a trabalhar a três cilindros? Tenta rever o sistema de ignição de ponta a ponta.
    Os jiglers podem estar entupidos ou então haver alguma fuga no carburado apesar de por fora parecer tudo bem.
  4. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    2
    Pode ser o platinado, a placa, fios de velas trocados, verifique se está tudo bem, em caso de dúvida, troque.
  5. Hélder Filipe Carvalho
    7 Set 2011
    Lagares Felgueiras
    Já abri o carburador esta tudo ok, o motor trabalha bem e esta a trabalhar nos 4 cilindros porque eu fui tirando os cabos das velas para ver, e notava-se a falta deles, é só mesmo quando se acelera que começa a das estourou e vai a baixo, é uma coisa muito estranha e pelos vistos pelo que soube antes de mim já andaram outros a ver esto e já levou bobine nova, platinados , condensador . Também pensei em atrasar o distribuidor, mas ela da estourou no carburador e no escape.
  6. Hélder Filipe Carvalho
    7 Set 2011
    Lagares Felgueiras
    Vim a saber hoje que a carrinha já andor em três mecânicos antes de mim, já lhe tinham limpo o carburador, metido platinados, bobine , velas, condensador, novos, o estranho é que estava a trabalhar bem e começou a fazer isso derrepente
  7. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    2
    Ainda não chegou ao mecânico certo, já tive um problema num escort em que custava a pegar e se pegasse mandava rateres pelo carburador e tive que lhe meter outro, mas estou inclinado para parte eletrica, atenção que as 4L gastam vários tipos de platinados, parecem todos iguais mas são diferentes e depois dão raia, vê-se o tipo de platinado pelo nº do distribuídor.
  8. Vitor Bruno Costa
    1 Mar 2014
    Rio Tinto, Gondomar
    Isso já são demasiadas mãos...
    Tem mesmo que se ver o problema do 0 e ter em conta que apesar de novo o que está lá poderá não ser o correcto.
    O colector de admisão não estará rachado ou um dos tubos de vácuo partidos?
  9. Fabio Joel Fernandes
    24 Jun 2009
    Chaves
    Eu tive recentemente um problema semelhante. Acelerava e ia-se abaixo.
    O problema residia no distribuidor.
  10. Hélder Filipe Carvalho
    7 Set 2011
    Lagares Felgueiras
    Também acho que é o distribuidor porque ele esta com folga, já arranjei um agora vou ver
